#1 14-10-2018 15:13:58
dopitamatej
Registrovaný: 08-09-2017
Fronius TransPocket 1500
Nemá někdo náhodou schéma od Fronius TransPocket 1500?
Předem děkuji.
#2 14-10-2018 16:12:32
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Fronius TransPocket 1500
To asi nemá nikto.
#3 14-10-2018 16:13:06
Schemata má spousta lidí , ale do volného prostoru je nikdo neuvolní ...... Je to dobrý kšeft a já se nedivím .
#4 14-10-2018 17:45:32
vastrap
Registrovaný: 24-11-2012
bobobo napsal(a):
To si len tak myslis, alebo si taku schemu uz niekde videl?
#5 14-10-2018 17:55:58
dopitamatej
Dobře děkuji.
Ale nevíte někdo kde by mohla být závada ,když se mi na hlavním panelu rozsvítí všechny diody, ale už nezhasnou?
#6 14-10-2018 18:18:30
vastrap
Mal by si stastie, keby to bola len sekundarna dioda. Zober nejaky multimeter s testerom diod a rovno na vystupnych svorkach premeraj.
#7 14-10-2018 18:20:34
vastrap
styles napsal(a):
Zřejmě procesor nebo hradlové pole. Pokud si necháte vyměnit desku ve Froniusu, tak si tu starou vadnou vyžádejte a nevyhazujte ji. Já vadné desky z TP1400 a TP1500 za rozumnou cenu vykupuji právě pro "vytěžení" dobrých náhradních dílů jako naprogramované obvody nebo naopak ten monoblok=jinak nesehnatelné.
Asi nevyziada, pretoze vadna pojde na opravu k vyrobcovi a on dostane taktiez opravenu. Novu by koli cene urcite nechcel.
#8 14-10-2018 18:33:28
dopitamatej
vastrap napsal(a):
Diody mam přeměřené a jsou v pořádku. Pak tedy říkáte, že je špatný procesor? Nebo to může být ještě něco jiného?
#9 15-10-2018 08:06:19
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
To dopitamatej:
Nebol by na Vás kontakt SZ ?
#10 15-10-2018 11:36:18
dobrý borec a je v pohodě tady se sním domluv
https://www.youtube.com/watch?v=MCzmu84ZOVA
#11 15-10-2018 11:44:36
#12 15-10-2018 14:59:29
kuwa pate, ty nevíš že se tady nesmí propagovat vlastní kšeftíčky? lol I když vlastně ty nepropaguješ svoje ale někoho jinýho - tak to pravidlům neodporuje. big_smile
Vařím teď tím Lorchem, nechápu jak jsem mohl tolik let vařit s těma modrejma zázrakama, co jsem se natrápil a navztekal. No aspoň jsem si nacvičil sváření v obtížných situacích, ten Lorch je asi jako když přesedneš z Dacie do BMW. smile
#13 15-10-2018 18:51:59
Vařím teď tím Lorchem, nechápu jak jsem mohl tolik let vařit s těma modrejma zázrakama, co jsem se .....
A to je presne ono - ja tiez nechapem, preco niekto permanentne hadze zvaracky roznej kategorie do "jedneho vreca".
Znovu opakujem, kto neskusil PROFI stroj, tak to nepochopi nikdy.
#14 15-10-2018 23:38:40
Ty styles asi toužíš hodně po uznáni co?
  (sebenadutější a nic takového by si ani nepřipustil-takoví se asi i cítí nesmrtelní!!!  )   To jako někomu vyhrožuješ?  Prosím Tě čteš to někdy po sobě co píšeš?
