#51 21-03-2018 08:11:06
Re: JET TIG II AC/DC 200 IGBT PFC nebo Pegas 200 AC/DC pulse smart nebo??
Jimmys3: to EWM je ac/dc ale to je jedno... nejspis to padne na toho jet tiga...
#52 21-03-2018 08:25:48
Jimmy reagoval na odkaz Pata- ten byl opravdu na stroj DC.
#53 21-03-2018 09:20:55
Chlapi já jsem to tam dal kvůli te ceně   je to jen DC a chce za to 40 tak že mašina  na AC DC za 25 je super cena a já  nemít tiga tak do toho jdu a vůbec mě nazajímaji  roky. A servis  na EWM bude asi lepší než na JET. Já to beru jako auto jednou jsem koupil nové a už bych v životě nove nebral ,raději dva roky starou ojetinu za pulku.
#54 21-03-2018 15:26:14
pat: v tom odkazu je sice "jen" DC, ale komplet s vozíkem, kabeláží a navíc s vodníkem. Tohle je "jen" čistá mašina bez nějakého příslušenství.
Navíc bych si pro ni musel jet přes půl republiky... Jako kdyby to nebylo tak daleko  a mohl si to pěkně odzkoušet a obhlédnout, tak bych s ní nejspíš odjel domů. Takhle ji přenechám nějakému dalšímu zájemci...
#55 21-03-2018 18:18:55
No hoši, po několika dnech přemýšlení o plusech a mínusech všelijakých možností jsem objednal toho JET TIG II. Domluvil jsem si k němu jiný hořák. Místo hořáku PARKER SUREGRIP SGT26 FLEX TIG SRT 26–4 m tam budu mít "vodníka" SGT18 a na ceně by to nemělo být znát... Svářečku budu brát přes firmu, takže bude o DPH lehčí... smile Jak bude doma podám referát... smile
#56 23-03-2018 21:12:02
No kolegáčci, tak si krátím čekací dobu na novou svářečku opravou jedné vyhořené... https://youtu.be/ZubomzD1BEE http://rellik.rajce.idnes.cz/Oprava_svarecky/# Získal jsem ji zdarma, tak do toho něco investuju a třeba se to vyplatí... Je to 3f DC tigovka 200A. Pokud by se mi ji podařilo pravit dejme tomu do 3000,- tak by to bylo super... Zatím jsem oživil ovládací panel, jak ovšem přejde do nabíjení kondenzátorů na výkonový stupeň vyrazí jistič... Jsou tam snad už špatné "jen" dvě součástky - 3f usměrňovací můstek a jedno relé... Pak by to snad už mohlo fungovat. A nebo do doby než to zprovozním, budu mít tu novou a na tohle se vykašlu... smile
#57 24-03-2018 00:06:54
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Všiml jsem si, že používáš jeden z těch levných čínských regulovatelných zdrojů. Až donedávna se vyráběly s nevhodným keramickým SMD kondenzátorem mezi výstupními svorkami: https://youtu.be/Q2rvAoO-MIA?t=6m37s Nevím ale, jestli jde nějak určit, jakou máš sérii a jestli už je to nová série s opravenou touto závadou.
#58 24-03-2018 07:31:02
Jo to video jsem sledoval před nákupem nového toho modulu místo původního, který shořel... A navíc jsem vzal silnější 50V/15A, ale mám tam nepojen zdroj jen 35V/5A. Tento co mám teď má výhodu toho, že když třeba nabíjím baterie a vypnu výstupní napětí, tak se to chová jako multimetr - ukáže mi napětí na baterii. Ten minulý to neuměl a navíc pro nabíjení bylo potřeba zařadit do obvodu diodu, kvůli zpětnému proudu aby to neshořelo...  Jinak přesný důvod proč ten první shořel nevím. Řekl bych ale že ho odpálila napěťová špička při nabíjení kondenzátorů zdroje - tam jsem měl usměrněné obyčejné 50V trafo... http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_III/
No jinak dnes zkusím zajít do elektra a uvidím jestli bude mít ten 3f můstek. Relé tam má určitě... smile
Editoval Rellik (24-03-2018 07:33:34)
