#1 23-03-2009 10:24:24
ELEKTROKOV JS-90-1
Chcel by som sa spýtať,na ake napájacie napätie je táto zváračka?(ELEKTROKOV JS-90-1)
Diky
Editoval m.evil (23-03-2009 10:25:15)
#2 23-03-2009 10:41:51
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: ELEKTROKOV JS-90-1
myslím 220 i 380
Kitin 170LA
#3 23-03-2009 20:27:03
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Určite 220 i380 len treba prehadzovať prívodné káble.
#4 29-09-2015 01:13:50
Svara
Registrovaný: 28-04-2015
A neni nahodou na obe napeti az model JS 90-F Triumf ?
Js90-1 by mel byt jen na 380V, ne?
Editoval Svara (29-09-2015 01:14:23)
#5 29-09-2015 05:13:30
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
JS 90 a JS 90-2 jsou pouze na 380V (nyní 400V). Jedná se o jednofázová trafa, která jsou  zapojena mezi dvě fáze.
Provoz na 220V (nyní 230V) a 380V (400V) umožňují typy JS 90F a JS 90FN. Typ FN je navíc vybaven vývody pro nabíjení akumulátorů 6 a 12V proudem do 6A. Jedná se o velice jednoduchou nabíječku bez regulace a jakéhokoliv obvodu kontroly nabíjení. Velký vlastní příkon trafa a nemožnost kontroly a regulace nabíjení předurčují tuto funkci svářečky pouze k nouzovému použití. Navíc zůstávají svářecí vývody i při nabíjení pod proudem, takže je třeba je bezpečně zajistit před případným zkratem.
#6 04-11-2015 20:42:47
Svara
No proto jsem po 6 letech kolegum oponoval ;-)
