#1 18-08-2018 20:26:00
Kobaltsky
Místo: SR
Registrovaný: 04-06-2017
Redbo 320
Zdravím má z vás niekto skúsenosť s týmto strojom ?
Je to údajne ruský výrobca.
Tu sú info čo som našiel o nej -
CO2 zváračka, kombinovaná MIG-MMA (CO2 + oblúk), invertorová REDBO MIG 320, technológia IGBT. Rozsah nastavenia prúdu do 320A.
Oblúkové MMA zváranie všetkými druhmi obaľovaných elektród od 1,6 až 5,0 mm.
Pre MIG/MAG CO2 zváranie drôtom od 0,8 mm až 1,6 mm. Možnosť zvárať trubičkovým drôtom. Kovový válček podávača drôtu, na 5kg cievky. Napätie 220V (+-15%) 50/60 Hz, zaťažovateľ 35% pri 320A, 100% pri 189A, efektívnosť 85. Rozmery dvš 430x320x205, váha 15 kg. Stupeň ochrany IP21S, trieda izolácie F. Vinutie je z medených drôtov.
Možnosť zvárať aj nerez, hliník ...
FANMIG 201 LCD Most
TIG MOST Pontig 200 AC/DC
Fronius Magicwave 2500, Fronius Transsteel
NTF 200 AC/DC , REDBO 320
#2 18-08-2018 21:24:59
Re: Redbo 320
320A na 220V?
kam sa hrabe fronius aj s picomigom ....
https://stroje.bazos.sk/inzerat/8813106 … a--Co2.php
https://www.bazos.sk/img/5/068/88131068.jpg?t=1532942367
U1 = 220V, 50/60Hz, I1max = 76,8A, I1eff = 45,5A  ....
priemyselne parametre do priemyselneho prostredia big_smile
momentalne som na dielni 700m2, ale asi by som nenasiel zasuvku, kam by som to mohol zapojit ...
ale keby to este malo 4-kladku, pripadne puls, na vysocine by mali vianoce ...   len ta farba ... big_smile
Editoval rcp (18-08-2018 21:41:05)
#3 18-08-2018 21:34:44
Re: Redbo 320
Ha, ha. Zase jeden stroj, který má uvedené podivné svařovací parametry, dokonce ze síťového napětí 220 V.
Když lehce znásilném zákon pana Ohma, tak při normovaném napětí na svařovacím oblouku 21 V a svařovacím proudu 320 A je výkon 6720 W. Kdybych čistě náhodou porušil fyzikální zákony a tvrdil, že svářečka má účinnost 100 % - což je naprostý nesmysl - tak by při napětí v naší síti 230 V musel síťovou zásuvkou téci proud 6720 : 230 = 29 A. Takový domácí rozvod el. proudu bych docela rád viděl. Běžné jištění je totiž 16 A. To je cca 3680 W a tomu odpovídá max. svařovací proud dost pod 140 A.
Nutno ale upozornit, že existují i průmyslové rozvody s průmyslovými zásuvkami 230 V, které jsou jištěny podstatně vyššími hodnotami jističů.
Existují zde na fóru jedinci, kteří si obdobné stroje pořídili domů a chválí se, že svařovali i 160 A a jističe jim vydržely.
Jo, a taky existuje možnost takový stroj napájet ze speciálně (odborně) upraveného prodlužováku připojeného na třífázovou zásuvku 32 A.
#4 18-08-2018 21:56:55
Re: Redbo 320
Nejsem odborník, to jsou tady jiní. Ty modré průmyslové zásuvky 230V ale bývají jen 20 A, nebo možná 25A, už nevím přesně. V dnešní době se běžně prodávají invertory které mají předepsané jištění 20A. Ale jak jste psal, při běžném rozvodu co máme doma, v garáži apod. je max. proud 16A.
#5 18-08-2018 22:01:50
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Re: Redbo 320
Známej ji má. Je to klasická Čína, docela dobře udělaná a opravdu umí přes 300A. Vaří moc hezky, ale hned měnil kabely (poměděný hliník) i hořák, ten nebyl tak hroznej, ale nezvládal větší proudy. Na dílně má jištění pomalým jističem 16A, a zatím drží i na větší proudy s 1.2 drátem. Ke svářečce nebyla kladka na 1.0-1.2 drát, ale dá se sehnat i u nás. Minulý týden jsem mu na tom řešil ventilátor který běží pořád naplno, napojil jsem ho přes PWM regulaci z Číny za $2 jako to mám na svých svářečkách a je klídek.
Kupoval ji přes Bazoš ze Slovenska, chtěl jsem jí taky, ale prodejce už jí neměl.
#6 18-08-2018 22:19:54
Re: Redbo 320
... Ty modré průmyslové zásuvky 230V ale bývají jen 20 A, nebo možná 25A, už nevím přesně...
Varoku, už zase reaguješ na věci, které jdou úplně mimo tebe. Průmyslové zásuvky 230V nebývají ani na 20A nebo na 25A, ale na 16, 32A a 63A. Když to nevíš, tak proč to proboha komentuješ? Ani s tím proudem nemáš pravdu, když je jistič 16A, tak ten tvůj "max. proud" není 16A, ale asi 23A. To označení 16A znamená něco jiného.
Editoval Zdenek11 (18-08-2018 22:29:25)
#7 18-08-2018 22:22:04
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Redbo 320
varok: je to jako s "červenýma 3-fázovýma", 16A a 32A, vzájemně nekompatibilní (z bezp. důvodů)
viz tady
#8 18-08-2018 22:24:40
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Redbo 320
Veru tak https://www.elnex.cz/vestavne-zasuvky/7 … 47731.html
Zásuvky sú ale sieťové káble na tých mašinách by to nevydržali.
Editoval huat (18-08-2018 22:25:56)
#9 19-08-2018 08:11:27
Re: Redbo 320
Aha, tak v jedné firmě kde jsem kdysy dávno dělal asi měli tu zásuvku 32A, ale měli tam jistič jen 20A. Byla tam připojená AlfaIn, nějaký typ TIG s vodním chlazením. V klasické zásuvce 16A to každou chvíli vyhazovalo jističe.
