#1 21-10-2018 15:51:12
Mil94
Registrovaný: 24-06-2018
Zkušenost s broušením
Mám pár otázek na broušení nerez svárů. Nějaké zkušenosti mám ale pořád je co zdokonalovat. Příklad Stůl jakl 30x20 pohledové části brousím 100 lamelák potom 150 na lepící unašeč a dokončím 200-240 na stopce, kdybych měl použiji satinačku rouno. Jedná se o broušenou nerez (leštěná používám filc 125 kotouč pasta + na doleštění hadrový kotouč stopka. nedělám často) z vnitřích stran používám mořidlo nebo kartač na stopce. Chci se zeptat na Váš postup práce jestli kupujete kotouče přímo na nerez nebo jakékoliv. Dávám si pozor ať nepoužiju co mám na nerez na železo. Díky za tipy.
#2 22-10-2018 18:13:51
Re: Zkušenost s broušením
jsem rád za toto vlákno ,vařím nerez dlouho ale v průmyslu kde se neleští a neupravuje. Mě by třeba zajímalo  čím se to natíra na závěr at to nedělá takové ty fleky  po kontaktu  s rukou (potem)
#3 22-10-2018 20:18:35
Na doplnění informací troška chemie.
Vůbec není pravda, že nerezové materiály nekorodují. KORODUJÍ, jen ty povrchové oxidy nejsou díky svému složení (oxidy chromu a niklu) vidět. Pod mikroskopem je vidět, že i krásný "hladký" povrch je dramaticky vrásčitý. A právě v těch různých prohlubních se zachytávají nečistoty, včetně tuku z otisků prstů. V případě potřeby trvalého lesku je tedy nutné ty prohlubně něčím zarovnat. Používají se "laky" na bázi silikonů, nebo novější způsoby - nanopovrchové úpravy. Příkladem třeba:
https://www.alori.cz/ochrana-nerezu-hli … isky-rukou
#4 22-10-2018 21:46:14
přesně jak píšeš  když to zoxiduje je to v pohodě ale  trvá to dlouho a právě se na to dělají nějaké urychlovadla  která vytvoří tokový oxidační povlak. Nejsou to laky  ale chemie. já jsem použil to to ale  spreje nejsou ono pak tam mají nějaký odrezovač  ale o tom nic nevím jak maká https://www.kovian.cz/cz/Nerezove-polot … html?cur=1
