#1 13-03-2009 09:43:09
Lukas30
Registrovaný: 13-03-2009
Svařování tvářeného plechu Al-Mn s odlitkem AlSi7
Dobrý den, potřebuju svařit hliníkový plech AlMn1 se slévarenskou slitinou AlSi7. Potřeboval bych se poradit jaký TIG drát na tuto aplikaci použít, jestli bude lepší AlSi5 nebo AlSi12 drát. AlSi12 má vyšší pevnost a nižší teplotu tavení, takže by snad mohl být svar i kvalitnější. Má někdo zkušenosti se svařováním Al plechu s odlitkem?
#2 13-03-2009 14:38:44
Re: Svařování tvářeného plechu Al-Mn s odlitkem AlSi7
Půjde to jak AlSi5, tak AlSi12. Tím AlSi12 to půjde lépe, co se týče svařitelnosti.
