kedze je nedela, nasiel som si cas pre update softwaru v mw230i
doteraz tam bola od zakupenia verzia 1.3.1, a hlavne len anglictina a nemcina:![]()
na update treba usb sietovu kartu do mw230i asi za 10€
https://online.asbis.sk/default.asp?cls … iid=359134
a spojit pocitac so zvarackou ethernetovym kablom
netreba ziadne switche, siet a pod. a hlavne pre trosku paranoidnych - zvaracka v tomto pripade nemoze nikam nic posielat (udaje kto zvaral, ako zvaral, kedy zvaral, .....):![]()
v menu zvaracky zistit pridelenu IP adresu a zadat do prehliadaca v pocitaci, zadat meno a heslo (defaultne admin:admin):![]()
vo webovom rozhrani zvaracky sa daju zistit rozne viac ci menej uzitocne informacie:![]()
mne sa celkom pozdava moznost pohodlne vytvarat a upravovat joby - da sa tam toho nastavit naozaj vela:![]()
novy software je volne dostupny na strankach froniusu
https://www.fronius.com/sk-sk/slovakia/ … cwave-230i
a samotny update:![]()
po restarte uz novy software 1.4.0:![]()
niektore nove funkcie - mimo ine plna podpora celulozovych elektrod v rezime MMA, pohodlne vypustenie chladiacej kvapaliny z horaka (napr. pri vymene horaka), nove moznosti nastavenia pre chladiaci modul,nove moznosti nastavenia pre dofuk argonu,nove moznosti nastavenia pre puls, ...:![]()
a hlavne cestina:![]()
a slovencina:![]()
zvaracka po novom uz zobrazuje aj prietok a teplotu chladiacej kvapaliny - super pri diagnostike problemov s horakom:![]()
takze nic extra obtiazne - asi ako updatnut wifi router - cca 10 minut, zvaracka nikoho nesleduje a nic nikam neposiela, a hlavne sa tesim do buducna na dalsie vylepsenia a nove funkcie.
Editoval rcp (07-10-2018 13:05:19)
Klobuk dole...ja si musim vystacit s angictinou...male pozitivum celkom som sa zlepsil :-)
pozeral som dnes stranky froniusu a "objavil" som tam novy firmware pre MW/TT230i - v.1.5.1
https://www.fronius.com/~/downloads/Per … 01_1.5.zip
popis zmien: https://ulozto.sk/!Mke6DmwIQmp9/version … tti-en-pdf
jednu verziu (1.5.0) som dokonca "presvihol" - na druhej strane tam nie su pre mna v tomto momente podstatne zmeny - zaujimave to zacne byt az bude dostupna bluetooth zvaracia kukla... ![]()
asi najvacsia zmena od verzie 1.4.0 je podpora bezdrotovych bluetooth periferii - dialkove ovladania, pedale, kukla Vizor Connect (pride v priebehu roka 2019 - mala by to byt najnovsia verzia kukly optrel panoramaxx)
co sa tyka zvaracich vlastnosti, je moznost nastavit druhy prud az na uroven 200% hlavneho prudu + je tam pridana "rampa" pri zmene I1 >I2 (cas nabehu a dobehu 0,01-30sekund)
najnovsie uz MW/TT230i podporuje aj weldconnect https://www.fronius.com/sk-sk/slovakia/ … eldconnect
je to nieco ako kniznica v mobilnom telefone (tablete) volne dostupna cez google play - naklikaju sa parametre zvaru a cez bluetooth sa zvaracie parametre nahraju do zdroja - taka tigova synergia pre zaciatocnikov
ako hovorim, nie su to uplne podstatne veci pre "zivot zvaraca", ale je vidiet, ze sa tomu venuju a snazia sa dorabat nove funkcie a vylepsenia
osobne by ma potesilo napr. kompletne dialkove ovladanie nastavenii cez mobilny telefon/tablet - napr. v situacii, ked som od zvaracky 5m a musim k nej preliezt cez 2-3 prulezy v nadrzi
pripadne hlasove ovladanie zvaracieho prudu, ktore by udajne mohlo uz s kuklou Vizor Connect fungovat....
