Pokud někdo sháníte levnou samostmívací kuklu na "hobby" tak je aktuálně k mání v MAKRU kukla GÜDE 3/11 Solar Power 9/13C za 1190,-Kč s DPH
Editoval prezident (20-03-2009 18:39:00)
Tuto kuklu sice neznám, ale před nákupem takovéto levné kukly doporučuji se "skrze ni" podívat alespoň do nějakého ostrého světla. Velkým společným problémem těchto levných kukel je totiž nerovnoměrné zatemění průzoru. Trpí tím snad bez vyjímky 100% levných dovozových kukel. Otázkou jen je, jak moc se to projevuje a tedy jak moc to vadí při práci. Některé průzory vykazují zatemění jen uprostřed a okraje (zejména rohy) jsou úplně světlé. Na první pohled je to celkem nepodstatné, ale při svařování je to opravdu hodně nepříjemné.
Díky za info. Je mi jasné, že kukla za tuto cenu je asi jiná než profi kukly za pětinásobek a více. Myslel jsem jen,že by to mohlo zajímat ty co vaří svátečně a hledají přijatelnou cenu. Otázkou je jestli například kukla od omicronu ADF 13 je o něco lepší. Pokud ano, tak je asi lepší koupit ADF 13. Pokud je to stejná kvalita tak je tahle za polovinu.
Ja mam ADF 13, zvaram obcas a zatial som spokojny. Pravda je, ze lepsiu som neskusal, bola prilezitost kupit speedglass ale neboli peniazky... Adminom popisovane vady som zatial nespozoroval.
Ja jsem v Makru na nejakou koukal, ale urcite bych ji nekupoval. Je to sice samostmivacka, ale chybi u ni jakakoli regulace. Jak stupne zatmaveni, tak spozdeni. Kupoval jsem za 1400,- v zelezarstvi PROTECTO P600e a jsem s ni nadmiru spokojenej. Kdyz tak mrknete na www.aukro.cz . Dá se tam sehnat za 1350,- a maj tam i ASK300 za 1190,- coz je tusim stejna jako ADF 13.
P600e mám taktéž. Nerovnoměrným zatměním trpí, ale na hobby účely a na rozjezd se s ní dá pracovat. Do budoucna určitě koupím něco lepšího.
Je to spíš taková kukla pro pomocníka
Me prijde, ze funguje normalne a to jsem s ni delal i pod nulou. Naopak, mel jsem pujcenou nejakou profi a kdyz pominu ze se nejak rozpadala (nebyla z jednoho kusu) tak venku se sni delalo celkem blbe. Jsem se ptal cim to muze bejt a bylo mi receno, ze se sni dela prevazne v dilne a pokud si na to kukla zvikne, tak to venku pak blbne. Tak nevim.
Možná to ode mne bude trochu sobecký, ale buďto klasickou kuklu nebo tu co nejrychlejší s maximální minimalizací nablikání si do očí.Bohužel takovou v té nejnižší cenové relaci nenajdeš možná se to časem zlepší. Na ochraně zdraví se nevyplatí šetřit , a když šetřit tak určitě klasickou kuklu kde ti blikání do očí nehrozí.
Kdybych se tim zivil, tak urcite, ale jako kutil si s klasickou kuklou nablikam mnohem vic nez sebehorsi automatickou
vkalina> "s klasickou kuklou nablikam mnohem vic nez sebehorsi automatickou"
S tímhle plně souhlasím.
Noooo ja si uspesne nablikavam aj samostmievackou... aj tu obcas zabudnem sklopit... Ze by chyba kukly... :^) Ale priklanam sa k nazoru, ze na zdravi sa setrit neoplati, takze v najblizsej patrocnici planujem nakup niecoho kvalitnejsieho.
Editoval semancko (23-03-2009 07:59:23)
Včera mi přišla objednaná sada Gama 141 + samozatmívací kukla ADF. Jak poznám, že je kukla v pořádku? Nemám s tím zkušenosti a nerad bych si uhnal zánět spojivek. Zkoušel jsem se s tím dívat do zapnuté svítilny, kukla se bleskově stmaví, ale za vteřinu zase zjasní. Je možné, že snímač prostě vyhodnotí jas emitovaný baterkou jako slaby a tudíž neškodný? Díky za odpověď.
