#1 04-04-2018 16:30:37
Fido16
Registrovaný: 04-04-2018
Stojan pod akvárium
Čauko chci se zeptat nechal jsem si svařit stojan pod akvárium (160x60x65) 782L. Zajímalo by mne jakou nosnost má jekl 50x50x2?
Editoval Fido16 (04-04-2018 16:40:07)
#2 04-04-2018 16:40:24
Re: Stojan pod akvárium
Na tohle ti na těch 600kg bude bohatě stačit bude to beztak plošne zatížení.
#3 04-04-2018 16:41:32
Fido16
Honza007 napsal(a):
No bude na tom cca 1000kg. Dal bych fotku ale nevím jak
Editoval Fido16 (04-04-2018 16:42:08)
#4 04-04-2018 19:25:46
I tu tunu to unese ale to uz bych dal radeji vyztuhy wink
#5 04-04-2018 19:49:41
Tunu to unese určitě. Já jsem kamarádovi svařoval podstavec z úhelníku 40x40x4 pod 1000l nádrž (takový ten 1000l kontejner) a už to na něm stojí pár roků... My jsme doma měli akvárko cca 200l a konstrukce pod ním byla z jeklů 20x20x2mm - pouze nohy dole nad zemí obvodově spojené...
#6 04-04-2018 20:07:42
Fido16
Ještě opravím svůj přepočet akva bude mít celkem 672L vody,samotné akva bude vážitněco kolem 150kg + šťerk cca 90kg to znamená že by to mělo být 912kg. Stojan je svařen do krabice
#7 04-04-2018 20:17:24
S pevností nebude problém. U celoskleněných akvárií jde o tuhost rámu, na kterém je akvárium položeno.
#8 04-04-2018 20:24:17
Pod akvarko sa dava este neaky 1cm hruby filcovy koberc v podstate podlozka alebo 1cm hruba tabula polystyrenu a pod to neaka preglejka,ze keby aj ram pod akvarkom trochu pracoval tak ta podlozka to ,,neako,, kompenzuje
#9 04-04-2018 20:52:26
Fido16
Na stojanu bude jeste pracovni deska. Na desce  bude 2cm styrodur aby akvarium neprasklo. Cely stojan se bude obkladat laminem. Mam na nem navarene plotny s dirami. Dalo by se rict ze se to tim jeste zpevni
#10 05-04-2018 07:46:19
Doporučuji ještě se podívat na nosnost podlahy v místě budoucího akvária. Když jsme před mnoha desítkami let bydleli v podkrovním bytě ve starém baráku, pořídil jsem si akvárko 300 l, postavil na význačné místo kousek od okna a začaly se dít věci dosud nevídané. Při průchodu kolem akvárka se houpala do té doby "pevná" podlaha a voda v něm dělala divy. Na třímetrové lati byl průhyb u akvária skoro 10 mm. Staré trámy v podlaze si tu zátěž nenechaly líbit.
#11 05-04-2018 08:30:11
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
pro sichr bych udelal ještě podpěru uprostřed a aby to stálo na desce. Já to měl na 200L 2x18mm z lamina. A na tom samozřejmě nějaký koberec.
Editoval peprnik (05-04-2018 08:30:38)
#12 05-04-2018 19:43:23
podstojkovat patro pod tím....smile
#13 03-01-2019 19:15:52
Fido16
Čauko tak jsem zase zpět :-) akvárium už stojí na místě jen doplním. Stojkovat podlaha se nemusela jelikož je pod akváriem ještě 30cm betonu pod kterým je kamení nejspíše z nějakého hradu :-).
A teď bych chtěl poradit chci si svařovat další stojan tentokrát už sám :-) Velikost stojanu bude 1000x450x1100 dxšxv. Budou na něm 3 akvária každé objem 160L. Když spočítám váhu akvárií. Může to být do 500kg. Zajímá mne z jakého jeklu by jste to svařily. Prvně jsem se díval po 25x2 mohlo by to stačit, co myslíte?
A ta další otázka je. Budu vařit ceočkem s příměsí argonu (používáme v práci). Nikdy jsem stojan sám nevařil a tak se bojím trochu z úhlování stojanu. Mám jej napřed z úhlovat nabodovat a pak celý svařit nebo vařit vše postupně do sebe? Děkuji
#14 03-01-2019 20:15:14
Já mám na 3x 200l ze 40x40x (asi) 2mm, nechal jsem si to udělat u firmy která to dělá, abych nemusel řešit, jestli jsem zvolil dostatečný jekl a svařil to správně
#15 04-01-2019 12:04:02
snow
Registrovaný: 20-12-2018
byvam v 100 rocnom dome kde su drevene stropy. Akvarko mame 300L + strk a sklo to je cca 400Kg hmotnost. Ale ako je to spojite zatazenie, takze to sa rozlozi, zvaril som si s L profilu 50x50 dva trojuholniky cca 700x700 mm a kazdy pritiahol do steny 3x vrut+hmozdinka +lepidlo.
Prepocital som si skrutky na strih a tah a v pohode 8mm staci. Mam to tak uz 4 rok a ziaden problem. Ale samozrejme stena na ktorej to je, je tehla 80cm.
Na tie konzoly som polozil cely taky stol,  ten ma mohy cca 0.5mm nad parketami a je tam len ako pohladove riesenie a kontrola ci to nesadlo nahodou. Na doske stola  polystyren 3cm a ziaden problem. Inak polaha sa trasie aj ked po nej kracam, takze stavat na nu aqua by bol problem.
1000 kg pri staticky spojite zatazenie nie je ziaden problem ak je konstrukcia kazdych 300mm vystuzena prieckou aj pri 30x30 profile.
Viac ako namahania na staticky tlak by som sa staral o to, aby som to zabezpecil proti prevrateniu. Tazisko akvarka je pri beznom stojane dost vysoko a moze sa to stat. Tak by som ten stojan chytil aj do steny.
Editoval snow (04-01-2019 12:06:29)
#16 04-01-2019 19:15:20
Fido16
jees napsal(a):
Myslím si že 40x40x2 je zbytečně moc. Nakonec jsem zvolil 30x30x2
