Stránky: 1 2
Precital som si tu niekolko vlakien a pochopil som, ze nie vsetci su tu otvoreni diskusiam na tuto temu. Ale nezvaral som cca 35 rokov, hoci este na skole som absolvoval zvaracsky kurz, kde som zvaral s MMA aj v ochrannej atmosfere so strojmi tej doby. Nechcem byt zvaracom, ale okolonosti pri dome ma prinutili par veci pozvarat. Chapte to tak, ze ked som vydrzal 35 rokov bez zvaracky, predpokladam, ze s nou skutocne budem pracovat len par dni v roku, mozno vobec. Preto su pre mna akekolvek vydavky navyse zbytocne. Potrebujem pozvarat veci niekedy i 4mm elektrodou, preto sa pozeram po zvarackach, ktore udrzia aspon tych 130, 140 amper pri serioznej praci, bez velkych prestavok a obcas (v pripade potreby dokazu dat i nieco naviac).
Tu su moje tipy:
GAMA 1550A cca 200 EUR
KITIN 170 cca 200 EUR
a
Powermat MMA-250G za cca 130 eur
A aj ked som tuto zvaracku uz viac menej zavrhol, zaujima ma vas nazor na Powermat MMA-250G (http://sklep.powermat.pl/pl/spawarka-in … -250g.html), pripadne vase skusenosti s touto znackou. Viem, ze vacsina z vas tu presadzuje ceske znacky, mna zaujima, ci ma niekto aj realne skusenosti?
Zaujima ma aj, ake mate napriklad skusenosti s nahradnymi dielmi a servisom na KITIN aj na GAMU? A este skusenosti s "v.r.d." (GAMA v tejto cene to ma, KITIN nie.)
Este jedna poznamka na zaver. Poprosim clenov fora, aby fakt reagovali na moje otazky vecne. Pretoze v niektorych vlaknach na tomto fore som sa uplne stratil a po par prispevkoch sa uz vlakna vobec nedrzali povodnej temy. Citat stovky prispevkov, ktore su uplne mimo temu nie je ktovie co. ;-)
Budem vdacny za kazdy vecny prispevok k teme. Vopred vdaka!
Dobry den, byl jsem pred peti lety presne ve Vasi situaci, na prumyslovce v dilnach a potom uz nic. Koupil jsem si GAMA 161 a jsem s ni velmi spokojeny. Nedokazi ji porovnat s temi, ktere neznam. Stahl jsem si nejake knizky a na ocistenem zeleze z kovosrotu zacal trenovat. Po kratke dobe jsem jiz mohl delat veci naostro. Jeden muj poznatek - nesetrete na kukle, kupte si slusnou stmivaci a nastavte si citlivost i stmivani podle Vasich potreb. Pokrok se za tech 30 let hodne posunul. Preji hodne uspechu.
Hlavne z toho dovodu, ze potrebujem pozvarat nejake I a T profily (nie vela) o hrubke +/-10 mm sa priklanam viac ku KITIN 170.
Jeden z predajcov, ktoreho som oslovil, mi povedal, ze na GAMY ma o malicko viac reklamacii ako na KITIN, aj ked povedal, ze ten rozdiel nie je velmi vyznamny.
Kuklu zvazujem KUHTREIBER 725S mate s nou niekto skusenosti? Pripadne viete odporucit nieco lepsie v danej cenovej hladine?
Editoval Nature (04-04-2018 20:01:42)
Mám tú Gamu 1550A, na také lepenie okolo domu stačí, ale na zváranie nejakou 4mm elektródou zabudni , už 3,2mm je problém, napríklad ESAB elektródy 3,2mm (ER či EB) to nedá - zle zapaluje, nedrží oblúk, lepí - o nejakom zváraní nemôže byť reč. Spezial od Oerlikonu je už na tom lepšie.
