riesim dilemu:
https://pily.heureka.sk/evolution-evo355-raptor/?s=6
alebo
https://pily.heureka.sk/dewalt-dw872/
este eventualne
https://pily.heureka.sk/metallkraft-mts-356/
cena cca rovnaka, akurat dewalt uz ma kotuc v cene
nejake skusenosti?
alebo nieco ine v podobnej cene a velkosti?
Editoval rcp (23-04-2018 22:02:02)
kotuč je drahy, malo vydrži, rezanie to je paradne ale len tak na nedelu, na tenke profily, rez bude drahy
Ja som asi tri roky používal Scheppach HM 100 MP, potom chvíľu DW872 na rezanie jäkloviny 2-3mm. Kupoval som kotúče z Číny, ktoré sa vždy dali cca 3 - 4x nabrúsiť (ak sa nezlomil zub). Po tých troch rokoch už má píla HM 100 výraznú vôľu posuvu, a ložiská sú vhodné na výmenu - používam ju už iba na rez dreva. Aj u DW je už cítiť opotrebenie (vôľu) po roku, od vibrácií pri začiatku rezu. Neviem či je to vecou daného kusu, alebo je to všeobecne neduh týchto strojov pri dennom používaní. Nakoniec som prikúpil pásovku, aby som si nezničil úplne aj DW...
Editoval jarinox (24-04-2018 08:44:15)
rcp: zavolaj si do allmedia.sk oni robia Evolution a vozia z UK robia prezentaciu bud osobne unich alebo zastupca behal.
https://www.allmedia.sk/brusne-a-rezne- … ve-kotuce/
https://www.allmedia.sk/user/2/upload/f … VO2018.pdf
Ten metalcraft to je cista cina ako ta pasova co som povodne chcel
https://www.tradetools.com/product-rang … lade-2200w
DeWaltami rezu v PRESPORe mali aj ten mensi model aj ten vacsi pan co tam reze denne mi hovoril ze ten drahsi sa oplati
oni tam znicia jeden kotuc 3-4dni ) a pilu rozbiju do 2 rokov
Editoval ihlan (24-04-2018 09:21:02)
ihlan napsal(a):
.... ..Ten metalcraft to je cista cina ako ta pasova co som povodne chcel
https://www.tradetools.com/product-rang … lade-2200w .....
ten cinsky klon kupis aj o cosi lacnejsie
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8824427 … otouce.php
myslel som si, ze metalcraft je nieco "lepsie" ...
11.190 bez DPH za tu čínu z Bazoše už je stejná cena jako ten 355 Evolution
Editoval jees (24-04-2018 21:44:05)
RCP ak maš dobru pasuvku tak nad tou pilou ani nerozmyšlaj. ten kotuč na rezanie ocele čo tam je v tej pile mam doma a fakt malo čo vydži.( a stoji najmenej 100€) a aj problemi s brusenim,
Editoval tarzan (25-04-2018 08:11:44)
Hlavne treba povedat ze nrusenie stoji od 20E vysie a to su potom niektore rezy fest drahe
Hledal jsem zkušenosti lidí po webu a potkal jsem například toto vlákno, kde tyto pily velice chválí: https://forum.millerwelds.com/forum/wel … ld-cut-saw
V komentářích pod https://m.youtube.com/watch?v=1NpccJB7gCI píše Kevin, že udělá 400 řezů na jedno nabroušení a kotouč lze prý nabrousit přibližně 25x.
Píše, že je zásadní na pilu příliš netlačit.
Pocitově této koncepci dělení nějak intuitivně nevěřím - je to nenápadně položená finanční drenážní trubka výrobce, směrem od peněženky zákazníka. Kdybych měl provozovnu na hliníkové žaluzie a garniže, tak asi jo, na to určitě super. Ale do klasické zámečnické dílny jako hlavní stroj na řezání za mě nee. To za mě raději 300 mm stará socialistická rozbruška a až si na sebe vydělá, koupit potom pořádnou pásovku za 30 třeba.
