#1 21-03-2009 20:55:19
Bodování hliníku
Má někdo nějaké praktické zkušenosti s bodováním hliníkových plechů do síly cca 1 mm.
#2 17-07-2009 12:39:10
crosby
Registrovaný: 12-03-2008
Re: Bodování hliníku
Mám bodovací kleště Modular 400, ale bodovat hliníkový plech nejde. Pravděpodobně má malý el. odpor, nebo naopak nevodivou vrstvu Al2O3... nevím, ať se vyjádří někdo věci znalejší
#3 27-01-2010 21:19:13
sváča
Místo: Viničné Šumice, Brno-venkov
Registrovaný: 09-11-2009
Taky máme v práci tyto kleště a ač jsem zkusil cokoli tak hliník ani AlMg3 s tím bodovat nejde. Asi to bude jak tím malým odporem tak velkou tepelnou vodivostí těchto materiálů. Na hliník apod. je na svarinfu v článku o spotterech  zmínka o stroji GYS Aluspot. Tady je k němu návod http://www.gys.fr/pdf/manual/uk/018846.pdf.
Editoval sváča (27-01-2010 22:23:01)
#4 27-01-2010 22:03:14
Obvyklý postup pro svařitelný Al plech 1 mm:
1, Těsně před bodováním očistit dosedací plochy uvnitř i venku specielním kartáčem na hliník - třeba nerezovým
2, Přítlačná síla min. 3000 N
3, Proud cca 6 kA
4, Čas 2 - 4 period
5, Elektroda Cu nebo lépe CuCr, dosedací plocha koule 14 - 16 mm
Průměr bodu se dá regulovat počtem period.
#5 27-01-2010 22:30:58
sváča
Tak to s těmi kleštěmi takový přítlak nevyvineme, Telwin Digital Modular 400 má jen 40 - 120 N.
#6 08-02-2010 22:57:59
crosby
Ty bodovací kleště maj přítlak o jednu nulu větší 1200 N (120 N je fakt malo) Schaválně zkusím dát ještě čelisti do lisu a zvětšit tak přítlak.
#7 10-02-2010 04:16:57
sváča
Omlouvám se za ty N. Pak dej vědět jak to dopadlo.
Nezkoušel jsi náhodou taky sbodnout plechy na tupo? Nejde mi o pevnostní věc, jen aby se rulička stočeného plechu neotvírala. Zatím jsem to moc důkladně neprozkoumával, ale kdyby jsi to už měl nějak vychytané tak ať se netrápím. Dík
#8 10-02-2010 15:18:16
crosby
Tak sbodnout ruličku jsem nezkoušel to bych dělal COčkem, nedovedu si představit jak bych na to mačkal hrotama. Aź se dostanu, vyzkouším ten lis a dám vědět.
#9 12-02-2010 00:37:45
sváča
COčkem to boduju normálně. Jsou to obaly na filtry z děrovaného plechu. Jen mě napadlo to prubnout když už mám ty kleště. Upravil jsem hroty na průměr cca 5mm a výsledek nebyl nic moc. Sice se okraje spojily, ale kvalita bodů nebyla moc dobrá a navíc se mi nedařilo ani dosáhnout aby byly všechny stejné. Potom jsem ale hrábnul do odpadu z lisu a nabral pár plíšků po děrování otvorů 5mm do plechu tloušťky 0,5mm. Položil jsem pak to kolečko přes okraje ruličky a sbodnul. Výsledek byl tentokrát dobrý jenže stejně se to musí trošku srovnat flexou jako po COčku. Ještě to poskouším vyladit. A taky vyfotím. wink
#10 22-04-2010 14:27:59
joE
Registrovaný: 05-01-2008
a co třeba zkusit drát do COčka,vybereš si tloušťku drátu podle potřeby položíš na oba konce plechů a BOD...!  myslím že to půjde,já to určitě zítra vyzkouším.Myslím že přidaný drát bude přibodlý-doslova vtlačený- do obou konců plechu.Předpokládám že máš dostatečně velký průměr hrotů.Možná by byl lepší tenký pásek ,cca 0.2-0.3 mm,a šířka 3mm.Ty nepřibodované konce půjdou určitě jednoduše ulomit,potom začistit kotoučem z netkané textilie(3M-Scotch Brite či podobný)   A JE TO
#11 17-06-2010 02:04:38
sváča
Tak jsem po několika zakázkách stejně zůstal u COčka je to přece jenom zatraceně rychlejší a spolehlivější a to i s dočištěním flexou. Na to dočišťování se mi perfektně osvědčily kotouče s průhledy VISION. S nima to je fakt cvrkot.
