#1 12-03-2018 14:19:30
vlada2005
Registrovaný: 15-04-2012
svářečka Jasic
prosím o pomoc,při svařování drátem mi po vypnutí posuvu drátu a tudíš  oblouku, zůstává v drátu nějaké napětí.Při škrtnutí o material dojde k  následnemu utavení drátu do trysky. Vyměnil jsem spínač posuvu drátu na rukojeti, nic se nezměnilo. Kde má hledat problém? Díky za případné podněty.
#2 12-03-2018 14:53:52
Re: svářečka Jasic
Podle zdejíší věštecké koule je to rozbité.
Jasic dělá asi milion mašinek a asi milion věcí stím může a nemusí být.
#3 12-03-2018 17:55:32
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Re: svářečka Jasic
Nám to dělal Jasic v práci taky, vyměnily jsme hořák za Binzel a je klid.
#4 12-03-2018 18:09:35
vlada2005
Re: svářečka Jasic
no mě to nedělalo ,měl jsem svářečku v opravě a šlo vše ok,po nějaké době se tato závada objevila.C-očko používám zřídka ,vařím obalenou na Kitinu, takže záruku po opravě nemohu použít.Chci se vyhnout další opravě proto hledám radu, na co se zaměřit či spíše , co mohlo odejít.Kulička v hubici nikde není.
#5 12-03-2018 21:34:44
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: svářečka Jasic
Je to invertor nebo odbočka?