#15 16-10-2018 06:46:52
pat:
stylesa musis svojim sposobom pochopit - on je servisak, on nezvara - sam to tu niekolko krat napisal
to mas ako s tymi autami - pre servisaka budu vsetky rovnake - kasna, volant, motor a 4-kolesa
ale pre toho, kto kazdy den autom najazdi 500 kilometrov, bude medzi roznymi znackami velky rozdiel - v komforte, bezpecnosti, spolahlivosti - presne ako pise bourac - rozdiel medzi BMW a Daciou ...
preto znovu opakujem - doporucovat zvaracky by nemal niekto, kto s nimi nezvara
kto nevyskusal profi stroj, tak to nepochopi
Editoval rcp (16-10-2018 06:49:07)
#16 16-10-2018 09:31:45
chtěl jsem se tady nějakého servisáka, opraváře zeptat jak často má na stole k opravě Lorch, dá se z toho odvodit jak spolehlivý stroj to je. Pokud se zde vyskytuje někdo zkušený (vyjma toho paranoidního ubožáka)
#17 16-10-2018 10:36:22
No s Tebou bych chtěl mít dvojdomek. big_smile Tady brouci Pytlíci ,rady prezidentovy a pak píšeš o odborném foru. Ty se opravdu nečteš co píšeš. Já Tě neznám a jsi mi ukradený nevím co jsi v životě dokázal  a je mi to vcelku jedno. Urážet ale umíš  dobře, ale to si jen sám  sypeš popel na hlavu. Já když tady budu potřebovat rady tak RCP  je dle mého odborník. Od tebe jsem tu nic  neviděl, žádný příspěvek co by mě přesvědčil o tom  že umíš. Zatím tady jen koušeš kolem sebe jako  poraněný pes. Ja bych Ti dal jen  jednu radu  když nemáš co říct ,tak raději mlč.
#18 16-10-2018 10:42:54
RCP jakou máš brusku na trubky?  https://www.expondo.cz/msw-pasova-bruska-760-mm-6043
znáš to tak to vypadá normálně jen jestli to vydrží? Zase moc penízku se mi utrácet nechce
#19 16-10-2018 10:44:51
Bourači, klídek, každý máme právo na svůj názor. Nobody is perfect.
Lorch na dílně slouží ve firmě už 11 let bez poruchy. Jednou ročně ho servisák otevře, vyfouká, zkontroluje šroubované spoje, změří izolační odpory, napíše protokol. Mašinka jede na 1,5 směny, denně. Jo, ještě na všech svářečkách kontroluje přesnost měřidel, vozí si i zatěžovací odpor v pixle s olejem a tenzometr na kontrolu přítlaku na stacionární bodovce.
#20 16-10-2018 11:22:44
Bourači a co je to zač ten LORCH ? Jako značka  je dobrá ale třeba u čevených je velký rozdíl mezi Transpoketem a MW. já mám třeba v garáži migatronic KDX a nedá se srovnat se Sigmou
#21 16-10-2018 13:14:25
Pánové, to máte tak.Úplně jiný pohled budou mít gynekolog nebo milenec( jako uživatel) na stejnou věc. Tak je to i s pohledem na svářečky. Nemyslím si, že je třeba se navážet do Stylese. Za mě: Kdybych se svářením živil jako např. RCP, nebo Pat tak bych jistě měl svářečku jiné kvality a nejspíš také Froniuse. Při výběru bych zvažoval jiné paremetry, nebo jejich pořadí, kde by se cena dostala více do pozadí.
#22 16-10-2018 20:23:23
jezisi, pozeram ze po sichte si dam este jednu sichtu tu big_smile
k lorchu - co mam nejake referencie, su to spickove stroje, porovnatelne so strojmi Fronius, EWM, Kemppi, ... - obzvlast na mig/mag som pocul len chvaly
k bruske na trubky - nemam ziadnu, nepotrebujem - na to su tu chalani, ktori robia len to a maju na to kompletne vybavenie - ja si tak max. nieco pribrusim, prisposobim uhlovou bruskou, pripadne pasovkou
na brusenie kratkych vyvodov pouzivaju rozne pasove brusky od Suhner-a, pripadne klasicke uhlove brusky roznych znaciek, pripadne este par pneumatickych fortun
na brusenie celych 6m rur tu bol (uz nie je) specialny stroj "milion rokov stary" - 3 pasove brusky, popred ktore sa pomaly posuvala cela trubka, pricom sa pomaly tocila okolo svojej osi a pomaly sa posuvala aj vpred. Na konci uz vysla kompletne obrusena/vylestena trubka.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2227_vypredaj0012.jpg
pat: neviem, co je zle na transpockete - sam som nejaky cas pouzival Transpocket 1500 vo verzii TIG (s ventilom na argon a na skrtacku) a nemal som voci nemu ziadne vyhrady
potom so ho dal otcovi na elektrody, a doteraz stale bez problemov funguje - ma nejakych 12-13 rokov (ten TransPocket big_smile )
co som sa stretol na montazi so zvaracmi-elektrodarmi, tak si ho tiez pochvalovali - velmi oblubena bola veta, ze skuseny zvarac zavari cimkolvek, ale s transpocketom moze zvarat aj amater big_smile.
