#1 10-11-2018 16:07:47
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
...výměna "spodků" hořáků...
...ahoj...prošel jsem si skoro celý téma o autogenu,ale nikde jsem nenašel,jestli a jak se dá vyměnit spodek (rozumějte ten kus,co se dává do rukojeti) hořáků...mám tady dva hořáky na PB+O2 a ty mají těsnění jen jakýmsi O kroužkem,občas to netěsní a tedy se mi stávalo,že mi chytil plamen kolem převlečné matice...po výměně O kroužků je to lepší,ale stejně bych rád,kdyby se dal celý spodek vyměnit za ten klasický,jako je na nových hořácích...pro zajímavost,ten hořák,co je na obrázku,jsem vyhrabal ve šrotu zdarma,ještě s jedním,byly to velikosti 1 a 2,nedávno jsem získal tři hořáky na PB+O2 (velikost 1,2,3) za 200 korun,ty už mají nové spodky...zkoušel jsem na upáleném hořáku odpájet tu trubku,která tam zůstala,ale nepovedlo se to,zřejmě používají k ohřevu indukci...tady je odkaz na obrázky:  https://kono68.rajce.idnes.cz/Horaky_PB_a_AC/  ...vlevo je "nový spodek" a vpravo je to,co mám na těch starých...moc děkuji za jakoukoliv odpověď,Koník...
...kovář zdraví pány svářeče...
#2 10-11-2018 16:33:30
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: ...výměna "spodků" hořáků...
Mne sa zdá že je tam rozdiel iba v tom tesniacom krúžku a to taký že ten o krúžok tam nepatrí.Dokúp si tie ploché a jednoducho ich vymeň.Ale raz začas treba aj tie meniť aj ked sa horák nepoužíva lebo zostarne a popraská v horšom prípade praskne celkom.
#3 10-11-2018 16:44:21
koník
Místo: Velvary
... pro Huat...jestli se ještě jednou dobře podíváš,tak jsou tam velké rozdíly v délce spodku a zároveň tam není místo na ten plochý O kroužek+ stahovací kroužek+pojistnou podložku...jsou to hodně staré hořáky,tuším že starší než já a to je co říct,že ještě fungují...přidal jsem tam ještě dvě fotky,na kterých je vidět ten markantní rozdíl...  https://kono68.rajce.idnes.cz/Horaky_PB_a_AC/ ...kdyby to šlo,tak to osoustružím a udělám to jak jsi psal,ale ono to nějak nejde,není tam materiál...
Editoval koník (10-11-2018 16:57:44)
#4 10-11-2018 17:31:49
pt.kbely
Běžně se dělají repase hořáků, řezáků redukčáků. Ve Velvarech to neznám, ale v Praze třeba Sadílek http://svarecskepotreby.cz/opravy-horaku.html , třeba by se našlo i něco levnějšího. Nejlepší by bylo poptat se tam, kde takové repase dělají.
Ceník je zde: http://svarecskepotreby.cz/cenik-oprav- … hniky2.pdf
hořák před: http://svarecskepotreby.cz/images/opravasn6-9.jpg
hořák po: http://svarecskepotreby.cz/images/poopravesn6-9.jpg
#5 10-11-2018 18:05:35
huat
Místo: Komárno
Moje propanové horáky majú sice iný spodok ako tvoje ale je tiež rozdiel oproti acetilénovým. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1201_img_20181110_1758531.jpg
#6 10-11-2018 20:02:07
koník
Místo: Velvary
...pt.kbely...děkuji za odkazy,kouknu na to,je to pořád levnější než novej hořák...Huat...a o tom právě ta otázka byla...nové hořáky,které jsem zmiňoval výše,už mají ten plochý kroužek+ rozpínací+zajišťovací péro...normálně to nejde jen tak přebastlit,mám tady spoustu starejch hořáků na acetylen,tak jsem chtěl zjistit,jestli to jde,že bych jim dal ty starý a oni by mně přepájeli ty spodky...hele,jsem majitel cca 4 nových sad hořáků na AC ale na PB mám jen pět kousků,z toho jsou dva skoro nepoužitelný...dokonce mám ještě dvě sady topenářskejch hořáků a jednu sadu AC na tu malou pistoli + řezáky...
#7 10-11-2018 20:22:34
huat
Místo: Komárno
Tu je napredaj celá súprava aj s horákmi možno to vyjde lacnejšie ako upravovať staré horáky.Mám takú istú súpravu.   https://stroje.bazos.cz/inzerat/9561066 … entilu.php
#8 10-11-2018 21:33:10
koník
Místo: Velvary
...Huat...ne,opravdu nepotřebuji jakoukoliv soupravu,jen potřebuji vyměnit ty spodky...mám osobně dvě soupravy (velké) 2+1=4+2,kyslík a acetylén,redukčák jsem si upravil z acetylénového,jenom jsem odstranil třmen a našrouboval jsem tam trubku z kyslíku ,vyměnil matici a vymontoval jsem tlakový manometr na tlak v lahvi,zaslepil jsem to a používám to i v kovářské výhni,kterou jsem si taky vyrobil sám,i s hořákem...nechci,aby se tahle debata zvrhla v nabízení něčeho,co já nepotřebuju...jinak díky...Koník...potřebuju radu,jak se dá vyměnit spodek z AC na PB...o tom to je...
#9 11-11-2018 04:18:07
Ahoj Koniku třeba se pletu ale myslim ze se hořaky pb/ac dost liší a to jak tryskou tak i injektorem někde se to tu probiralo.Vzhledem k jinemu pomeru plynu a kysliku nebo jinym tlakovym pomerum.Par lidi to zkouselo ale je problem to nastavit aby to fungovalo .(co se tyka zastavbovych rozmeru tak nevím)
#10 11-11-2018 09:21:12
Všechno se dá nkoupit z katalogu GCE
#11 11-11-2018 09:30:44
Já mám hořáky od GCE a na nich není "O" kroužek, ale rozpínací gumový kroužek jako na hořácích acetylen kyslík, které jsou na fotkách.
#12 12-11-2018 10:29:09
koník
Místo: Velvary
...ahoj...nejde mi o to,kupovat nové hořáky,ty tři co mám jsou prakticky nepoužívané a po výměně kroužků plně funkční,jde mi opravdu jen o to,jak přepájet ten spodek...po přepájení budou hubice původní a injektor se dá přehodit...ty hořáky,o kterých píšu,jsou opravdu dost staré,fungují,ale chtěl bych se zavit toho kulatého"o"kroužku,o nic jiného mi nejde...jinak díky...
#13 12-11-2018 11:54:18
Pokud se jedná jen o řemeslo, bez ohledu na funkčnost, tak to není nic složitého. Rozerbrat, sundat rozpěrný a gumový kroužek, uříznout tubku. Převrtat, nasadit uříznutou trubku z PB kořáku a zapájet stříbrem. Ale jestli to bude fungovat jako u origionál PB hořáku nevím,.
#14 12-11-2018 20:27:50
koník napsal(a):
tak ho vyloupni smile
ale Nerudovská otázka, "Kam s ním?" Pokud tedy nejsi líný a třídíš odpad, snad si s tím ve sběrném dvoře poradí...
#15 12-11-2018 23:21:02
Bouraci  neries skuveny odpad  smile  Boze keby si nebol tal daleko tak dame neaku flasku smile