takze kto mate do coho, tak nahravajte a vychutnavajte.... ![]()
Editoval rcp (30-03-2019 23:14:13)
trochu mám problém s ovládánim toho TS Bych uvítal manuál ale to nadstavení není ideálni ,pořád se seznamujeme jsem zvyklý na toho migatronika dva knoflíky a hotovo ale to snad časem ![]()
Jedeš ale ve velkém, já jen opravuji a dávám laty. Tady to nikdo nechtěl dělat a ti ogaři to měli samou díru. Třeba na padáka nebo rovný svar do 3mm mezerky. To je tedy fičák, je to fofr. Jsou i místa kde se to třeba jen nachrchlá a na vybroušení není jak. No a to tak krásně rozleji a dám domu fazonku TIGem. Třeba jak to drčí celou tu vanu. Ať není na STK nějaký problém že jsou tam prasliny. Zatím na mašině TS vše OK jen se mi servala ta matice co drží drát a to jsem to nedorvával. To bude asi výlisek z Číny
i tak je to strašně volné
RCP tak už také prskám na 230i,ale nějak jsem tomu nepříkládal pozornost ale teď když stojí vedle sebe MW2200 a MW230i to je ale sakra rozdíl ve velikosti. Také mě vcelku překvapilo jak je hořák s vodou ohebný. Ale tu ledku jsem čekal silnější i na mobilu svítí více. Teda se mi zdá
Co se týká obsluhy se mi jeví 230 lepší a přehlednější. Hold pokrok nezastavíš.
nova je o cosi vacsia - na to brat picoval ako prve
- musel prerobit vozik z mw2200job na tt230i
mne je to jedno, mw3000job je stale vacsia ako mw230i ![]()
nove horaky su o nieco dlhsie (o "mechanizmus" vymeny tela horaka) - mne stale o nieco viac vyhovuje starsi (kratsi) horak, u noveho sa mi zase paci ta rychla vymena tela, ked potrebujem nejake specialne prislusenstvo, napr. dlhu keramicku hubicu na WP9/SR9 https://www.aliexpress.com/item/10pcs-T … st=ae803_3
chvilu zvaram na mw3000 starym horakom, chvilu na mw230i novym horakom - rozdiely uz ale takmer neregistrujem
cez tuto redukciu mozes pripojit stare horaky k novemu magicu/transtigu:![]()
fronius ma tie horaky celkom vymakane - rozdiel medzi suchym a vodou-chladenym horakom takmer nespoznas - napr. TTG1600 a TTW3000 su na nerozoznanie - ak ti niekto povie, ze vodou-chladeny horak musi byt tazsi, ako suchy, tak si mozes byt isty, ze nikdy v zivote nedrzal v ruke fronius ![]()
na svetle ti je ledka nanic, ale napr. v nadrzi (pri mensej intenzite svetla) je to perfektna vec - uplne postacuje
aky mas presne horak? aky firmware v masine? mas dokupeny aj doplnkovy software (JOBy a rozsireny puls)?
ak tam mas najnovsi firmware, mozes odskusat toto v mobile/tablete:
https://play.google.com/store/apps/deta … eldconnect
uz by sa to najnovsie malo dat sparovat aj s MW190i, TT230i, MW230i cez bluetooth
do "prace" sa chystam az po velkej noci, takze mam cas sa venovat svojim veciam - dnes som dorobil dalsiu seriu hlinikovych kolotocov (odvijace pex trubiek):![]()
su na tom len kratke zvary - nechcelo sa mi prestavovat transsteela na hlinik, tak som to obehal magicom....