Ja mam ku Game tiez ADF, niekedy mi zatmavi aj odrazom slnecneho svetla od steny, ale tak ako Vam iba na chvilu. Mam ju nastavenu na najvyssiu rychlost a stupen zatmavenia vecsinou 11-12, pri TIGu. Ako pisal admin, dolezite je aby zatmaveny bol cely priezor.
Ano, zatmaví se celé sklo rovnoměrně. Takže to snad bude v pořádku...
Kukla (alespoň ta moje) nevyhodnocuje jas jako takový (ve skutečnosti má určitý práh citlivosti), ale reaguje na blikání. Tedy například nelze s ní pozorovat slunce nebo jiný statický zdroj světla. Ověřit to lze jednoduše tím, že před kuklou zamáváš rukou, ona se ztmaví a po chvíli zase "odtmaví".
tak jak pise admin a semancko, mal som podobny problem zo stmavenim skla rovnomerne(kukla z aukro.cz - zevraj nemecka ale aj tak made in china http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … c00735.jpg ). rozhodol som sa teda ze zmenim kuklu za nejaku lepsiu a minuly tyzden som tu v irsku na ebay vydrazil za 60eu SPEEDGLAS 9002X + 80eu filtracia 3M SPEEDGLAS ADFLO RESPIRATOR. foto na buduci tyzden.
Gratulujem, 780622. Tiez uvazujem nad SPEEDGLASS.
780622 napsal(a):
nejake foto filtracie ADFLO, je trosku osuchana - bola pouzita ale je OK a funguje...
Obycejna papirova je lehoucka a neznam lepsi. Kyz clovek neni nemehlo, tak si nenablika. V byvalem zamestnani jsem stmivacku mel, levna rozhodne nebyla, stala pred 8mi lety nejakych 12000,-, byla to nejaka svedska vyroba. Pouzival jsem ji jen na stehovani. S papirovou se nemusim bat ze mi spadne z leseni a nebo nekam do sracek (delam na čovce), nebo ze ji nekdo "bude potrebovat vic nez ja". :-))
Editoval magi (25-05-2009 12:55:57)
780622 napsal(a):
a este na doplnenie moja kukla speedglas 9002x + flexview + adflo ready:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c03398.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c03399.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c03400.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c03401.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c03402.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c03410.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c03411.jpg
tak tuhle kuklu používám v práci a můžu ji jen doporučit svařuji vní i v nádrži a je super jen jak ti skoci na ukazately druhý stupeň špinavosti filtru je lepší jej vyměnit protože se tím sníží průtok kyslíku o polovynu což je dost
nemate nejake zkusenosti se Servoglasem?
nasel jsem na netu Servoglas 4000 a Servoglas 5000
srovnavaj se se Speedglasem, ale radsi bych to slysel od nekoho kdo ji zkusil
diky
to sice ne ,ale jak to tu už bylo psané na zdraví se ne má setřit a 3M je 3M.
takže jedině Speedglas
Jo jo 3M to si pamatuji ještě ze střední Mantisa Modus Median :-) . "Jedině speedglas " je blbost , každýmu vyhovuje něco .
Svervoglas 5000 již mám 2 roky a používám téměř denně, jsem naprosto spokojen. Perfektní poměr kvalita/cena. Předtím jsem měl Speedglas a musím konstatovat, že jsem nepoznal žádný rozdíl, kromě toho, že jsem za Sevroglas zaplatil o víc jak 50% méně . U Servoglasu je hlavní výhodou je to, že již v základu má taky TIG a navíc samostmivací kazety jsou ze 2 dílů ( Z-slide) a pokud se nějakou z těch části poškodím (což se mi už stalo moji šikovnosti), tak stačí dokoupit pouze tu poškozenou. Prostě na provoz a pořízení je to minimálně o polovinu levnější, je lehká, rychlá a ovládat se dá jak vevnitř tak i z venku. Tak, že pokud se rozhodujete jestli Servoglas nebo Speedglas, rozhodně bych doporučil Servoglas a to ne jen kvůli ceně, ale hlavně kvůli kvalitě.
Tady je pár odkazů:
http://www.cistickyvzduchu.cz/katalog/s … rvoglas-81
