#1 23-08-2018 19:41:44
Geox
Registrovaný: 08-06-2009
Zapálení oblouku
Zdravím, mám nově TIG (KIT 150 s dotykovým zapalování oblouku) a zkouším a učím se.
1.) Nevím co dělám špatně, ale nějak hůř zapaluju oblouk (obyč. železo) - dotknu se, oddálím a nic. Musím více pokusů a delší dotyk (nebo spíš náškrab) a pak se povede zapálit - co můžu tak dělat špatně ? (zlatá elektroda nabroušená, plyn běží...zkoušel jsem přidat proud ale to vedlo akorát že jsem materiál upálil). Tím delším náškrabem se ale ničí špička na elektrodě ne ?
2.) K čemu je pulsace proudu ? co tím ovlivňuji ?
3.) Pokud se s elektrodou přilepím k materiálu a tím dojde na svářečce ke zkratu - nemohu ji nějak poškodit ? (zda se dokáže vypnutím proudu uchránit).
Děkuji G.
#2 23-08-2018 20:36:51
Re: Zapálení oblouku
A máte typ 150LA? Protože jsem viděl i 150 normální, která má právě náškrab, né lift arc.
#3 23-08-2018 21:47:51
1) https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2009012402
Jirkati volakedy odporucal pri naskrabe medenu dosticku ako pomocku pri zapalovani obluka.
2) Pulz DC - ma 2 urovne vysoky a nizky... co asi ovplyvnuje no prud vnesene teplo do miesta kam mieris horakom/elektrodou.
pulz je vyhodny pri tenkom materiali natavi a neprepali lebo je tam faza kde klesne prud cize znizi sa dotacia tepla.
varok sa ta pyta dobre mas skutocne KITin 150 LA? hod na nejaky obrazok...je to tento ?
Editoval ihlan (23-08-2018 21:59:26)
#4 24-08-2018 16:42:13
Geox
Ano - je to ta co je na obrázku tedy 150 LA.
Znovu na to vlítnu - to není možné co popisují na tom odkaze. Dotkl jsem se mírně oddálil a oblouk žádný. Max. při tom dotyku malá oranž. jiskřička.
Jinak pulsaci tady u té mojí lze nastavit od 0-500Hz - ale moc mi není jasné co to v praxi udělá - to jako že čím víc Hz tím méně se propálí slabé materiály ?
Editoval Geox (24-08-2018 16:43:39)
#5 24-08-2018 17:18:26
Pulz vůbec neřeš. Pokud nesvařuješ materiály pod 1mm (a to jsem přehnal), tak ho vůbec nevyužiješ. Co se týká zapálení oblouku, tak u těchto dotykových mašin (je jedno jestli má nebo nemá LA), musíš při oddálení dodržet co nejmenší vzdálenost elektrody od materiálu.  Já se s mojí první svářečkou (KITIN 165) naučil zapalovat oblouk tak, že jsem kolikrát nevěděl, že jsem vůbec dotkl materiálu aby mi to zapálilo oblouk... Chce to cvik. Můžeš to trochu obejít tím, že se seženeš kousek měděného plechu, na něm budeš chytat oblouk a přejedeš s obloukem na to co chceš svařovat. Ona ta měď má výhodu, že zaprvé si nezaprasíš elektrodu a za druhé při výboji se do ní vypálí důlek a tak máš rovnou oblouk...
