#1 09-05-2018 18:22:06
jerczy
Místo: JM
Registrovaný: 13-10-2013
Trubka topení
Zdravím, máte někdo zkušenost jak nejlíp zavařit prorezlou díru v rozvodu topení v podlaze tak aby se nemusela rozkopávat celá místnost??
GAMA 165 profi
#2 09-05-2018 18:56:03
Re: Trubka topení
Nejlepší oprava této malé dírky je právě celou trubku vykopat , neboť za chvíli máš díru vedle .
#3 09-05-2018 19:03:03
Re: Trubka topení
Dobrá firma si poradí i s takovouto lapálií. Pokud je trubka měděná, nasadí se po vyříznutí vadného místa nový mezikus s dostatečným přesahem a pomocí vtlačené Cu pasty a indukčního ohřevu vytvoří nové spoje. Pokud je trubka ocelová je možné vsadit po vyříznutí nový přesný díl a zavařit orbitální metodou TIG. Hodně dobrý svářeč topenář s kovanými hořáky dokáže takový průšvih zavařit i "na zrcátko". Asi poslední realizovatelnou metodou je pak svaření autogenem "na víčko", ale i to se musí umět, protože tam není možnost opravy.
#4 09-05-2018 22:04:41
Re: Trubka topení
kdo neumí svářet (letovat, pájet), případně je líný, použije svěrnou spojku s gumovou záplatou.
#5 09-05-2018 22:44:50
Re: Trubka topení
A echt borci to potru motorovym silikonom na vysoke teploty. A tak stiahnu gumou a plechom.
Mal si tu dat fotku o co ide. Lebo koli jednej trubke sa nerozkope predsa cela miestnost ci?
Trubku vecsinou nehrdzaveju..... Tak ze pozor aby po oprave nerachlo inde.
Trubky v hajzli a kravine ne neopravuju ale rovno menia.
Editoval Atlan (09-05-2018 22:47:26)
#6 09-05-2018 23:13:47
Re: Trubka topení
Jako nouzovka ok jinak te spis ceka vymena  rozvodu topení hlavne pokud pouzivas otevrenou expanzku.
#7 11-05-2018 19:03:12
Re: Trubka topení
Já tedy nevím jak to kdo tady čte ale jeden napíše  že má trubku  prorezlou a druhý na to pokud je trubka měděná. Ani jsem netušil ,že by měděná trubka mohla rezivět. Ale co už  Nemám svářečák tak to možná jen nevím. Mezera  ve vzděláni. Jinak já tvrdím  trubku ven jinak je to běh na dlouhou trať. Nejde  někde vedle natáhnout  jinou třeba  tu měděnou ?   Starý prorezlý kotel také nikdo nesvaří. Musíš dát novéj.
#8 11-05-2018 20:15:20
jerczy
Místo: JM
Re: Trubka topení
Trubka je stará ocelová, díra je v koleně ve sváru. Počítám s tím že to budu muset fiknout ven a dát noví kus. Teď s do toho stejně nedá šáhnout svářečkou. Jen kdy měl někdo fígl jak to udělat bez ukrutného trápení.
Nevím jak to elegantně zavařit ze stany u stěny (cca 5 cm od stěny).
Přece nebudu měnit komplet rozvod v baráku kvůli jednomu místu. Měď je pěkná taky by se mě líbila a není to všemohoucí.
GAMA 165 profi
#9 11-05-2018 20:47:13
Re: Trubka topení
Na přednáškách pro svařovací technology a inženýry jsem si s oblibou vyslechl od frekventantů názor, že měď nekoroduje. Pak jsem z tašky vytáhl 200 mm výřez z topenářské trubky se souvislou řadou prokorodovaných dírek. Co si do systému uživatel nalil nevím, ale článek na  http://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-copy … enDocument  ledacos naznačuje. Samozřejmě je možné, že šlo o zmetkový kus trubky s místně výrazně sníženou tloušťkou stěny.
Jerczy, pozvi si na tuto poruchu topenáře, on si poradí přesně jak jsem napsal v #3.
#10 11-05-2018 21:59:36
Re: Trubka topení
tak tak, aby ti moderátore věřili - řežu v chemičce - po prvním dni veškerej mosaznej vercajk (řezáky) zelenej od měděnky, a to jsem všechno po práci důkladně opláchl. Asi to chce eště nějakou neutralizaci aby mosaz vydržela aspoň tuto zakázku celou. Andrej přispěje na nový vercajk.
Jinak tu ocelovou trubku topení v podlaze i profi topenář vyřeší gebo spojkami (2ks) + nové koleno.