famater: to si trafil presne, nieco podobne som pisal v prispevku #22 "to mas ako s tymi autami - pre servisaka budu vsetky rovnake - kasna, volant, motor a 4-kolesa
ale pre toho, kto kazdy den autom najazdi 500 kilometrov, bude medzi roznymi znackami velky rozdiel - v komforte, bezpecnosti, spolahlivosti - presne ako pise bourac - rozdiel medzi BMW a Daciou ..."
akurat ze styles je shopny na dotaz Profesionální TIG svářečka na montáže s vodním chlazením http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 27#p130527
doporucit vseobecne lacnu cinsku alternativu, pricom doteraz nedokazal ani upresnit model - asi tych cinskych tigoviek s vodnym chladenim moc nebude big_smile
kazdy sa obliekame kabatom, na aky mame - je jasne, ze domov si nikto nebude kupovat zvaracku za 4000-6000€ (myslim, ze ani ja som nikomu domov nedoporucoval ziadneho froniusa), na druhej strane doporucovat niekomu, aby sa ako zivnostnik spolahol na nejaku cinsku alternativu, ze mu vydrzi dlhodobo a spolahlivo na motazi zvarat 11 hodin denne je tiez mimo realitu.
dalej sa k stylesovi a jeho prispevkom v tejto teme nema vyznam vyjadrovat
Editoval rcp (28-10-2018 22:37:27)
#23 16-10-2018 21:22:19
pat napsal(a):
obyčejnej invertor MMA, byl jsem tady u mého hlavního obchodníka (Artveld) měl tam několik mašinek různé provenience od 4tisKč až po cca 20tis za Lorcha.
Ty levné jsem zavrhl a vyloudil dobrou cenu tady u tohoto. Dle prodavače to montují němci v německu - což pro mne zatím stále je jakási záruka kvality, a odůvodnění ceny.
pate - Sigma?? To mi připomíná ten slogan na butik s hadrama = Tchibo big_smile tam přece prodávají kávu. big_smile
#24 16-10-2018 22:37:17
bourači Sigma je  lepší  model od Migatronic. Je to našlapaná mašina http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … pulse?=623
RCP ----já mám TP třetího jeden zařval po pádu s balkonu a druhý povodně v roce 1997  neříkám  že je to špatný na elektrodu super. Jako na montáže vařím s nim určo více než s MW dokonce mám jeden v práci a ten má i pulz a zabudovaný ventil .Když oddálíš hořák tak  má i závěrečný proud. a řízení amper v hořáku. Ale ten tig je tedy nic moc. To už se mi lépe vaří s Alfa-in 200.
#25 16-10-2018 22:46:39
pat napsal(a):
ja som mal presne toho posledneho, co pises - s pulsom a ventilom - dokonca sa mi doma este povaluje k nemu horak - samozrejme, ze sa nemoze porovnavat s transtigom/magicwave - ale na elektrodu je to spickova masina
pred nim som mal modreho kuhtreibera 1900 LT-V - na tiga tam nebol nejaky zasadny rozdiel okrem spolahlivosti (raz mi prestal fungovat elm. ventil - to dali v trebici do poriadku, raz umrela uplne - to uz nedali dohromady ani v trebici), ale otec, ked zvaral elektrodou, neskutocne na toho kuhtrebera nadaval a toho transpocketa si nevedel vynachvalit
Editoval rcp (16-10-2018 23:28:34)
