#1 01-03-2018 20:34:41
xjessie007
Registrovaný: 01-03-2018
Urychlení koroze po svařování?
Mám 20 let staré zábradlí, ocelové, které je natřené barvou, profily 3x5 cm, ve stavu dobrém, na pohled nejeví nikde větší známky koroze. Potřeboval bych ho nyní upravit, přivařit na něj několik úchytů. Známý mě varoval, že prý když se sáhne svářečkou na starý kov, tak v něm vznikne nějaký magnetizmus či co a to pak urychlí korozi v celém tom zábradlí a prý to pak zreziví rychle. Máte s tím zkušenosti, je to možné?
#2 01-03-2018 20:45:58
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Urychlení koroze po svařování?
To není tak úplně pravda. Zvýšené nebezpečí koroze vzniká pouze v tepelně ovlivněné oblasti při svařování. Ale když se důkladně odstraní zbytky strusky, případně se svar a okolí přebrousí, tak po správném nátěrovém postupu ke korozi povětšinou nedojde. Markantní to bývalo při svařování autogenem, kde tepelně ovlivněná oblast byla značně větší, než při metodách svařování elektrickým obloukem. Jole.
#3 02-03-2018 23:10:38
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
ano jak píše pan jole, oblast tepelně ovlivněná může korodovat rychleji, pokud se ale správně očistí a nakonzervuje respektive obrousí - okartáčuje a natře tak to nebude mít žádný vliv to nové svařování, vždyť to zábradlí je jistě svařeno už při výrobě to by muselo už dávno zkorodovat, taky ale hodně záleží kde to zábradlí je, jetli v bytě - na chodbě domu kde je sucho a nebo ve chlévě kde je prakticky trvalá vlhkost, čpavek z moči a podobný agresivní smrad, jinak s tím magnetismem to si z vás kamarád udělal legraci a teď z poza rohu kouká jak jste ze sebe udělal jelito, ale na druhou stranu kdo se nezeptá ví ho..
#4 03-03-2018 11:20:09
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Legraci si dělat nemusel. Mezi lidmi někdy kolují šílené věci.
edit: třeba indukčnost smotané prodlužky :-)
Editoval Aleš_ (04-03-2018 18:36:18)
#5 04-03-2018 11:25:52
Jedině že by to byly zkušenosti z kutilské garáže nebo malé uzavřené nevětrané kutilské dílny. Zplodiny ze svařování se usadí na kovu, přidají k "malým počátkům rezavění", které třeba na starší oceli jsou či se absorbují do staré barvy s vyčerpanou korozní odolností....
A potom ta starší ocel může rezavět zřetelně rychleji než druhý podobný kus vedle, který se v té dílně neocitl a nebyl svařován.
