#1 02-10-2018 17:10:40
jarda474
Registrovaný: 02-10-2018
Fleky kolem sváru po galvanickém zinkování
Ahoj, řeším problém s černými fleky v blízkosti svaru po galvanickém zinkování. Nevím jestli je to chyba v technologii povrchové úpravy a nebo třeba svarem (parametrama), přídavným materiálem, mastnotou polotovarů. Díky za rady.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8656_img_6036.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8656_img_6044.jpg
#2 02-10-2018 18:27:54
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Fleky kolem sváru po galvanickém zinkování
Ako si ochranil zavit pred zinkom ? Respektivne zinkovna ?
#3 02-10-2018 20:15:34
To není ani tak v blízkosti svaru jako spíš díry v které nejspíš byl háček aby to mohli ponořit do zinku. Tohle je problém zinkovny. Jestli je to mastné nebo ne, je celkem jedno. Před zinkem to prochází kyselinou, která to očistí. Díly jen nesmí být moc rezivé, to pak zinek nechytne, nebo to přímo zinkovna nepřijme. Osobně bych to zkusil reklamovat...
#4 02-10-2018 20:17:10
Galvanicky zinek dela normalne binec, zarovy je oneco lepší zavit na vyrobku lze ochranit pokud je to nejaky vnitrní zavitt tak se tam dava šroubek  a zavit se natře grafitovou vazelinou. a vnejsí  jako zavitova tyc možna přelakovat bezbarvym lakem na barvu nebo bezbarvy lak zinek nechytne ani ho nedokaže kyselina narušit..
#5 02-10-2018 20:35:17
Já si myslím, jako Rellik, že to bylo v tom místě zavěšené a drátek, na kterém to viselo byl utažený, takže skoro ležel na plechu.
#6 02-10-2018 21:30:33
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Vrták alebo razník niekto mazal silikonom.
Editoval Robi G (02-10-2018 21:35:06)
