#26 02-11-2018 11:04:44
Re: Bazicka elektroda
Přenosné svařovací transformátory na vyšší napětí (kolem 80V) se dělaly v 50. a 60. letech, kdy byl nedostatek svářeček na stejnosměrný proud, v podstatě tady fungovaly hlavně rotační triodyny. A to vyšší napětí bylo hlavně pro použití bazických elektrod, kdy byl potřeba hlubší závar a méně vodíku ve svaru. Bazické elektrody mají v obalu fluor (z kazivce), který má vyšší ionizační napětí a tím při AC proudu potřebuje vyšší napětí naprázdno. Dneska, kdy jsou stejnosměrné svářečky zcela běžné, už toto ztratilo význam. Jedině, kdy je potřeba vyšší napětí a částečná změna svařovací charakteristiky jsou svářečky na celulózové elektrody. Myslím, že se pořád takové dělají, ale nevím, jestli se čistě celulózové elektrody ještě prakticky používají.
#27 03-11-2018 13:32:38
Sifalda
Registrovaný: 28-10-2018
Takze dnes sem koupil rutilky a je to elektrodama.sice my po 5 elektrode vyhodí jistic,ale to se dalo čekat,svaruju skoro v kuse.i ty elektrody se daji vzit do ruky,predtim my to spalilo rukavici,jak byly rozzhaveny.
#28 03-11-2018 16:05:23
Jestli máte nějaké levné trafko, kde není ani ventilátor chlazení, tak se nedivte. Trafo se hrozně hřeje.
#29 03-11-2018 16:13:31
Možná by stálo za to, přečíst si předešlé příspěvky, třeba #5 ?
A jaký má vliv horké trafo na vyhazování jističe?
Editoval Zdenek11 (03-11-2018 16:15:23)
#30 04-11-2018 16:02:35
A jaká má vliv to, že dříve bylo nominální napětí 220 a dnes je 230 V?  O kolik při takovém navýšení napětí stouply ztráty svařovacího trafa počítaného na 220 V?
#31 04-11-2018 16:34:41
Staré spotřebiče nebyly dělány jak dnes tzv. "na doraz", měly určitou rezervu a počítalo se u nich běžně s funkčností při rozdílu napětí ± 10%, tj. u bývalých 220V až do 242V. Tedy kromě žárovek, těm to nesvědčí určitě. Ztráty trafa (i motorů) určitě o něco vzrostou, ale myslím si, že se tím běžný uživatel nemusí znepokojovat.
#32 04-11-2018 16:42:00
Platí, P=U^2/R, tj príkon rastie so štvorcom napätia.
#33 04-11-2018 18:28:45
Zdenek11 napsal(a):
To jsem přehlédl omlouvám se. Ale staré trafo bez ventilátoru to je, no trošku lépe zpracované, né úplný šunt za pár korun.
#34 04-11-2018 19:21:18
U něho je dobré, že má napětí naprázdno 60V AC (dnes vlastně asi 63V). Oproti těm dnešním 45-48V je to paráda.
#35 04-11-2018 20:28:39
Co jsme kdysy měřili v jedné firmě nějaké levné trafko, značku už nevím, tak na nejnižší proud nedávalo ani těch základních 45V. Myslím jen nějakých 42V, ale to je jedno.
#36 05-11-2018 09:05:56
Radim napsal(a):
Není to úplně přesně, protože u trafa záleží m.j. i na jeho sycení, ale orientačně pokud při 220V bere naprázdno 100VA, při změně na 230V by to bylo 109VA. Pokud by bylo trafo původně navrženo až na hranici lineární části magnetizační charakteristiky, stav by byl při zvýšení napětí jiný.
#37 07-11-2018 13:30:55
Zdenek11:  Děkuji za odpověď.