Tak som nakoniec kupil KITIN 170 TIG LA. Ma jednu nevyhodu a tou je na slnku zle citatelny display, ale vyuzil som uz aj jednu z vyhod a to nastavenie startovacieho prudu. Spolu so zvarackou som kupil bazicke elektrody, ktore mozno boli z predajne vlhkejsie, nez by mali byt a dost lepili. Tak som pridal startovaci prud a jemne predlzil cas a vyrazne to pomohlo. Zatial nelutujem zvysenu investiciu.
Editoval Nature (09-04-2018 08:24:39)
Pokud máš takové problémy s eldou 3,2, tak hledej příčiny. Na př. v elektrice, mokrých elektrodách a p. Nakonec i ve svářečce. Připadá ti to, jakože je proud pro 3,2 nedostatečný? Pak je něco špatně. Asi to nebude vlastnost všech svářeček Gama 1550.
Ucho napsal(a):
Gama1550A pekne zvára 3,2 elektrodu ... "Práce okolo domu" máš tam aspon predlžovák 3x2,5mm2 ? alebo tenší ? ešte aj elektroinštalácia vela robí ...
Hmm, slovo do pranice, a co ten zde vychvalovanej zázrak vrátit a koupit si nějakou multifunkci nebo obyčejnýho Froníka či Pico?.......zdravím, přece to nebude rukama?že Vy jste si to v prodejně neodzkoušel, na zdejší doporučení nesmíte dát, spousta šťastných majitelů má radost že nenalítli sami....hi
Nevyvolaval bych hned pranice ani predcasne odepisovani stroju a dal cas na poradne otestovani i vysuseni.
Evito, pravda je ale taková, že i ty "zázraky z Třebíče" svářejí slušně a tu 3,2 určitě bez problému zvládnou. Pohybuji se po stavbách u firem dodávající zámečnické práce, výtaháři a další, gamy běžně používají.
Editoval Famater (09-04-2018 16:53:13)
Samozřejmě, že se používají. Gamu měli i naši elektrikáři na montážích, špinavou, zacákanou od malty, ale pořád funkční, vedle balík EB121. Nevím o tom, že by s ní měli nějaké problémy, spíš nadávali na jiné (značkové!) nářadí.
Hmm, se mi líbí jak majitelé hned startují.....jak psal pan Famater, něco bude špatně,že by myslel Vaše ruce?Pánové, na doma multifunkce je to pravý ořechový, tohle je dnes předražená bída.....hi
Nestartujeme, pokud nam neco dela dobrou sluzbu, tak to logicky branime. Navic ja sam ani nemam Kitina, takze mne nelze narknout z jakehokoli protekcionalismu. Asi je nutno rozlisovat lidi, kteri svaruji jako konicka nebo dokonce jen funkcne okolo hospodarstvi a firmy uzivajici zarizeni celou pracovni dobu.
A take je treba trochu pecliveji cist, Nature zcela jasne psal "bazicke elektrody, ktore mozno boli z predajne vlhkejsie".
Evito, já kitina už dávno nepoužívám (zapomněl jsem to vymazat), ani je nepopaguji. Protože se tu dost proti jak modrým, tak žlutým krabicím z Třebíče brojí, tak již několik let sleduji co řemeslníci na stavbách tahají a někdy se jich ptám jak to sváří. K multifunkci: Já věci multifinkční at už v jakémkoli oboru moc nemusím. To multi je vždy na úkor něčeho - omezené funkce, váha. Jiná věc je dělat na místě ( v dílně, nebo na betonovém plácku na dvoře), nebo posvářet na př. plot na místě, kde kabely ani nedosáhnou pomalu od sloupku ke sloupku. Tam bych multifunkci rozhodně tahat nechtěl.
Evita napsal(a):
No tak nevím, jestli to byla reakce na můj příspěvek, ale já nikomu Gamu nevnucuji, naopak s ní mám už od začátku problémy - ty jsem ostatně popisoval již dříve v jiném vláknu a příště bych si ji už nekoupil. A proč je někdy mívají ve firmách na montáže? Prostě proto, že je levná, případné poškození nebo krádež tolik nebolí a je u nich i po letech zaručen na 100% okamžitý servis.