Editoval rcp (16-04-2019 23:08:56)
Tak já mám MW230i v robotě a mw2200 v garáži jen na nějaké to prskáni jinak na tom 230i mám TTW300P .Tak že hořáky přehazovat nebudu. Tedy zatím. Máš pravdu je lehounky ale hlavně ta ohebnost mě zarazila. A co mě štve je ten rozměr kvůli záměně hlazení. Já ho v garáži nemám. Tam vařím nasucho tím TTG1600A a TTG2600 když potřebuji více proudu. Řekl bych že ten vodník TTW300A padne do ruky nejlépe.
zabudni na to, ze by si chladenie z mw230i prehodil na mw2200 - aj keby mali hned rovnake rozmery, tak ti nebude sediet prepojenie medzi nimi (prepojovaci konektor)![]()
fronius chladenie nie je len nejake cerpadlo s radiatorom a hadickami - to nestaci len zapojit na 230V - to chladenie komunikuje so zvarackou - zvaracka vie, aky je momentalny prietok kvapaliny, aka je momentalna teplota kvapaliny atd., a podla toho si to chladenie riadi, pripadne vypne obluk, aby si neznicil horak...![]()
stary magic by si uz s tym novym chladenim asi nerozumel......
ak mas cas - najjednoduchsue je si nieco "zbuchat" doma (cerpadlo, radiator zo skodovky, nadrzka, ....) - ja som si davnejsie robil chladenie pre transtig 1750 puls, pre ktory fronius chladiaci modul nepredaval
momentalne uz nemam ani toho transtiga, a bohuzial ani to chladenie![]()
elektriku na fotkach si nevsimaj, uplne ti bude stacit, ze ked to pripojis na 230V, tak sa zacne tocit cerpadlo a ventilator....
alebo kup nieco z bazosa
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9692064 … adenie.php
pripadne nieco "nove"
https://www.naraditechnik.cz/prislusens … results=22
pokial to nebudes vozit zo sebou, ale budes to mat len v dielni, tak vobec nebude vadit, ze to bude polozene vedla zvaracky.....
flase z uhoriek si nahodou neskusal? ![]()
Editoval rcp (17-04-2019 17:17:10)
Já jsem to zatím opravdu řešit nemusel. Ten TTG2600 je držák a já hlínu vařím málo. No a nerez je v pohodě. Když tak hodnotím Tebou zaslané odkazy Tak nejvíce se mi líbí ten co jsi dělal ![]()
pat napsal(a):
.................... Tak nejvíce se mi líbí ten co jsi dělal
to sa dalo predpokladat - trafil som sa do farby ![]()
Cele je to tak nějak slazeno a mám pocit ,že sis to dělal bez kompromisu. To znamená ,že jestli jsi tam něco chtěl dát tak jsi to tam dal bez ohledu na cenu.
nejake nove video z youtube - ak ma niekto zaujem si pozriet, ako vyzera menu (zacina to niekde okolo 11:50), pripadne pedal pre pat-a ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=0kRPhO8Eqa4
mimochodom - najnovsi firmware je uz 1.6.0 - pribudli tam nejake veci ohladom bluetooth a spravy uzivatelov, ale z mojho pohladu a pohladu bezneho zvaraca nic podstatne (pokial teda nemate pedal alebo kuklu s bluetooth)
https://www.fronius.com/~/downloads/Per … _TIG01.zip
Editoval rcp (31-08-2019 18:32:05)
Machruje s novým fronikem a svařuje někde v kotelně. D: no je to hezká mašinka ale je i na bazarosu zajímavý pilous 220
Nejdou mi dělat smajlíci,jsem pořád na té Mallorce
no vidis - keby nebolo mallorky, tak mas pilous-a ![]()
Netrafil ale aspon kociar pre cervenu slachtu je v spravnej farbe dokonca Francuzska vyroba alebo Trnava
Tam ma totiz aj Fronik predajnu ze ano
Musim sa tam zastavit a opytat na 150 na viac mat nebudem ![]()
K comu sluzi ten BT ze by headup displej do kukly alebo druhe tykadlo na kukle ovladanie vykonu
ja si nemozem pomoct plnohodnotny PC vo zvaracke uz mozu rovno prehravat instruktazne video z YT aj s REKLAMOU ![]()
inak ja by som asi neupgradoval lebo doba je zla nikdy nevies co ti tam vypnu a spoplatnia
Alebo BT pedal ihmo ked minule nejaky clovek daval pedal na Weldingtricks tak sa mu tam niekto vyhrazal ze je to patentovane.
