#1 24-06-2018 20:43:11
davidasis
Registrovaný: 24-06-2018
Problém s elektrodami
Ahoj lidi,
jsem začátečník ve svařování, ale nějak to dávám a učím se ... Ale k věci. Došli mně elektrody k mému trafu a tak jsem se vypravil do Bauhausu koupit nové. Měli za dobrou cenu 2,5kg balení bazických 2,5x300mm, značení na elektrodách je AWS E 7016, ale za boha je nemůžu zapálit a udělat stálý oblouk, jen málo zajiskří a lepí se. Zkoušel jsem vařit na několika materiálech, ale pořád to stejné, také jsem zkoušel ubírat a přidávat proud, ale to samé.
Před tím jsem měl malé balení Roweld 709 2x300mm, na elektrodě je značení AWS E 6013 a těmi v pohodě, 2x jsem ťuknul a jel jsem krásný stabilní oblouk, jen podotýkám, vařil jsem s nimi na stejném materiálu, jako s těmi z Bauhausu.
Tak si řikám, nemohou být vadné elektrody? Nebo něco dělám špatně?
Díky předem :-)
#2 24-06-2018 21:01:18
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Problém s elektrodami
Co máš za trafo, AC nebo DC (s usměrňovačem)? A jaká polarita je vyznačená na balení nových elektrod? (DCEN - to znamená DC electrode negative, DCEP je DC electrode positive, nebo to může být značené jako DC+, AC a pod.)
#3 24-06-2018 21:25:28
davidasis
Mám tohle trafo: BT-EW 160 Einhell .Polarita není značena, je tam napsáno DC-AC, ČSN EN ISO: 2560:2007, výrobce shijiazhuang special industrial welding electrode factory.
U těch Roweld 709 je napsáno univerzální elektroda.
#4 24-06-2018 21:42:04
davidasis
Tohle jsou z Bauhausu, našel jsem to tady v jednom příspěvku: http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … _ciny1.jpg
#5 24-06-2018 22:25:23
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Tieto eldy by mali fungovať aj na striedavý prúd.To nebude problém s prúdom ale s nízkym  zápalním napätím.
To tvoje trafo dáva max do 50 voltov.
#6 24-06-2018 22:27:54
davidasis
Mno a co mám tedy dělat? To jsou nepoužitelné pro mě? Pokud ano, tak jaké si mám koupit a popřípadě kde? Nějak jsem ztratil důvěru v Bauhaus co se týče pořizování elektrod ...
#7 24-06-2018 22:43:17
huat
Místo: Komárno
Kúp si 6013 tie ti to trafo potiahne,mal som ich od bohleru zvárajú krásne.Všeliaké z obi a podobne čo som kúpil boli drahé a celkovo na prd.
#8 25-06-2018 08:07:59
AdamPL
Místo: Tarnów, Polsko
Registrovaný: 21-06-2018
Melsem s Mostu baleni elektrod a byly pro mne fajn a take od ESAb'a... (v Polsku dostupni a ne moc drahe)... pro svarovani v doma rutilky so moc lepsi niz ostatni, proto je velky problem s elektordami - bezne je po case absorbují vodu ze vzduchu a neni jednoduhe (nemozne) svarovat... alkalicky (nejsem jisty mena) take pry otvereni je nutne udelat je sucho... jenom tu mas 250-300 stupni C... a jenom par krat tak muzes delat navod mas na obalu...
take rutilky mozna dat do pecici trouby na 150-200 stupni na hodinu - dve a svaruji moc pekne (jenom zenska musi pryc bo bude nadavat), a take dobrze met termosku pro elektrody nebo koupit take termosku na elektrody bo oryginalni baleni neni to moc...
#9 25-06-2018 14:35:02
davidasis napsal(a):
Ahoj lidi,
Elektrodami to není. Ty AWS E 7016 jsou basické elektody určené pro DC+ a nejsou určeny pro AC proud.
#10 20-07-2018 14:29:37
davidasis
Tak jsem si koupil ty 6013 pakl z Bauhausu a v pohodě. Ale stejně ty od fy Roweld se lépe zapalovali.
#11 20-07-2018 15:25:01
Lepší zapalování oblouku by jste musel připlatit za kvalitnější elektrody rutilové třeba ESAB, bohler, Lincoln electric apod. Ale to trafo není žádný zázrak samo o sobě, moc nízké napětí naprázdno. Tyhle trafa některé nemají na nižší proud napětí ani potřebných 45 V. Pro dobré zapalování by bylo potřeba nějakých minimálně 50V.