#12 17-06-2010 07:14:24
OKMAS
Registrovaný: 15-06-2010
Prosimtě jakou svářečku používáš na to bodování hliníku? Chtěl bych si COčko koupit a sem tam taky potřebuju bodovat hliníkový plech, tak by se mi hodila nějaká rada nebo doporučení ;-)
Díky!
#13 02-05-2011 11:38:16
sigi
Registrovaný: 02-05-2011
Zdravím,
hľadám radu. Zvarujeme drát 0,019mm z PtW8, na dva kolíky z NiFe47, elektrodou Tri-Mix, bodovým zvarovaním pod tlakom bez ochrannej atmosféry. Elektrody by sme si chceli brúsiť sami, pretože máme stále problémy s dodávatelmi ohladne kvality brusu. Po zvarení meriame odpor drátu medzi zvarami ( mostový odpor ), ktorý kolíše viac než máme stanovenú normu. Zistila som si, že pre priemer elektrody 4mm, by mal byť uhol brúsenia 90°na dĺžku 1 - 6mm (1 - 1,5krát priemeru elektródy) Aby som dosiahla apoň približne tejto dĺžky, tak by som musela elektr. zbrúsiť ešte asi na 30°.
Lenže miesto špičky máme rádius 0,5mm (mínus 0,05, plus 0mm). Na netu som si zistila, že by špička mala byť otupená asi na 10% priemeru, čo je 0,4mm.
Používame prúd jednosmerný 120-130A, na tlak 0,9 - 1,3bar.
Samozrejme beriem v úvahu, že sa brúsenie musí robiť pozdĺžne, diamantovým kotúčom , najjemnejším zrnom a pomaly.
Prosím o vysvetlenie a radu: momentálne máme elektrody nabrúsené len na 90°, zvary vydržia na striedačku 200zvarov, niekedy i 3500zvarov, ale čítala som, že by mohli vydržať i 7tis. zvarov. Aký má teda vliv brúsenie uhlu na zvar? Brúsiť jeden uhol, alebo dva?Prečo rádius na špičke a aký velký? Pre dokončenie je potreba špičku lapovať na N5. Ako sa k tomu mám dopracovať, aby som udržala vystredenie? Može mi niekto doporúčiť brusku na elektrody?
Mne sa podarilo nájsť:   http://www.diamondground.com/piranha3tu … nders.html
Existujú neaké automaty, alebo poloautomaty?
Vopred ďakujem i za malú radu.
#14 02-05-2011 11:50:51
Zdravím sváčo . Máš nějaký odkaz na koupi tech vizionů i s prodejcem za rozumnou cenu ? Myslíš ty vyštipované ? Já měl na mysli něco jako kaidl .
Editoval bobobo (02-05-2011 11:55:34)
#15 03-05-2011 20:38:06
OKMAS napsal(a):
Díky!
Nejhezčí sváry na hliníku MIG metodou jsem zatím viděl od strojů fy Migatronic(konkrétně Sigma)Na Froniusce mám taky programy na hliník-chtěl bych to prubnout,ale musel bych sehnat kladky,drát a ještě naškudlit nějakej čas kterýho se mi moc nedostává.
