#26 20-11-2018 12:16:25
Re: Nejlepší samostmívací kukla
Všechny naprosto všechny samostmívačky mají baterie . To že nejdou vyměnit je druhá věc.
Je tomu týden co jsem nějaké číně zalepený měnil dva kousky.
#27 20-11-2018 13:02:35
Nech ho .....Však se mu časem rozsvítí .Začne to očima a pak se přidá i hlava. Aristo nebrat. Ale vlastně proč ne at si každý prská čím chce.big_smile
#28 20-11-2018 13:05:02
Já nevařím 200ampér proudy ale stehuji a  boduji samý zápal  tam se pozná kvalita kukle.
#29 20-11-2018 16:57:23
Pat: jestli děláte zápaly, tak to není kuklou ale rukama. smile
#30 20-11-2018 18:36:44
Varok asi jsme si nerozuměli  já mám samý zápal jako stehováni. (starty) Nedělám velké svary. Dělám ve Firmě Warrock a tam jsou třeba opravy forem a různých držáku .Tak třeba  na takové titěrné práci  nedělám  metry ale  jen opravdu  bodky. Navaříš hranku a potom celý den leštíš. Někdy se to valí laserem ale na něm dělá kolega. Já více tím tigem. Ale  rád se přiučím co dělám špatně tak povídej  big_smile
#31 20-11-2018 18:44:30
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_218.jpg
ted jsem musel vařit 2.4 drát  takové rožky žáden návar a musí to dobře držet. No a děláš toho třeba stovku big_smile
#32 20-11-2018 20:13:19
Není firma Warock v NJ? Ale z vašeho popisu stejně pořád nechápu. Jako že jsou formy třeba na odlévání nebo lisování nějakých dílů. Opotřebením vzniknou praskliny a rožky jdou do kopru, tak navařujete jemné sváry na ty hrany a potom brousíte a leštíte na původní tvar?
#33 20-11-2018 20:32:40
defacto si sa trafil smile
https://www.youtube.com/watch?v=esFDieh4ctA
ta modra farba nech nikoho nemyli - je to fronius big_smile
kazdy "seriovy" transtig/magicwave v cervenej farbe dokaze to, co ten "modry specialista" ....
Editoval rcp (20-11-2018 21:43:03)
#34 20-11-2018 20:38:07
Ano je to nový jičín  a lísuji se světla. Dělám na udržbě co opravíme  je fajn na co nestačíme jede na nástrojárnu. Já dělám hlavně na závěsech. Na to se nahažou světla a jede to na lak a nebo do vakuovaček na pokovení. No a udržba tak nějak  spolupracuje. Třeba někdy vařím  držáky do kádi  na louhovnu. No a na nástrojárně se zase také moc nesvařuje.
#35 20-11-2018 20:50:56
RCP přesně tak stejně to  nechápu proč to dělají s tou barvou. Že by kvůli Evitě? big_smile  Ted mu spočítej kolik má těch zápalu. Není lepší svařovat  v jednom kuse? Já  třeba celou šichtu sedím a jen tak si prskám.
#36 20-11-2018 20:53:25
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Zaujimalo by ma ci taketo bodovanie nerobi problem samostmievacim kuklam. Obcas dost bodujem vysokym prudom cez dlhy pulz. Takto zasebou 20-30 bodov. Na mojej speedglase zatial nepozorujem problem ale neviem ci by nebolo lepsie pouzit na tuto situaciu klasicke sklo. A tiez by ma zaujimalo ako by toto bodovanie zvladala taka panoramaxx od optrelu nastavena na automaticky rezim. Obcas si totiz zabudnem prepnut zatmavenie a idem z 35A na 130A bodovanie a to si teda pekne bliknem do oci...
#37 20-11-2018 20:59:30
pat napsal(a):
a to je prave ten tigovy puls, o ktorom kazdy hovori, skoro nikto ho nepouziva, a na tenke materialy je to perfektna vec
material zlabu je hruby 1,5mm, priruba tusim 6mm - ake je to jednoduche, ked vsetku pracu robi zvaracka ..... big_smile :
https://ulozto.sk/!wDLwGvnknICp/vid-20181108-081519-mp4
na konci videa je vidiet, aka velka je speedglaska - dochadza ku kolizii s telefonom big_smilebig_smile
vysledok - nie je az tak zaujimava vizualna stranka, ako opal okolo zvaru - jeho velkost je priamoumerna mnozstvu vneseneho tepla a teda aj deformaciam - to je to, o co tu ide:
https://ulozto.sk/live/!OwiwFw4YD2W9/vi … 081541-mp4
alebo rohovy zvar - plechy 1,5mm:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20181119_181905.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20181119_181910.jpg
alebo tupy zvar - plechy 1,5mm:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0033_19.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0039_17.jpg
vsetko varene bez pridavneho materialu, zvary ani stehy nie su cistene ani kartacovane
a v hlavnej ulohe samozrejme fronius magicwave ...
Editoval rcp (20-11-2018 22:06:51)
#38 20-11-2018 21:17:07
RCP .....kura ty to hezky dokážeš napsat ,já to tak neumím . Ale někdy opravdu cvakneš desetkrát a jdeš vařit zase jinam na druhou stranu. Třeba  někoho když tě sleduje tak muže dožrat  že  prskneš desetkrát a čučíš až to vychladne. big_smile  ale nejsou to zrovna levné věci. Někdy se sedí  jako měsíčci v kruhu a pak se několikrát prskne a zase se sedí dál , je porada  big_smile   ale někdy i svařuji ,dělám co se mi nařídí a co je třeba.  Někdy třeba i tím Alfínem
#39 20-11-2018 21:19:56
ty dráty na tom obrázku jsou tím Alfínem a na 190 ampéru
#40 30-12-2018 16:37:51
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
myslím si, že jedinej miller pochopil a dal rozvíjí helmy. ostatní asi nikdy nesvařeli
https://www.millerwelds.com/accessories … ory-282013
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