Rozbrusku nechcem uz len koli prachu, pasovku mam 130-tku od pilousa
Tamto som rozmyslal na tenkostenne ocelove jokle - pride mi to rychlejsie a elegantnejsie
Ale pokial je zivotnost kotucov mala, potom to asi naozaj nema vyznam
Na druhej strane mal som v ruke mafel od hilti a ten krajal ocel (pozinkovane nosnikove profily hrube 2 a 3 mm) s chutou
https://www.hilti.sk/rezanie,-brúsenie- … píly/r4891
https://www.hilti.sk/nástroje/rezacie-p … y/r8024623
https://www.hilti.sk/montážne-systémy/n … ne-systémy
Taktiez mam aj mafel na trubky od exact-u a na ciernom potrubi ten kotuc tiez nieco nakraja
http://www.exacttools.com/en/metal-pipe … 60e-system
http://www.exacttools.com/en/blades/tct-165-1
http://www.exacttools.com/en/blades/cermet-165-1
Editoval rcp (25-04-2018 19:47:09)
Mne to neponukaj ja som len teba chcel odhovorit od tej znacky Kraf&dele MetalKraft a este jednu taku poznam...Kraftech
Ja som vtom istom eshope objavil tu PILANU a tiez som takmer naletel na tu CINU tak som spozornel
Inak o tom pilousouvi by si mohol napisat do pasovej pily potesilo. O Pilousoch viem malo len spoluziak ma nejaku velku kravu.
Hilti hmm, a tam co stoji kotuc? Lebo vrtaky su mastne a kotuc bude tiez. Nove baterky cena? Toto si zisti vs Evolution.
Inak tam kde chodim na ALU maju METABO alebo BOSCH kotucovu ale to je Hlinik a maju ju roky minimalne (5-6r)
Editoval ihlan (25-04-2018 20:40:46)
- hilti nechcem - len som s nou chvilu pracoval - chcel som len povedat, ze TCT kotuce vo vseobecnosti uz "nie su len na hranie"
- inak s hilti je to ako s froniusom - cennikove ceny vysoke, ale ked mas nejaky pravidelny odber, zlavy su v desiatkach %
- co chces o pilousovi? rezat reze, zatial menim len pasy
akurat som k nej dorobil frekvencny menic a zasuvku na cerpadlo chladenia
Editoval rcp (25-04-2018 20:56:02)
jry napsal(a):
v principe bude asi viac zalezat na kotuci, ako na samotnej pile
no a samozrejme na obsluhe - zazil som, ked s exact-om rezal chlap jednym kotucom ocelove trubky tyzden, a druhemu sa podarilo znicit kotuc po dvoch rezoch
Pro jaké účely mělo smysl připojit k ARG 130 frekvenční měnič? Šlo o možnost snížit rychlost řezat bez chlazení?
kupoval som ju prvotne na rezanie nerezovych trubiek - kolegovia to rezali flexou a bolo to strasne.
niekde som vtedy "kupil" informaciu, ze rychlost pasu by mala byt pri nereze skoro polovicna a kedze tento pilous mal len jednu rychlost (aj najmensia bomarka ma dve), tak som tam dal frekvencak.
chladenie som tam potom dorabal neskor - z toho dovodu je na skrinke zasuvka na cerpadlo - cerpadlo bezi, ked bezi pilovy pas
Editoval rcp (25-04-2018 21:43:37)
Jasný. Pro ty tenkostěnné jekly předpokládám pilous “nevyhovuje” kvůli rychlosti?
