#1 15-03-2018 20:25:29
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
zapečenej průvlak
zdravím všechny,
máme v práci takovej problém, že se drát občas zapeče do průvlaku viz. foto
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6178_img_1581.jpg
Je to drát almg 1mm (tedy hliník), svářečka migatronic automig.
Vaří s tim kolega, já mám s migem pramalý zkušenosti.
Stroj je sinergickej - dá se tam doladit ještě (mimo jiné) napětí a výlet. Ten problém se děje většinou u koutovýho svaru, tak zvažuju zda neni špatně nastaven ten výlet?
Přiznám se, že ač jsem na fóru o tom přelouskl co jsem našel, tak to napětí (délka oblouku to nazývají v manuálu svářečky) a výlet zcela nechápu co mají dělat - ten výlet tušim.
Dále mě napadlo, jestli neni problém, že používáme ten průvlak 1,2 na jedničku drát. Takhle nám to doporučl prodejce co nám vozí spotřebák, ale když nad tím teď přemýšlím, zdá se mně to kec. Příště objednám průvlaky 1mm.
Díky za případnou radu
#2 15-03-2018 21:31:13
Re: zapečenej průvlak
O třídu větší průvlak na hliník máme taky, když byl shodný s drátem zůstával v něm drát viset protože se teplem roztáhnul, začali jsme kupovat ty masivnější průvlaky, jsou o dost menší problémy s teplem. Když se mi zapékal drát do průvlaku, přidával jsem na výletu a bylo to dobré
Editoval jees (15-03-2018 21:33:12)
#3 15-03-2018 21:47:58
Sauber
Díky
ten výlet zkusim poléčit
#4 16-03-2018 17:33:26
Chytré svářečky mají krom jiného taky odhoření drátu při ukončení sváru. To je potřeba taky nastavit. Jinak nejčastější příčinou stavu na obrázku je ukončování sváru odtržením oblouku. Čím chytřejší mašinka, tím hůř, protože se při natahování oblouku snaží přidat proudu a odtaví se drát až do průvlaku. Oblouk se zásadně vypíná tlačítkem.
Výlet drátu je vzdálenost mezi průvlakem v hubici a svařovaným materiálem.
Existují i specielní průvlaky na Al dráty různých průměrů. Průvlak 1,2 mm pro ocel  je pro drát Al 1 mm dobrá volba.
Editoval jirkati (16-03-2018 17:33:54)
#5 17-03-2018 10:56:20
Sauber
díky za dobrý rady.
Ten výlet to jsem věděl tu definici, jen jsem si nebyl jist jak s tim info naložit, ale už je mně to jasný.
Vysvětlí prosím někdo ve zkratce co dělá to "napětí" (délka oblouku)?
#6 17-03-2018 20:30:52
To je poměrně jednoduché. Čím vyšší napětí na oblouku - tedy čím delší oblouk - tím širší kužel oblouku a šířka sváru a menší průvar (na mm² připadne menší množství svařovacího proudu), a také vyšší rozstřik - tedy větší ztráta drahého přídavného materiálu. Ideální výlet drátu je 10 x jeho průměr. Proto je tak důležité, aby hrana průvlaku nebyla moc utopená pod hranou hubice. To už tu bylo mnohokrát rozebíráno.
#7 21-03-2018 20:04:34
Sauber
pomocí info výše jsme to s kolegou vyladili, takže děkuju!
