#1 31-03-2018 22:21:37
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Svarovaci stul - udelej si sam
Caute, tak uz jsem si konecne posvaroval stul, a je fakt masivni! Ani ho nezvednu smile muzete mrknout na video https://www.youtube.com/watch?v=-3Zs9xfWJUI a trosku mi to zkritizovat smile a nebo pochvalit!
#2 01-04-2018 09:49:40
Re: Svarovaci stul - udelej si sam
Nebudu ti psát, cos udělal blbě, na to se tu najdou jiní. Napíšu ti, co můžeš ještě opravit.
- dej dolů kolečka. Optimální by byly nosností a velikostí  z nákupního vozíku (tím tě k ničemu nenavádím smile )
- na pásové brusce zvyš rychlost pásu. Poznáš to jednoduše - když se ti nevracej jiskry horem do xichtu, je to málo smile
- díry na příchytky průměr 10 jsou málo, dělaj se tak 16 (tobě by asi 12 stačilo)
- do těch drážek zkus sehnat T-matice, co se používaj k upínání třeba na frézce. V té podélné drážce budeš moct jezdit plynule, v těch příčnejch holt ne. Leda bys tu pasovinu vždycky v místě drážky vyřezal/odvrtal/vykousal....
Jo, ten svár, co ukazuješ, je hezkej smile
Editoval pafik1605 (01-04-2018 10:47:37)
#3 01-04-2018 09:58:43
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
"Klimbik" dobrý. Ale. Svařovat takovouhle konstrukci Wigem ti to pěkně prodražilo. CO2 nebo MMA by bylo daleko vhodnější, ale zejména hospodárnější a rychlejší. Za druhé, jedna z nohou by měla být nastavitelná, protože ti jinak hezký stůl bude na nerovném povrchu (což je téměř každý) kolíbat. A podkládat neustále nějakými klínky apod. je obtěžující. Jinak O.K. Jole.
#4 01-04-2018 12:31:00
Také jsem si dělal stul  ale asi bude  vážit trochu více ,mám desku 170 na 170 síla dva centáčky lepil jsem ho ceočkem
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_1489320738521.jpg
#5 01-04-2018 17:18:29
klimbik
pat: uf, tak to uz je jina liga, na to ani nemam prostor smile ale verim ze se na nem bude dobre delat smile
#6 01-04-2018 17:20:09
klimbik
jole: diky, no to podkladani mozna vyresim kdyz budu pridelavat kolecka nekdy, zatim se mi s tim ani nechce hybat a stoji docela stabilne, tak je to ok, ale casem asi jo smile a tig me bavi no, tak je jasne, ze jsem to musel delat tim smile pripada mi to takove ciste a chci se tim naucit co nejlip. abych to mel proste v ruce, ten posun horaku a dratu
#7 01-04-2018 17:33:49
klimbik
pafik: ta kolecka asi z voziku nee. kdyby uz byly 4, tak jeste aby mely brzdy, jinak by to nekam jezdilo samo. spis bych tam dal dve jen na osickach pevnych, nezataceci a na druhe strane riditka.
-na brusce mi obcas litaji jiskry do ksichtu, mam spocitanou rychlost na vic nez 20m/s, tak by to snad melo byt ok.
-diry vim ze se delaji 16, ale to je zase moc na vrtani rucne smile ale 12 by asi slo, pouvazuju.
-matice mozna casem, uvidime jestli to vubec budu pouzivat, svorky jsou lepsi zatim.
-diky za pochvalu i za rady smile
#8 01-04-2018 17:37:08
No nějakou tu ránu pořádným kladivem také snese.
#9 02-04-2018 09:55:16
klimbik napsal(a):
Neboj, ten stůl bude dost těžkej, to se samo nehne. Pokud teda máš rovnou podlahu, která nikam neutíká. smile . Mám o něco menší,  lehčí a nejezdí.
Mezi ty spodní šprycle (špricle? netuším, mělo by být Y, ale třeba je to cizí slovo  smile ) dáš desku a na ní svorky, příchytky, to veliký kladivo a třeba i nějakej materiál a ono to ještě ztěžkne. A bude to stabilnější.
Editoval pafik1605 (02-04-2018 09:56:18)