Žluté zázraky mám dva. Jeden dost starý MMA invertor GAMA 145 a druhý multifunkci GAMASTAR 195L PFC. Sváří oba celkem obstojně (i když s froníkama nebo EWM se to určitě nebude dát srovnat), ale horší je to s kvalitou vnitřní konstrukce, kde u té výrobně mladší multifunkce se mi to opravdu moc nelíbí a je to místy na úrovni hobby konstrukce. U toho starého invertoru si to už moc nepamatuji - je to už delší čas, co jsem to měl odkrytované - ale mám pocit, že to bylo o dost lepší. Proto si myslím, že Omicron šel kvalitou zpracování dolů, dle hesla "co oko zákazníka nevidí, to firemní zisky nebolí". Z tohoto důvodu už Omicrony moc nedoporučuji.
atishajn napsal(a):
Ucho napsal(a):
Predlžovák mám presne podľa návodu, čiže ten 3x2,5, robil som ich spolu s 380V predlžovačkou a káble so zásuvkami a zástrčkami stáli dosť cez 100 eur.
Áno, najprv som si aj ja myslel, že problém so zvarovaním bázických elektród robí ich vlhkosť, tak som to dosušoval - nepomohlo. No a potom som skúšal aj ER117 rutilové, tie by na vlhkosť nemali byť náchylné, ale pr. 3,2mm proste nejde.
A tak som zostal pri rutil-bázických SPEZIAL, ktorými sa dá paradoxne zvárať aj na obyčajnom trafe - tam sa nemusím o nič starať, vyberiem z obalu, nabijem do klieští a idem. Nikdy som ich nesušil, balík pol roka odložený v stavebnej búde, po polroku otvorím, vyberiem a ono to zvára bez najmenších problémov... Okolo stavby ideálne.
Ucho, ta 1550A je ještě v záruce? To bych ji reklamoval, 3,2 elektrodou musí svařovat bez problému. Díval jsem se na popis, ona má navíc pro MMA mimo klasický HOTSTART ještě jakýsi SOFTSTART a V.R.D, možná se jen nepovedlo ji "naladit", aby fungovala jak má. Já mám starou Gamu 130 a pokud má svůj den, 3,2 se dá svařovat normálně.
Zdenek 11 ma pravdu man asi 8 let starou gamu 160 a normalne vařím 3.2 elektrodou i na hodně dlouhem prodlužovaku menšího pruřezu asi3x1.5 mm vyvaří tak 3 elektrody a dal menší přestavku kvuli ohřátí kabelu trochu se ohřál u vidlice i zasuvky na 2.5 bazicke na 80A bezproblemu jedu skoro pořád a problem není..
Editoval alll (19-04-2018 08:10:11)
Evita napsal(a):
.......zdravím
Evita keby biela skatula neladila k bluzke tu je to v sivom aj V by si vedel vybral
https://www.teamwelder.com/de/MIG_MAG_S … -8038.html
https://www.teamwelder.com/de/E_Hand_Sc … -8037.html
ale aj v sivom maju cenu na 3,14..
Editoval ihlan (29-04-2018 13:30:08)
Evita napsal(a):
ha ha ha ha.
som čerstvý majitel gami 1550A zvára to pekne ale lepí to elektrody može to byť káblom ??že na zapálenie oblúku potrebuje viac prúdu ? ja viem že chyba može byť aj v majitelovy ale skusim najskor nakladit techniku . používam kábel 3x1,5 a el bazická 2,0 a 2,5 .
lepí to při zapalování, nebo během sváru? Jaký proud dáváš na tu 2 a na 2,5? Jak silný materiál sváříš? Kabel bych z toho zatím vynechal.
Vrat to a kup nieco ine.
na 2,5 80A a na dvojku 70-65A . ked zváram tak húsenky sú pekné v porovnaní s gude a vyvaril som celú elektrodu a šlo to pekne rovnomerne . len pri zapalovní oblúku a materiá ? skúšal som to na 2 mm jokloch .
Editoval slimakmato (27-04-2019 16:35:30)
Stránky: 1 2
