#276 24-11-2020 16:15:57
Rusnak
Registrovaný: 24-11-2020
Re: MAGNUM MIG 208 ALU SYNERGIA
Zdravim chlapi. Mam novu este len kupenu 208. Pretiahol som drot cez horak. Ide pekne hladko. Ale ked chcem zvarat tak drot ako keby biekde brzdilo. Po vypnuty horaka vystreli tak 2cm.
#277 24-11-2020 16:20:46
Ty si myslíš, že když narveš tentýž příspěvek do dvou témat, že se to rychleji vyřeší? Podle vzoru "čím víc pruhů, tím víc adidas" ? smile
#278 24-11-2020 17:37:15
Rusnak
Jsem tu prvy krat a nevedel som jak na to tak hned nemudruj
#279 24-11-2020 19:11:01
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Hoď na YT videjko jak vaříš s otevřenou skříní ať je vidět cívka. Určitě někoho něco napadne.
#280 25-12-2020 14:18:39
joE
Registrovaný: 05-01-2008
Evita napsal(a):
No, pane Ihlan, začínaj se nám ty multifunkční strojky v Číně nějak kotit, navíc se zdá že to z plínek vylezlo a začíná to být vychytaný a mohlo by to i vydržet.Teď jen aby byly k tomu ty ruce.....mám z toho radost, rozhodně to v PL není předražený, tohle se vrátí za týden..za to není u Froníků jejich spešl hořák...hi
metoda "Cold Welding"....je jen modifikovaný TIG . Neměla jste to v ruce ?
https://www.amazon.com/ANDELI-Welding-M … B088ZS5LDG
na videu to vypadá krásně, pokud je to ovšem stejná či podobná mašina kterou nabízejí....
https://www.youtube.com/watch?v=XVZfLmHIdZ0
jde mi o svařování velmi tenkých materiálů či broušených hran nástrojů kde se standardním TIGem vnesu příliš tepla, hrubne zrno
https://www.youtube.com/watch?v=OIRdanbcpHc
přijde mi to jako výboj u svářečky na svorníky, kondenzátorová....
https://www.youtube.com/watch?v=J3czPkG4bHk
tak už jsem našel nějaký popis :
FR-9700A welding principle:
        The FR-9700A super-intelligent precision cold welder can instantly release the electric energy stored in the capacitor to the tungsten electrode and the workpiece in the form of a pulsed arc. The extremely high temperature arc makes the metal material itself or the welding wire within tens of microns. It melts quickly to form a solder joint to achieve the purpose of welding or welding repair.
        Because the time is tens of minutes, the heating time of the workpiece is extremely short, the heat is very small, and the high-frequency discharge is accompanied by strong pertinence, which directly causes the heating surface to shrink, so the workpiece will not generate high temperature, will not deform, and will not change color. , Instant heat dissipation, so the workpiece is at room temperature after welding and can be touched lightly by hand.
https://www.youtube.com/watch?v=bNIlGSsZGQc
Editoval joE (25-12-2020 22:15:11)
#281 25-05-2022 12:35:08
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
Neskúsil niekto vymeniť podávač drôtu za štvorkladku ? Rozmýšlam to vymeniť ,normálne pri zváraní počujem ako podavač mení zvuk a zvára to naprd ,neviem či je to rukami keďže som len lepič amatér ...
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
#282 25-05-2022 20:00:33
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Ruky jsou v cajku, ale s hlavou máš možná trochu problém. Pokud řešíš 208 ALU, pak stačilo přečíst tohle vlákno od počátku a koupit úplně jinou mašinu. Nemusel jsi řešit čtyřkládu ale polohy. Ty svařovací v tomto případě na mysli nemám. Ovšem pokud řešíš ETP Compakt 180, pak jsi mimo téma tohoto vlákna. Pak opět platí první věta, ale z toho si nic nedělej, tak to máme nebo budeme mít všichni.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#283 26-05-2022 08:45:31
Mam podobnou svářečku, Magnum 210. První co bych řešil, zda není někde něco špatně a pak teprve měnil podavač. Nový pdavač přinese potřebu řešit umístění a zda bude elektricky kompatibilní se starým podavačem - řízením. A problém nejspíš dlouhodobě nevyřeší.
Udělej nejdřív generální údržbu
Je správný přítlak kladky?
Chodí špulka volně?
Je drát v pořádku, není rezavý?
Je bowden bez problému průchozí?
Je hubice v pořádku?
Nemáš při sváření hodně ohnutý bowden, překroucený?
Editoval Charon (26-05-2022 08:46:31)
#284 26-05-2022 17:12:15
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
nelepi  drot v prievlaku? Mam tento zázrak doma, tiež som mal nevy, ked to sekalo, skušal som laborovat z napätim a posuvom, začala v pohode zvarať.   Použivam ju len ked potrebujem bodnut pripravok, tak že nerobim  dlhe zvary,
Editoval cechuldo (26-05-2022 17:16:55)
