#1 04-05-2018 13:03:03
marek.sotak
Registrovaný: 04-05-2018
IMS 1700
Dobrý deň, zháňam schému zapojenie na zváračku IMS 1700. Neviem ju nikde zohnať, poradi mi niekto? .... alebo prepošle na mail? .... Ďakujem
Editoval marek.sotak (04-05-2018 13:03:22)
#2 18-05-2018 13:59:09
marek.sotak
Re: IMS 1700
Schemu asi nezozeniem takze problem. Na vystupe nieje 80 volt na prazdno ale len okolo 20 volt. Tym padom zvaracka nezvara, akoby sa neuzatvaral obvod. Vie niekto co s tym ? Dakujem
#3 20-05-2018 13:16:13
Re: IMS 1700
20V naprázdno nemusí být problém.
Na ruskémk internetu je k tomu spoustu informací včetně závad a schem a fotek, např:
http://gstxmix.appspot.com/shema25513.html
http://www.mastergrad.com/forums/t42962 … tosessiya/
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2373995.html
http://valvol.ru/topic605.html
#4 21-05-2018 20:42:21
marek.sotak
Re: IMS 1700
ja som to prešiel, ale problem som nevyriešil ..... tam toho veľa nie je ....
#5 21-05-2018 21:30:44
Re: IMS 1700
Schema by mělo být stejné jako pro GYSMI 165, nahrál jsem ho na:
https://uloz.to/!s2oZP48btWnD/gysmi-165-pdf
Zde http://valvol.ru/topic1230-15.html  se přímo opravou jedné IMS 1700 zabývají, a jedná se o čerstvé vlákno.
Pro opravu je třeba mít zkušenosti s elektronikou, chápat spínané zdroje a mít vybavení jako osciloskop. A ptát se na forech, i zahraničních. Bez toho se do toho nepouštějte, jinak uděláte víc škody než užitku!
Hodně zdaru.
Editoval Charon (21-05-2018 21:31:30)
#6 22-05-2018 09:12:42
marek.sotak
Re: IMS 1700
Dakujem vsetkym za prispevky. Tento tyzden sa na to vrhnem.
#7 02-06-2018 19:33:08
marek.sotak
Re: IMS 1700
Tak zváračka opravená, na chybe bol SMD odpor R03_03P o hodnote 10 ohm, a SMD kondenzátor C03_13P o hodnote 470nF/50V. Označenie súčiastok je zo schémy ktorú mi poskytol CHARON (veľka vďaka). Cena za súčiastky cca do 1 eura
#8 12-04-2019 20:32:12
JanoL
Místo: Liptovský Mikuláš
Registrovaný: 16-03-2013
Re: IMS 1700
Zdravím Vás, rád by som obnovil tému a takžiež požiadal o pomoc pri oprave. Chyba je v podstate rovnaká, Pán ktorý mi ju dal tvrdil, že zváral a na druhý deň prestala fungovať. PWM na výstupe UC3845 som nameral, len neviem akú úlohu má obvod L6386 do ktorého ide PWM z UC3845. Mám na jeho výstupe namerať taktiež PWM ? Lebo z neho ide veľmi zvláštny signál ktorý je síce pulzný, no na PWM sa nepodobá.
Za pomoc ďakujem.
#9 12-04-2019 22:29:12
pt.kbely
Re: IMS 1700
***akú úlohu má obvod L6386 do ktorého ide PWM z UC3845***
L6386 rozšiřuje UC3845. UC3845 má málo vstupů a pouze jeden výstup, takže pro dvou-tranzistorový měnič (2 skupiny tranzistorů) by bylo potřeba třeba budící trafo. L6386 má výstup HVG oddělen pomocí plovoucí nuly. Výstupy L6386 by měly kopírovat UC3845 (pokud má dostatečné napájení - má detekci UV a pokud není zablokován na vstupu SD nízkou úrovní.
