#1 04-07-2018 22:02:05
hcrust
Registrovaný: 11-02-2015
Metronom při svařování
Dobrý den, v tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=KzdHIBCDrNI v 8:25 minutě vaří pán za pomoci metronomu. Máte s tím nějaké zkušenosti? Viděl jsem to poprvé a docela mě to ohromilo.
#2 08-07-2018 22:35:47
Re: Metronom při svařování
Nejseš sám, smile říkal jsem si co je to za borce kteří mají ty housenky od TIGu tak pravidelný, toto může být pomůcka.
Já vařím jen obalenou elektrodou, a musím oblouk nejen vidět ale i slyšet, když vařím ve velkém hluku stojí housenky za prd.
#3 22-04-2023 07:40:09
Fifa
Registrovaný: 05-03-2020
Zajímavý, škoda že je to zrychlené a není tak moc vidět/ slyšet synchronizaci ruky s metronomem. Jen si tak říkám že čas ok, ještě něco, co by mi zařídilo I stejnoměrný posun. Takže ve výsledku to stejně musíš mít v ruce a oku a nejake tikani metronomu by mě jen stresovalo.
Editoval Fifa (22-04-2023 07:40:40)
#4 22-04-2023 09:01:48
Borači a u TIG je to ještě horší. Musíš být úplně uvolněný, v pohodě. Už jsem tu možná několikrát napsal, že ruční sváření je regulační proces a svářeč si musí vytvořit podvědomé reakce  na to co vidí a slyší. Ten metronom, je zajímavý, ale mě to nijak nevzrušuje.  Aby ho mohl využít musí si nanečisto nestavit proud secvičit postupovou rychlost a takt mertonomu. Svar měl luxusně rovnoměrný.
#5 22-04-2023 13:32:00
Famater - jsem téhož názoru. Musí to přejít do rukou automaticky a to je většinou dlouhodobou praxí. Mimochodem nejkrásnější kresbu svárů dokázali ti, kdo měli nadání na kreslení. big_smile A konec konců, kresba není to rozhodující na svarovém spoji. smile
#6 22-04-2023 15:16:25
Dovla
Registrovaný: 11-03-2023
hcrust napsal(a):
Zvar je teda parádny. To músi mať už s TIG-om hóóódne nazvárané.
A čo sa celkovo toho výrobku týka: ak sú po ruke všetky stroje ako má v tom videu, tak to je potom práca na pohodičku.
Kitin 150LA, Genimig 240DP, KWX73
#7 22-04-2023 15:48:53
Frank napsal(a):
Aha, tak už vím, proč mám ty sváry takový hnusný. Umím  nakreslit jen píču .... sad
#8 22-04-2023 19:50:07
Pafiku, to nakreslíš TIGem, COčkem nebo elektrodou? A hlavně - máš k tomu ten zde diskutovaný metronom?
#9 23-04-2023 09:25:08
Já si myslím, že tam metronom postavil jen aby zdůraznil přesnost, s jakou je potřeba pracovat, aby dosáhl takového vzhledu.
#10 23-04-2023 10:00:03
dovla:všechny stroje také vyžadují  potřebné nástroje.Na tom kolikrát stojí hafo práce.Máš sice stroj,ale chybí nástroj-kvůli jedné příležitostné operaci se nevyplatí kupovat a krmit poštu.Ještě větší záděr je když si myslíš že nástroj máš,ale ten komu si ho před několika měsíci půjčil ho vrátil "zku.vený".Pokud se dělá cíleně,projdu si všechny operace od A po Z,nachystám si všechny potřebné nástroje i s nějakou variantou a ne že sáhnu do krabičky pro výsrtužník upnu ho  a zjistím že mi dobrák co ho měl půjčený kvůli "háčkové díře" ohnul dřík.Jinak souhlasím že to je tak polovina až 2/3 radosti z dobře odvedené práce.
pafik:Vidíš to je celkem základ pěknýho kouťáku nastoupačku(tam jí stačí jen ta horní polovina a když ji nakreslíš 20x stejně velkou tak to za použití metronomu musí být luxus. wink
Editoval Ládes (23-04-2023 10:00:33)
#11 23-04-2023 10:57:23
Metronom k tomu nemám, když už, tak jí kreslím propiskou nebo fixem, a stejně je občas nakřivo .... big_smile
Jako ty sváry........
#12 23-04-2023 11:05:33
Pafiku, já jsem to kreslil křídou na ploty. Teď už ale ne. Ale nevím. Jestli je pravda, že se člověk v stáří vrací do dětských let?
#13 23-04-2023 13:52:55
Dovla
Ládes napsal(a):
Však samozrejme pokial si niekto kúpi sústruh , frézu a vrtačku a k tomu ešte TIG mašunu tak predpokladám, že si to nekupuje iba na príležitostné roboty napr.1x za mesiac. Tým nechcem povedať, že každý takýto borec je každodenný profesionál, ale pravdepodobne má nejaký zámer na takéto práce. A s tým súvisia aj nástroje. Že by mal iba jednu frézku,2-3 sústr. nože resp. pár vrtákov , by som sa divil.
A z tým že niekto vráti požičaný nástorj  "zku.vený" ? Tak toto by mne, hoci by to bol aj najlepší kámoš urobil iba raz. Ja som ešte nikomu nevrátil žiadnu požičanú vec  naspät  pokazenú,resp. ak sa niečo stalo, tak som sa v prvom rade priznal a dohodol sa na vyriešení.
Aj v tom videu sa chalan vynašie. Chýbajúci tvarový nôž si vybrúsil zo starých zásob - karboškou. Takže náklady prakticky nulové.
Editoval Dovla (23-04-2023 13:53:22)
#14 23-04-2023 14:15:08
Já taky, a k lepší dovednosti v kreslení čehokoliv jsem se během mého života nedopracoval .. smile
Teď už to taky nedělám; jen jsem to uváděl jako vrchol mojí kreslířské dovednosti.
#15 23-04-2023 16:35:13
Houby víš co tě ještě čeká.
