#1 10-06-2018 16:08:40
misanek
Místo: Přerov
Registrovaný: 27-01-2014
TPS 330
Zdravím všechny,
mám Froniuse TPS330, původně byl napojen na robota kuka přes robotickej podavač vr153-k. Mám pedělanou koncovku na EURO, jen se mi nedaří zapojit spínaš v hořáku, resp. nedaří se mi přijít kam. Mořžná jsem ve schématu našel kam, ale stejně oblouk neproběhne. Posuv drátu jde, test plynu také. Nevím jestli není potřeba něco nastavit switchema na modulu robota atp. Ví někdo? Klidně i zaplatím za rozchození.
Díky.
Michal.
#2 10-06-2018 17:30:09
Re: TPS 330
Dobrý den, zkoušel jste oba režimy, 2T i 4T? Jestli tam třeba není nastavený 4T, tedy že budete muset zmáčknout a povolit spínač na hořáku.
#3 10-06-2018 17:31:20
misanek
Místo: Přerov
Re: TPS 330
ano, to jsem zkoušel. Spíš bych potřeboval autoritativně vědět, kam ma bý zapojen ten spínač hořáku...
#4 10-06-2018 17:32:59
Re: TPS 330
Ta úvaha o spolupůsobení robota je zcela správná. Povel ke spuštění svařovacího proudu přichází z řízení robota. Robot spouští i posuv drátu na podavači. Je tam spousta zpětných vazeb a to vše je potřeba při použití svářečky pro ruční svařování odblokovat. Už si to moc nepamatuji, ale u TPS 4000 se ten systém přestavoval na switchích na jedné z desek. Zavolejte si k Froniusům, třeba vám ten postup vysvětlí. Pokud vládnete angličtinou, tak se dá hodně dohledat v manuálu na https://www.westermans.com/downloads/fronius330450.pdf    .
#5 10-06-2018 17:38:47
misanek
Místo: Přerov
Re: TPS 330
no, to už jsem absolvoval, ve froniusu mi rekli, že je to šíleně starý a poslali mi jen schéma, ok, ale pořád nevím co je potřeba vše udělat. V manuále výše, ten mám, tam ale není tam popis té verze co mám já. TPS330 je verze se sedmisegmentovým displayem a pak LCD verze. Tu LCD mám, tam může být plno zpětných vazeb, svítí tam vzadu různé chybové LED na modulu robota...