tak ten projekt nakoniec stiahol skoda pekne to spravil.
inak pekna krabicka aspon nemusis zene brat tu valkaciu dosku ![]()
Editoval ihlan (31-08-2019 20:49:43)
ihlan napsal(a):
kociar je z druhej ruky - farba sa nedala vybrat - to proste vyslo - inak musim konstatovat, ze cervena je u nas v poslednej dobe vseobecne oblubena
- fronius, hilti, flex, suhner, .....
ihlan napsal(a):
.........Musim sa tam zastavit a opytat na 150 na viac mat nebudem
tp150 bude dobry stroj - chvilu som mal predchodcu (TP1500TIG), potom som ho posunul otcovi na elektrodu - nemoze si to vynachvalit na to svoje kutenie kolo domu a zahrady.....
ihlan napsal(a):
BT by mal byt pre kukly, pedale, dialkove ovladania + udajne headup displej a hlasove ovladanie
"osobne" som sa prihovaral za aplikaciu do mobilu/tabletu, aby sa dala masina kompletne ovladat dialkovo (zmena metody, zmena polarity, zapnut/vypnut puls, .........) - ale bolo vidiet, ze "tudy cesta nevede" ![]()
- to by pustili hodne silny nastroj takmer zadarmo........
pedale, ovladania a kukly som uz videl, zbytok je "v stadiu riesenia"
spoplatnovat asi nebudu nic - pri tych cenach uz mam predplatene dopredu, a kto si kupi tu novu kuklu alebo BT pedal, predplati si este viac ![]()
myslim, ze BT pedal ako taky asi patentovany nebude - je toho na internete kopec - sam som tu daval nejake odkazy
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 67#p144167
ihlan napsal(a):
krabicka (chladenie) je uz davno predana, ako aj TT1750puls - uz mam len dva vodou-chladene magicwavy a jeden suchy transsteel ![]()
ale uz nejaky cas rozmyslam, ze aj ten vymenim za nejaky dospelejsi s vodnym chladenim..........
ta fotka bola robena umyselne na kuchynskej linke - tusim to vtedy bolo koli nejakej poznamke od evity ![]()
Editoval rcp (31-08-2019 21:30:11)
RCP díval jsi se na bazaroš na froniusky je tam asi kradena transsteel 3500 vůbec neví co to stojí
teraz som sa pozrel
preco kradena? mozno vyhodila manzela z domu a froniuska jej zostala ![]()
ta masina nie je este ani skompletovana...... zaujimave
No já tvrdím že je to čortka a na prvním servisu o ní přijdeš jedině dat dolů štítky.Ale libí se mi hodně
odstranit stitky ti asi tazko pomoze, ked ma kazda z tychto novych masin zapisane seriove cisla aj vo firmware - vid. fotky v tomto vlakne, ked som nahraval novy firmware........![]()
este aj to chladenie ma vlastne seriove cislo.....
ak je to corka, tak sa to vyplati naozaj len pokial sa to neposerie - potom uz len hodit do kosa.....
na druhej strane je to takto spravne!!!bol by som za to, keby tie masiny vedeli zlodejovi este aj ruky dolamat.....
Editoval rcp (01-09-2019 20:40:30)
No jak jsem byl na servisu s tou mojí tak věděli všechno a když se podíváš co stojí ta masina tak buď je to blázen a nebo je kradena
