#1 07-08-2007 17:04:37
pilot
Registrovaný: 07-08-2007
přídavné zařízení MIG 30
Zdravím všechny příznivce tohoto serveru, mam jeden dotaz dostal se mi do ruky pusuv mig 30 a nemam k nemu zadny zdroj vlastním akorát svářečku uta 315 ale ta jako zdroj asi použít nepujde protože má jinou charakteristiku. Nemáte někdo nějaký starší zdroj nebo samotné trafo nejlépe třífázové z nějakého vraku, usměrnovač mám a tlumivka se dá udělat. Nebo aspon zkuste poradit kde bych něco takovýho sehnal. Zkuste nabídnout cenu a určitě se domluvíme. Zatím dík
#2 08-08-2007 13:46:54
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: přídavné zařízení MIG 30
podivej se na svarbazar elektrodove svarecky je tam ks 350 za 5 tisic kc je to dobra svarecka
#3 08-08-2007 21:35:45
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Pilot: měl bych k dispozici jednu zdrojovou část z MIG/MAG svářečky Messer Griesheim. Má to tuším 500A. Je to klasický zdroj s přepínatelnými odbočkami. Ta zdrojová část je kompletní a funkční, pouze jsou z toho vybrány řídící desky pro ovládání podavače, ale to by pro připojení MIG 30 nevadilo. MIG 30 má svoji elektroniku. Jinak přepínače, ventilátor, stykač, trafo, usměrňovač a tlumivka, to vše je OK. Má to taky chladící okruh pro vodou chlazený hořák. Jak to celé vypadá, je vidět na následujících obrázcích (jsou sundané boční plechy). To celé by bylo k mání za 2.000,- kč  V případě zájmu pošlete mail s telefonním číslem na můj email: admin(zavináč)svarbazar.cz
http://www.svarforum.cz/forum/img/messer1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/img/messer3.jpg
#4 09-08-2007 07:57:14
pilot
dík moc za nabídku určitě to beru vypadá to super a bude to určitě i super vařit už se těším
#5 09-08-2007 09:49:21
p.han
Registrovaný: 09-08-2007
Vážení, zvládl jsem sváření plynem, klasickou elektrodou a teď se mi dostalo do rukou CO2 a vůbec
nevím jak začít. Poraďte jak na to : kolik plynu? jaký drát na jak silný materiál? lze použít potravinářské CO2 ?
Existuje nějaká literatura pro "pitomce" ?  Děkuji za radu  Petr H.
#6 09-08-2007 09:53:54
lukas
na to kolik plynu se podivej na svar foru tlak co 2 normalne se pouziva drat 0.8 potravinarske co2 se da pouzit
#7 18-02-2015 21:03:44
MartinSimak
Registrovaný: 31-12-2013
Zdravím!
Na zkušenější a spíše tedy starší svářeče než jsem já, ale konkrétně svařeče kteří mají dlouholeté zkušenosti se starými dobrými poloprofesionální či profesiunální svářecí stroje výrobce MEZ či jiného československého výrobce bych potřeboval ověřenou a praxí ověřenou radu, jaké všechny svářecí zdroje by se dali použít do propojení s adaptérem MIG 30.
Vím že například v rámci adaptéru TIG 30 se dá použít velmi efektivně zdroj UTA 200,1, kterou jsem si i pro tento účel pořídil. Předpokládám, či spíče jsem předpokládal, že by se tedy tento ,,klasický a multifunkční zdroj´´ dal použít i jako zdroj pro adapter MIG 30.
Po přečtení a dohledání výše uvedených příspěvků si začínám myslet až obávat, že ta UTA by s tím taky fungovat nemusela. No nepředpokládám předem, že se to neobejde bez nějakých propojovacích redukcí a td, ale stále předpokládám, že na základ a sváření slabších profilů (do 5mm) by se i ta UTA 200.1 dala bez problémů použít.
Pokud však se mýlím, žádám o osvětu a uvedení přesnějších konkrétních použitelných zdrojů pro použití jak pro zapojení TIG 30 tak i MIG 30.
Děkuji předem všem za rychlé, přesné a jasné odpovědi.
