#1 08-05-2018 10:26:07
Gooo
Registrovaný: 27-05-2013
Svářecí poloautomat Digistar 250 Dual Pulsed
Zdravím
Zhruba před třemi lety jsme řešili zakázku, kde jsme svařovali zasklívací rámečky z nerezi. Pořídil jsem chlapům do výroby TIG, ale moc se nám s ním nedařilo. Pozval jsem dodavatele k nám do výroby, jestli by nám nepomohli navrhnout něco jiného.
Výsledkem byl nákup svářecího poloautomatu Digistar 250 Dual Pulsed za cca 135 000,00 Kč, který nám vyřeší nejen problém s nerezí, ale také prý nebudeme muset obrušovat pozinkovanou vrstvu u plechů.
Po pěti měsících jsme svářečku odvezli do skladu a je tam dodnes.
- Přestože jsme od dodavatele dostali celkem 3 školení, nikdo z chlapů neumí svářečku nastavit tak, aby se nemusel obrušovat zinek.
- Nerez svařujeme normální MIG/MAG svářečkou, kde jen vyměníme plyn a drát.
- Nastavení svářečky je takové, že mi každý chlap vzal starou svářečku, na kterou byl zvyklý, než aby si tam něco upravoval.
Nedávno jsem ji našel ve skladu a nemyslím, že ji budeme používat. Zkoušel jsem hledat ještě nějaké informace, ale jak jsem pochopil, pulzní svařování má smysl u tlustších materiálů a ne u 0,8 a 1,25mm plechů, které vaříme my.
Nepoužíváte někdo podobný stroj? Nehodí se někomu? Kolik bych za ni při prodeji mohl chtít?
Děkuji, Goo
https://s17.postimg.cc/xe7e24tej/20180217_120738.jpg
https://s17.postimg.cc/z60cx1s6z/20180217_120746.jpg
https://s17.postimg.cc/5e3ahvkt7/20180217_120753.jpg
https://s17.postimg.cc/6t4v6m91n/20180217_120801.jpg
https://s17.postimg.cc/g0x3nbntn/20180217_120808.jpg
https://s17.postimg.cc/eymx4rpkr/20180217_120815.jpg
https://s17.postimg.cc/mrdkwqnu3/20180217_120826.jpg
#2 08-05-2018 15:48:03
Re: Svářecí poloautomat Digistar 250 Dual Pulsed
U svařování nerezu se mi nejvíc osvědčila kombinace procesů pulz zkrat na Aristo mig 4000i panel U8.
Když jsem panel dostal,bylo mi řečeno,že je pro "hračičky".
#3 08-05-2018 16:15:24
Jen na doplnění - svařování pozinkovaných dílů není zrovna moc dobrý nápad. Proto celý systém AUTOMOTIVE přešel již dávno na strojní pájení pozinkovaných dílů metodou MIG, plazmou nebo laserem.
#4 08-05-2018 19:10:15
Gooo
Nejsem svářeč, takže nebudu schopen dostatečně argumentovat, ale také doplním:
O pájení jsem uvažoval cca 3 roky nazpět. Jak říkám, nejsem svářeč, takže hledám informace na internetu a pokouším se komunikovat s dodavateli a tehdy jsme řešili pájení slitinou bronzu, kde jsem narazil na teplotu tání. U bronzu to bylo kolem 800-900 stupňů a to je kámen úrazu. Některé z našich konstrukcí jsou testovány na teplotu vyšší (po třicáté minutě v peci je to nad 1000°) a zde předpokládám, že by se nám spoje rozpadly.
Možná je to na samostatné téma, ale jen upřesňuji, protože žiji s informacemi od dodavatele, který nám například prodal výše zmíněný stroj, který je nám také k ničemu...
#5 08-05-2018 22:37:08
Ta poslední informace o teplotách je trochu podivná, protože zinek na povrchu dílů taje při 930 st.C.
#6 09-05-2018 20:23:21
Gooo
Zinek ať si taje. Když už je požár, tak je nám jedno, zda povrchová úprava přežije, nebo ne
