#1 11-09-2018 17:23:08
T jekl
Dobrý den, potřeboval bych prosím poradit. Jak bývají vrata na dílnách a garážích, klasické dvoukřídlové, dnes už se převážně vyrábějí z T jeklu. Co jsem kdysi viděl, nebo je tak mám i já, tak jen T profil(né jekl) nebo v horším případě jen klasické plocháče svařené do T. Pak je to celé pokroucené, zvlněné apod. Co jsem koukal, tak vrata vidívám z různých rozměrů těch jeklů. V práci máme pár vrat z jeklu T, rozměr asi 50x35 a ta čelní plocha asi 70mm. Takový jsem ale nikde v obchodech neviděl.
Našel jsem všude jen dva druhy, tloušťka u obou 2mm. 1. 25x34mm čelní plocha 55mm . To se mi zdá na nějaké větší vrata málo. 2. 55x34mm s čelní plochou 85mm. To už je pěkné, ale ta čelní plocha se mi zdá zbytečně široká. Můj dotaz zní, kdysi se vyrábělo více druhů těchto jeklů, ale v dnešní době jsou jen ty dva druhy které jsem popsal? Nebo jak to že vídám na garážích a u nás v práci takový neobvyklý rozměr?
Nebo dělají se dnes ještě vrata z klasického jeklu obdélník a k tomu čelní plocháč? To bude ale asi stejné a ten jekl se pokroutí, když k němu přivařím ten plocháč, ne? Zkoušel jsem na netu najít nějaký článek nebo video o výrobě vrat na dílnu nebo garáž, ale nebyl jsem úspěšný.
Editoval varok (14-08-2021 18:29:35)
#2 11-09-2018 17:46:26
Re: T jekl
Varoku , ty nejskusenejší na SVARFORU a deláš si srandu z lidí ? Promiň , ale skousený svareč by to mel poznat ...
#3 11-09-2018 18:20:42
Re: T jekl
Proč bych měl být nejskušenější? A opět, v čem si dělám srandu? Slušně jsem se ptal, jestli jdou sehnat i jiné jekly než mnou uvedené. Co je na tom divného?
#4 11-09-2018 20:23:19
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Re: T jekl
Profil co hledáš se jmenuje Janzen dělám z něj garážová vrata. Cena velká :-), Dělá se profil různý  Z,T,L vyhnuté Z ,T ,L s drážkou bez drážky výběr velkej.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20171002_113619.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20160725_091423.jpg
Editoval Jaryn (11-09-2018 20:28:46)
#5 11-09-2018 20:46:58
Re: T jekl
Aha, já jsem našel jen praporkový jekl a to jen dva druhy, tedy velikosti  co jsem psal. Zkusím mrknout na ten janzen. Cena, to se nedá nic dělat, nic dnes není zadarmo. Děkuji
#6 11-09-2018 21:27:55
Re: T jekl
chcel som si to pozriet, skusal som to najst cez google, ale ukazuje mi len profily svajciarskeho vyrobcu "JANSEN"
http://www.jansen.sk/produkty/protipozi … my-jansen/
http://www.jansencz.cz/
to je ono?
Editoval rcp (11-09-2018 21:28:20)
#7 11-09-2018 21:32:23
Re: T jekl
Tuhle stránku jsem taky našel.
Jaryn: odkud prosím jste, kde ty profily kupujete?
#8 12-09-2018 05:47:00
Jaryn
Re: T jekl
Omlouvám se je to Jansen, je třeba dobře promyslet co vlastně na vrata za profil potřebuješ.
https://www.kovopolotovary.cz/jeklovy-t … xMEALw_wcB
Editoval Jaryn (12-09-2018 05:49:19)
#9 12-09-2018 06:32:59
Re: T jekl
dik za upresnenie
inak, ta cena je naozaj masaker
ale zase to maju "vychytane"
https://www.kovopolotovary.cz/jeklovy-t-profil-jansen-doorline-pr-50x50-mm-pro-dvere-a-okna-bez-povrchove-upravy-img-5_profily-t-l_obecne-fd-11.jpg
https://www.kovopolotovary.cz/jeklovy-t-profil-jansen-doorline-pr-50x50-mm-pro-dvere-a-okna-bez-povrchove-upravy-img-6_profily-t-l_obecne-fd-11.jpg
Editoval rcp (12-09-2018 06:39:06)
#10 12-09-2018 15:07:56
Re: T jekl
Jaryn ...prosím Tě a neukrade ty dveře někdo ,když vyšroubuješ ty panty? Nebo  jak je to tam zajštěné?
#11 12-09-2018 15:40:38
Re: T jekl
Tak na vrata garáže nevím, chtěl bych kolem těch 50x35mm plus mínus. To co jste dal odkaz mají jen ten jeden druh výprodej. Tyhle stránky jsem taky našel.