Šimák
#8 18-02-2015 21:55:14
MartinSimak
Jo zapomněl jsem dodat, že odpověď či odpovědi na předchozí mé ,,dotazy do éteru´´ ohledně ověřených zdrojů pro připojení k MIG 30 prosím nejlépe na telefon 608525309, případně na e-mail: MartinSimak@seznam.cz
Děkuji Šimák
#9 19-02-2015 07:47:41
Měl by jsi věřit tomu , co čteš . UTA , ve stavu v jakém originál je , nepůjde použít . Jak jsi již našel , jedná se o proudový zdroj . Ten lze použít i pro sváření netavící se elektrodou-TIG . Nesmí tě mást téměř stejné popisy tig30 a mig30 . Není to příbuzné . Tedy leda tím , že je to pro nějaké sváření . A proč by ti měl někdo telefonovat . Zde popsané bude i pro další tazatele , kteří nejsou líní číst .
#10 19-02-2015 15:31:33
MartinSimak
No někteří tazatele, kteří jako já tady nemají nesmyslně čas tlachat, jak u piva v hospodě, raději zavolají a naštěstí se čas od času jako dnes někdo rozumný najde.
No závěr je tedy ten, že mi dnes volal pán s ,,nikem´´ ZDEŠTĚ, za což mu předem děkuji před tím než jsem do teď přes hodinu dohledával konkrétně tuto příspěvkovou stránku, místo toho abych dělal venku něco užitečnějšího a daleko potřebnějšího - právě proto raději řeším věci po telefonu i když za to musím platit (i když v éře neomezených tarifů)
Bylo mi řečeno, že to s tou UTA 200.1 po vyřešení propojení zkusit mohu ale nebude to ono obzvláště při sváření větších průvarů než několika milimetrových plechů. No sám jsem od toho pro začátek více nečekal. Předem věřím, že to bude pro použití a sváření lepší jak ,,jakýkoli  novodobě nacistický šmejd od Einhelu´´ který se mi taky díky tomu že to jakožto naprostý amatér otec chvíli po revoluci ještě i tak v Německu kousek za hranicemi koupil válí a spíš už jen překáží (doufám), jelikož otec na tuto ,,lepičku´´ nedá dopustit, jelikož to kupoval on sám a jel proto až do Němec (blbec). On s tím akoráte zavařil jeden vejfuk a ještě blbě a od té doby jsem vše musel svářet raději já. Po té co jsem obzvláště v rámci oficiálního svářečáku ,,si šáhl detailněji i na jiné svářečky MIG, řekl bych že cokoli krom od Einhelu bude vařit lépe, tedy i typuji UTA 200.1 plus adaptér MIG 30
Ovšem došli jsme k závěru, že to s tou UTA 200 sice zkusit mohu, ale nebude to ono. No bylo mi doporučeno sehnat si raději zdroj SMA 250. Tudíž pokud by někdo o něčem takovém i kdyby na opravu, ale plně kompletní (může být bez kabelů) a s oprýskanou barvou a td věděl k prodeji, ozvěte se mi prosím co nejrychleji na telefon 608525309 a nebo alespoň e-mail: MartinSimak@seznam.cz Zavolejte klidně i pokud na tento příspěvek narazíte v řádech několika let později, jelikož dokud tento zdroj SMA 250 neseženu a neskompletuji plně funkční pro možnost sváření všemi metodami sváření obloukem ,,nedám si pokoj´´ a zahraniční šmejdy či novodobou Čínu či polskou Čínu pokud to bude jen trochu možné nechci a cokoli ,,kvalitního Německé výroby´´ už vůbec z principu a přesvědčení ne.
Pokud bude prodejce v rámci té SMA 250 ,,alespoň trochu normální a rozumný´´, tak se mnou se dá v rámci rozumné ceny a předání nejlépe v okolí Prahy, Mníšku pod Brdy, Dobříše či Příbrami, či přinejhorším v centru Brna dohodnout téměř cokoli.
Děkuji předem a hlavně tem co ,,nebudou efektivně líní´´ mi rovnou zavolat či alespoň mě kontaktovat přes e-mail.
Šimák
