#1 20-06-2018 16:18:58
Kemppi Kempomat 3200
Dobrý den, má prosím někdo zkušenosti s touhle mašinou? Tady jsem použil HLEDAT, ale nic mi to nenašlo. Po různých firmách co jsem dělal tyhle mašiny v různých výkonech měli, od malých myslím 1800 po tuhle větší 3200.
Vždycky se to ale většinou využívalo na menší věci a ve firmě kde teď chvíli dělám právě mají tyhle mašiny a mám s tím svařovat větší věci.
Jsem tam nový, hádat se s nimi nemůžu, ale prostě nestíhá mašina na tak velké proudy makat delší dobu.
Jen bych potřeboval vědět, jestli tyhle mašiny zvládnou i tvrdší nasazení, tedy na vyšší svářecí stupně delší dobu. Nebo jinak, mašina to asi dá, ale jaký má maximální proud? Mají tam hořák TBi 200A mix 60% a když svařuji delší dobu nějak nestíhá. Co jsem koukal na dvířkách u podavače je tabulka, kde jsou nastavení. je to sice dost nepřehledné, ale jsou tam údaje jen pro drát 1,2mm a my používáme 1mm. To mi nevadí, ale menší typy mívají jen jeden přepínač na nastavení sv. stupňů, u téhle jsou dva, hrubý a jemný. Oba mají 4 polohy. Když jsem svařoval něco na menší proud, nevím kolik, není tam displej, ale nastavení hrubá 2, jemná 3 nebo 4, tak není problém svařovat i delší dobu. Teď ale svařuji skoro na maximum, nastavení hrubá 4, jemná 1 a hořák nejde za chvíli udržet v ruce, jak je horký a začne kopat drát. Nevím, zatím je moc neznám, ale jejich svářeč co se mnou pracuje na téhle zakázce mě přesvědčuje, že je to blbost. Navíc se občas stane, že zůstává viset stykač, takže i po vypnutí tlačítka po chvíli zajiskří drát když se s ním nechtic dotknu stolu nebo svarku. U svařování mi dnes občas vypla uprostřed svaru, což není moc příjemné.
Editoval varok (20-06-2018 16:20:20)
#2 20-06-2018 16:24:42
Re: Kemppi Kempomat 3200
Maximální proudy jsou tady v tabulce: https://www.arc-h.cz/files/2011/kempomat.pdf
#3 20-06-2018 16:26:19
Wau, super. Moc děkuji. Hledal jsem tady i různě po netu a nemohl jsem nic najít.
Takže označení odpovídá max. proudu. Ale u mašiny 3200 je to 320A jen myslím 30%, jinak dá na 100% kolem 200A. Takže kdybych svařoval i na těch 200A, mašina to asi dá i na delší dobu, ale problém bude v hořáku.
Editoval varok (20-06-2018 16:32:25)
#4 20-06-2018 16:43:39
Varoku, kdybys nemyslel a četl, tak zjistíš, že 320A je pro 40% a na 100% (tedy trvalý provoz) má 205A.
#5 20-06-2018 16:50:09
Promiňte, ale však jsem to psal. Jen jsem napsal trošičku jiné čísla, ale to nic nemění na tom, že těch 320A dá mašina jen 40%, tedy 4 minuty z 10. Na trvalý provoz zvládne 205A, no napsal jsem trošičku méně. Váš odkaz jsem samozřejmě četl, ale než jsem napsal odpověď, tak už jsem ho zavřel.
#6 20-06-2018 17:30:32
A u hořàků je to stejné jako u svářeček s tím zatěžovatelem? Tedy když má hořák napsáno mix 200A 60%, to znamená, že za deset minut práce ho můžu zatížit 200A asi 6 minut a 4 minuty klid?
