#1 29-03-2009 18:21:09
Jura197
Registrovaný: 29-03-2009
"klasická" svářecí kukla
Ahoj, prosím Vás o radu:
nyní jsem novým vlastníkem CO2 ( Telwin ) a mám to jen doma na příležitostní "lepení" , renovuji si auto a různosti na domečku....  Nechci kupovat nějakou nejlevnější samostmívací kuklu, ale radši chci sáhnout po klasice. Vařím drátem 0,8 doma karoserii, výfuk apod.
Jako značku svářecí kukly doporučujete?
Jaké má mít sklíčko ( průhlednost) ať dobře vidím, ale zase netrpí oči?
Jaká má být cena kukly - kompromis cena / kvalita?
Děkuji smile
#2 29-03-2009 19:06:30
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
Re: "klasická" svářecí kukla
Kup si obycajnu lepenkovu prip. pertinaxovu za 300KC a 9tku sklicko.
#3 30-03-2009 19:07:12
MAG Welder
Registrovaný: 29-11-2008
Tak papírové kukle bych se dneska už vyhnul obloukem, nic nevydrží.Šel bych do plastové, nebo lépe ze skleněných vláken.A používat při svařování v CO2 sklíčko s tmavostí 9, to je nejlepší cesta k očaři se zánětem.Já používám nejméně 11(svařování kořene,a svarů svařovaných menšími parametry) a pro sprchový oblouk pak sklíčko tmavší 12 a 13.Tu 13 na svařování výplňových a krycích vrstev svarů na silném materiálu.Pro hobby svařování ale postačí ta 11 a pokud by se to zdálo moc, tak 10.Ale míň bych nepoužíval.
Jinak můj názor je, že pro svařování MAG je klasika vhodnější než samostvívačka.Ta drahá ochranná fólie na samostvívačkách se při MAG svařování strašně rychle opotřebí.Už po hodině svařování je k nepoužití.Trochu se to dá spravit umytím mýdlem v horké vodě, ale už to není nic moc a takhle umytá se dá použít už jen nachvilku a člověk nevidí nic.Klasické sklo se sice zaprská kuličkama, ale není problém ho vyměnit cca 5x denně při jeho ceně cca 3Kč.U folie za 100 Kč(Má kukla ESAB Eye-Tech)by to už byl problém:-)Zatím mi nikdo nedokázal poradit, jak by se ochranná folie dala ochránit:-)Třeba jestli není nějaký sprej.Jestli něco znáte, rád si nechám poradit.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/769_3_svarovna.jpg
  Tady je má nejoblíbenější klasická kukla
Editoval MAG Welder (30-03-2009 20:37:49)
#4 30-03-2009 21:49:17
Jura197
Bezva, kuklu jsem vyřešil, koupil jsem jak máš MAG weldere na fotce, je plastová, stála něco kolem 300kč a myslím, že bude dobře sloužit...
Akorát to sklíčko mě zarazilo, i v obchodě mi doporučovali jak psal fofo 9ku, tak teď nevím, počkám co sem napíší otatní kluci.
#5 30-03-2009 22:19:22
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Sklo č. 9 je vhodné na svařování elektrodou. Na MAG svařování (céóčko) se doporučuje č. 11. Jak píše MAG Welder (a pokud máš zdravé oči) pod č. 10 bych taky nechodil. Přesně je to popsáno v článku volba skla.
#6 31-03-2009 08:01:32
Jura197
Díky Admine smile
#7 04-02-2010 18:27:47
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Min.sklo 11...
#8 05-02-2010 08:40:42
marekh
Registrovaný: 05-05-2009
priklanam sa k sklicku č.11 minimalne, a co sa tyka kukly ja pouzivam klasiku z papieru a mam ju uz druhy rok a to zvaram na montazach vonku ci prsi alebo snezi, je to len o tom ako sa straras o svoje veci!
#9 05-02-2010 10:10:24
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Tiež mám, paprierovku.Nakolko mám ako dielňu plechovú búdu a mám tam dosť vlhko tak dlho nevydrží a začne sa trhať.Lepšie sa mi osvedčila plasztová kukla tá sa netrhá a nedeformuje.
#10 05-02-2010 14:32:15
MAG Welder napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … arovna.jpg
Neni problem do ruznych kukel samostmivaček sehnat venkovni folii za 20,- s dph a bezne znečistěnou filii pouzivam normalni  spray co je nato aby se v horaku nechytaly kuličky na hubici normalne sklicko postříkam vytřu měkou hadyrkou do sucha ono tam trošku mastnoty zustane a skličko slouží normalne dal bežne mi v praci vydrzrelo sklo v kukle spidglas 9001 neco okolo 1 mesice pri kazdodenim čišteni aspon 2x denně doma mam taky samostmivačku do ni mě skla stoji do 20,- s dani tak mam  doma 3 kusy v rezerve. Běžně samostmivačku mam nastavenu na tmavost 13 jsem nato zvyly se svetlejším tupněm by mě bolely oči.
#11 05-02-2010 16:56:57
BoonJoy
Registrovaný: 22-01-2010
Není nad klasický "papírák" má alespoň kožený "brindáček" a trochu to ochrání krk.Plastová kukla váží víc a když stehuješ nebo děláš krátké svárky tak z toho bolí za krkem.Jinak není nad samostmívačku Speedglas 9xxx .To už je jiná káva cool
111, 135, 131, 141
#12 05-02-2010 18:13:14
Ondra78
Místo: Bolehošť - Lipiny
Registrovaný: 12-08-2009
Já mám toto, sklo č 10
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1314_kukla.jpg
Omicron GAMA 160 / Einhell CEN 150 TURBO / Einhell CEN 200
#13 05-02-2010 18:58:45
mam doma taky papirak kuklu i nove skla do zasoby, ale typ 13 venkovni cire sklo taky cistim tim sprejem na kulicky do hubice nechytila se mi na sklo ani kulička. doporucuji pouzivat dobra vec v praci jsem to zacal pouzivat a pouzivam dodnes.
