#1 03-09-2018 11:07:55
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
trubka z mototechny
Koupil jsem výfukovou trubku 50x1.5 v mototechně na pokusy, je stříbřitě lesklá podélně svařovaná, ale nevím co je to za materiál ovšem ohýbá 1A. Při svařování tigem je lázeň taková po okrajích načernalá skrátka na svařování se mi zdá mnohem lepší klasická bezešvá E235+N ale ta zase tak dobře neohýbá. Vypadá to jako by měla v sobě nějakej zinek nebo chrom nebo kdoví co, ta svarová lázeň se mi moc nelíbila přesto že by svařitelná být měla.
#2 03-09-2018 11:09:01
nellospeed
Re: trubka z mototechny
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1380_2018-09-03-647.jpg
#3 03-09-2018 15:07:01
Já bych řekl, že je pocínovaná, jak víceméně celé nové potrubí... wink
#4 03-09-2018 15:19:48
Výfukové potrubí je pohliníkované, nebo někdy pokovené jinými kovy. Když svařuji výfuky COčkem, tak to pořádně obrousím, ale i přesto některé trubky zlobí. No ale COčko není tak háklivé na čistotu.
#5 03-09-2018 15:55:09
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Niededy je čisto hliníkový ale môže byť aj zinkovo hliníkový povlak.
#6 04-09-2018 16:25:07
nellospeed
Má to takovou cínovou barvu, zkoušel jsem na kousku pájet pomocí kalafůny a cínu ale nechytalo se to ani trošku
#7 04-09-2018 16:35:04
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
On to může být také nějaký nerez na výfuky, cínování a zinkování je na výfuky nanic, to se při běžném provozu spálí. Výfuky se hliníkují.
#8 05-09-2018 15:54:05
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
tak tak bude to sopovane hlinikom
#9 05-09-2018 16:30:48
To by vypadalo jinak.
#10 05-09-2018 18:01:40
nellospeed
ne hliník to nebude, ta trubka je jak guma pěkně ohýbá, svařitelná je ale připomíná to snat ten nerez, uvidíme ještě jsem nezkončil ještě ji budu testovat.