Potkal jsem ještě jedno zajímavé testování Evolution Evosaw380 VS Dewalt DW872: https://youtube.com/watch?v=NVsXzKLaQCA
DW872 už byla jetá s broušeným kotoučem, ale třeba základnu má Evo lepší. Dewalt má zase robustní upínací šroub, na Evo během testu poškodil závit.
to video som videl, ale moc mi to neulahcilo
Ja mam uz asi 5 rokov pilu evolution, presny model teraz neviem. Kotuce mam tiez evolution. Mam ju tiez ako doplnok pasovke proma 115. Hlavne teda na rychlu robotu s tenkostennym zelezom. Vsetko mi na nej vyhovuje az na to ze ta pila je jediny stroj v dielni kde si vzdy musim dat stit pred hlavu a vysoke rukavice. Tie spony co z toho lietaju su jak ziletky a su vsade. Tak uz sa snazim zadelit robotu viac na tu pasovku
uz som si tymto presiel a poriadne som sa popalil mal som evolution tu najmensiu
- huci ako krava
- slubovali 200 rezov malym kotucom - max vydrzal tak 30 ? ? ?
- nemozes na tom pilit drobnosti alebo tenke veci lebo to kotuc hend zobere zo sebou pripadne to nebezpecne vystreli jedine ze by si si to chytal do kombinaciek
- drahsi rez by bol uz asi len laserom
- znicil som tri kotuce ( jedne kus cca 25 - 30 eur ) jeden som daval brusit do pilany smiesna suma (- vyrobca zakazuje brusenie kotucov) ale cakal som na to asi 2 tyzdne a nevydrzal nic jeden kotuc mi dokonca praskol ked sa zahryzol v materialy
+ studeny rez co je velka vyhoda napriklad pri jakloch ze nespali 1 mm steny ako karboska, 45stupnov a krasne to k sebe pasuje
+ nepsravi taky bordel aj ked tie spony co z toho idu tiez stoja za to
uz by som to nechcel ani zadarmo pila u mna stala asi dva roky spravila zopar rezov dodrbali sa tri drahe kotuce a ledva som ju predal za 100 eur
Tady chlapík recenzuje pilu Makita LC1230 https://youtube.com/watch?v=efLjj4RUBPQ a říká (2:30), že s kotoučem udělal rozhodně tisíce řezů. Používá 12” kotouč Makita A-90532, koupený na Amazonu za 100 USD.
Žiaľ uvádzaný kotúč od Makity vydržal presne 182 rezov do L profilu 4 cm o hrúbke 4mm, potom už lietali iskry kade tade... A tiež musím skonštatovať, že uvedená možnosť 25 krát a viac nabrúsiť kotúč nie je vždy reálna. Akonáhle sa začnú tvoriť iskry, kvôli otupenému kotúču je potrebné okamžite kotúč dať nabrúsiť. Stačí pár rezov na vyše (dokončiť robotu) a dochádza väčšinou k odštiepeniu zubu (prejaví sa hneď, alebo čoskoro pri pílení po opätovnom brúsení). Priemerne na každom 4-5 kotúči dôjde k odštiepeniu zubu, či priamo k zlomeniu zubu = kotúč na vyhodenie..
Pri tenkostenných oceľových rúrach napr. 22mm vydrží kotúč podstatne dlhšie, pri medených ešte oveľa viac. Všeobecne kúpa takejto píly má svoje čaro, ale len v prípade ak si človek kúpi aj brúsku na TCT, to je moja skúsenosť i odporúčanie.
Editoval jarinox (26-04-2018 06:35:15)
TaggerxXx napsal(a):
Byly to ty modré Evolution kotouče určené pro ocel http://www.evolutiontools.cz/pilove-kot … tion-ocel/ nebo ty multifunkční, oranžové? Který to byl model pily?
Překvapuje mě, že se lidi v počtu řezů na kotouč tak zásadně rozcházejí.
jarinox napsal(a):
Aku brusku tct kotucov pouzivas?
Koukám na ceny Evolution 355mm kotoučů na ebay a při nákupu v UK vycházejí proti ČR podstatně lépe (včetně poštovného):
Modrý pro ocel: https://www.ebay.com/itm/Evolution-355m … Sw4PxaAxDu
Žlutý pro nerez: https://www.ebay.com/itm/Evolution-rapt … SwWxNYsd73
Zelený pro hliník: https://www.ebay.com/itm/Evolution-rapt … SwB-1YseU1
Editoval jry (26-04-2018 09:32:41)
