#1 24-03-2018 20:16:02
lakybbb
Registrovaný: 24-03-2018
KOVOPLAST NITRA MIG FK 300
Zdravím, máte niekto schému , alebo manuál na MIG FK 300 ?
Chýba mi tam jeden potenciometer, neviete niekto aký typ tam má byť ?
Čo sa s ním nastavuje napätie, alebo prúd ?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8396_img_20180324_152613.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8396_img_20180324_194311.jpg
Editoval lakybbb (24-03-2018 20:26:56)
#2 24-03-2018 20:41:42
Re: KOVOPLAST NITRA MIG FK 300
Já bych řekl, že se tím nastavuje výlet drátu, podle značky na panelu, i když je to špatně vidět.
#3 24-03-2018 22:18:36
Varoku vylet dratu se nenastavuje ten musí mít svářeč v ruce!Tohle spíš tipuji na přibližovací rychlost případně dohoření.Ale na tom fotu je videt uplny H.
#4 24-03-2018 22:33:43
lakybbb
Tento piktogram je tam
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8396_img_20180125_213009_kopia.jpg
#5 25-03-2018 00:15:51
Tak to bude asi ta přibližovací rychlost, myslíme ale asi to samé, jen jsem to špatně pojmenoval.
#6 25-03-2018 08:47:56
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Jen jestli to není čas pro nastavení bodování. Jole.
#7 25-03-2018 09:17:05
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Je to čas dohorenia.
#8 25-03-2018 11:10:56
jole napsal(a):
To je podle mě některý z těch 2 horních černých.
#9 25-03-2018 12:07:59
SERVISMAN
Registrovaný: 23-03-2018
Pokud se nedohledá schéma,nebo stejný stroj k porovnání,pak jedině zkusit nějakou střední hodnou,třeba 10K a vyzkoušet rozsah a případně upravit hodnotu.
Lépe by se to zkoušelo odporovou dekádou,pokud by byla k dispozici.
To,ale vše za předpokladu,že zbytek desky je funkční.
Moje stroje na ohňostroje:
JS-90,Kühtreiber KIT 245 Processor, TUSON TUCANA 205 DC Multi,
Bodovka KM-12C, Autogen.
#10 25-03-2018 16:29:11
mirakoci
Registrovaný: 12-07-2016
Zapátral jsem na netu a objevil toto: http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … ag0084.jpg
a ze strany součástek : http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … ag0083.jpg
Bude se jednat o podobnou desku .Na desce co má lakybbb mi chybí i potenciometr uprostřed desky v levé části.Deska může být dodatečně upravená tak aby byla funkční.(Domnívám se že se jedná o dohoření drátu a to může být na desce upraveno na pevno a tím pádem potenciometr odstraněn ).Lze se tedy domnívat že tuto svářečku měl v  rukách " kutil ".lakybbb dal málo informací-předně jestli svářečka vaří či nikoliv.Zda ji chce renovovat a uvést do života.Z mého pohledu nebude snadné sehnat schéma.Deska ale nevypadá až tak složitě.Při troše trpělivosti by se dalo schéma nakreslit,jelikož se jedná o jednovrstvou desku.
Jsem skálopevně přesvědčen že tato deska by šla nahradit nynější KTC PK024,nebo AEK24.(jedná se o stejné desky ale každá má jiného dodavatele).http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7320_pict0003.jpg
Nezbývá nic jiného než popřát hodně úspěchů při pátrání.
#11 25-03-2018 19:59:29
mirakoci napsal(a):
Jsem skálopevně přesvědčen že tato deska by šla nahradit nynější KTC PK024,nebo AEK24.(jedná se o stejné desky ale každá má jiného dodavatele).http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ct0003.jpg
Deska AEK 24 je omnoho levnejěsí než deska KTC PK 024 jednak ma jen 3 potenciomery na přídavnem modulu kdežto AEK 24 ma na přídavnem modulu 4 potenciometry , predfuk, dofuk, dohořeni, výlet...
#12 25-03-2018 20:09:36
lakybbb
Ďakujem za linky tie so tiež našiel avšak nevidno hodnotu potenciometrov .
Jedná sa o funkčnù zváračky , len zanedbanú . Repasujem ju dokonalím  vyčistením a samozrejme nový nástrek s potlačou. Mám už takto zrepasovanú FRO Saldatura MiG 300c aj tá má podobnú dosku a rovnaké funkcie , no návod nemám ani na tú. Na doske je nápis : pcm897010 MIG.
Podľa piktogramu som myslel si že je to nastavenie hrúbky zváraného materıálu. Lebo aj rozsah od 1 do 10 ma miatol ,keďže zvárať do 10 mm.
Oba stroje sú takmer totožné môžem odmerať na nej aký je tam potencionálne. Na 90% budú rovnaké len som si chcel byť istý. Ako napísal Servisman ozaj su na doske prepojené kontakty. Pri zvárani s FRO 300c som si nevšimol ako vplýva nastavenie toho potenciometra na zváranie. Ak je to ten čas dohorenia , čo to znamená? Čas dofuku plynu ?  Alebo to je zas iná funkcia. Zváračka bola používaná profesionálne.
Potenciomer odstránili zrejme v servise asi im ani nechýbal, nepoužívali ho a jeden potenciometra už tiež vidno že nieje pôvodný. No chcel by som ju dať do 100% stavu, tento stroj vyzerá byť dosť kvalitný, zaslúži si druhý život. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8396_img_20180201_191538.jpg
Editoval lakybbb (25-03-2018 21:03:37)
#13 26-03-2018 04:55:51
mirakoci
Doplním že k deskám  AEK 24 a KTC 024 se připojují potenciometry s nastavením předfuku,dofuku,dohoření,výletu a jsou tam kontakty pro tlačítko co ovládá test  plynového ventilu.Pro úplnost pro desku KTC PK024 se jedná o označení KTC 011 a pro AEK 24 je deska AEK 011.S tou cenou plně souhlasím.
#14 26-01-2026 13:48:48
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
Ahoj,
Vedeli by ste mi (kto mate FK MIG 300) vytrasovat zapojenie jednotlivych pinov na riadiacej doske zvaracky FM MIG 300 ?
Pripadne poslat schemu zapojenia, alebo cokolvek podla coho by sa dalo identifikovat zapojenie jednotlivych pinoch ?
Dakujem
MMA- Uta 200 I