Vrata garáž mají rozměr zhruba: šířka 3m a výška 2m. Jsou tam staré skládací dveře, které se vysunují nahoru a uprostřed lámou. Ještě po starému jak jsem psal v dotazu, tedy hodně zvlněné a pokřivené. Ten jekl se stěnou 1,5mm, není to málo? Chtěl bych alespoň 2mm lépe více. Cena v tom odkazu vychází něco málo přes 300,- kč za metr. Fuha, to už je ranec.
#12 12-09-2018 17:12:24
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: T jekl
Si si istý že ten 70mm je T jakl? Čelnú plochu 70mm má bežný "velký" L jakl  a 85mm T jakl. Ceny sú cca 5eur za meter. Nešpekuluj a urob to z toho. Bude to bohato stačiť.
Editoval Robi G (12-09-2018 17:13:55)
#13 12-09-2018 17:36:18
Re: T jekl
Koukal jsem na to ještě dnes v práci a ano, jekl je zhruba 50x35mm a ta čelní plocha kolem 70mm. To se mi zdá super rozměr. L jekl to není, je to T jekl. Tloušťku stěny samozřejmě nevím.
A teď konkrétně myslíte co, ten T jekl s čelní plochou 85mm? Asi ano, tloušťka stěny by měla být 2mm, to je tak minimum co bych dal. Ty Jansen jekly nikde v okolí nemohu najít, prodejny ho nevedou. A kvůli pár metrům něco složitě objednávat nemá cenu.
#14 12-09-2018 17:37:39
Re: T jekl
Kamarád má právě vrata udělané z toho malého 25x34mm s čelní plochou 55mm, ale to se mi zdá docela málo. Teď nemyslím tu čelní plochu, ale rozměr jeklu.
#15 12-09-2018 19:36:42
Jaryn
Re: T jekl
Pat... tyhle vrata jsem dělal do starejch futer tedy usazovalo se do toho co bylo zazděno není to ideální. Panty jsou jaké jsou daj se odšroubovat, ale tady to nevadí, šlo o to aby se to dalo jen zavřít :-) Jinak panty používám štelovací nebo navařovací.
#16 12-09-2018 19:37:40
Robi G
Re: T jekl
Áno myslím ten T jalk 85mm. Tieto dvere som robil konkrétne z neho , zdá sa ti to vela? https://robikyr.rajce.idnes.cz/Vyrobky/#DSC00024.jpg
Vyhľadal som si aktuálne ceny za ktoré ho kupujem: T jakl 85x55x34x2 je za 5,99e a L 70x55x35x2 za 5,10e. Kúpiš ho v ktorejkoľvek predajni hutného materiálu.
#17 12-09-2018 19:53:06
Jaryn
Re: T jekl
Vyfotil jsem vám čelní plochu jansenu jaký používám já má 90mm. Na svou kolnu jsem dělal z tohoto materiálu o rozměru cca 3000mm vysoké a šířka cca 4000mm a bez problému. Na cenu jsem upozorňoval hned na začátku :-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20180912_192826.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20150814_140612.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20170808_103437-1.jpg
Tady je jeden nákres vrat je z něj dobře poznat kam se má který profil použít
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20150512_081458-1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20150809_114559.jpg
Editoval Jaryn (12-09-2018 19:55:48)
#18 12-09-2018 20:46:13
Re: T jekl
Jaryn: Cenu jsem počítal vyšší, ale až tak? Děkuji
Robi G: Ano, psal jsem hned v původním dotazu, že ten s čelní plochou 85mm a jekl 55x34mm se dá koupit běžně. U nás ho mají kolem 170,- kč za metr. Jen jsem se ptal, jestli se dají koupit i jiné rozměry, ale vidím že je to dost problém sehnat. Udělám to tedy z toho 55x34. Děkuji
#19 12-09-2018 21:08:50
Re: T jekl
Jaryn- nevyšla by ta dílna při běžných cenách nastejno zděná? Beru po stranách nějaké zateplené panely a střechu
#20 13-09-2018 05:49:57
Jaryn
Re: T jekl
Jees - potřeboval jsem někam uklidit valník,není to dílna i když dílnička by to byla dobrá. Nejdřív jsem přemejšlel že koupím takovou tu garáž jak prodávají jak stavebnici tak jsem se na to šel podívat a o to bych se bál i opřít , tak jsem se dal do vlastní výroby. Co by vyšla zděná nevím.
Editoval Jaryn (13-09-2018 05:51:08)
#21 13-09-2018 09:32:06
Re: T jekl
Jaryn- aha, já myslel že to bude dílna a tedy k tomu ještě zateplení atd
#22 13-09-2018 14:58:50
Jaryn
Re: T jekl
Jees -  kdepak je to jen stání pro valník.
#23 13-09-2018 20:37:08
Re: T jekl
Jaryn- tak to se valník má
#24 13-09-2018 21:12:20
Jaryn
Re: T jekl
Má :-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20151009_174310.jpg
#25 13-09-2018 21:18:45
Re: T jekl
Vrata vypadají taky super, něco podobného plánuji, ale výplň plech.
