#1 03-09-2018 10:57:25
babic.matus
Registrovaný: 03-09-2018
Nefunkčný posuv drôtu
Dobrý deň prajem.. mám doma C02 zváračku.. Einhell 150A Turbo, vo vnútri na papieriku je písaný dátum 1998 takže asi vtedy bola vyrobená.. zváračke nefunguje posuv drôtu.. keď som dal dole ochranný kryt všimol som si tri voľné konektory.. jeden je na tej menšej cievke neviem či je to primárne vinutie alebo sekundárne ale oproti tomu druhému mu je raz tak menšia.. takže to asi bude podľa mňa sekundárne vynutie.. no a ďalšie dva voľné konektory sú jeden na jednej strane od chladiča diód a druhý na tom druhom plechu chladiča diód.. našiel som jeden vypadnutý káblik.. a je na ňom napísané niečo ako R0+ alebo RD+ asi to bude skôr RD+, vedeli by ste mi prosím možno aspoň touto cestou pomôcť kde by tam káblik mohol ísť..? Prosím niesom odborník, no rozobral som si auto lebo som sa ho chystal vyvariť a zváračka mi povedala nie.. Budem veľmi vďačný za všetky rady.. Keby bolo treba fotky aj všetko možné čo by ste potrebovali poskytnem.. Ďakujem veľmi pekne.. S pozdravom Matúš
#2 03-09-2018 15:16:23
Marek1975
Místo: Trstín
Registrovaný: 01-11-2017
Re: Nefunkčný posuv drôtu
Dohladaj si schemu, mala by byt tuna niekde na stránke a chod drot za drotom, zvaracka nie je zlozita, mal by si to mat do hodiny hotove
Kühtreiber KITin 165, "klon z úpravami " OMI 165"
#3 03-09-2018 17:04:44
V nějakém mém starším příspěvku je schema posunu včetně maluvky tištáku a zapojení svářečky Gude a to je to samý.
