#1 26-02-2018 23:52:05
dunatoo
Registrovaný: 26-02-2018
Více svářeček na jedné konstrukci
Ahoj, potřebuji poradit. Mohu na jedné konstrukci svařovat více svářečkami ??
Např. 2 "céóčka" a jeden inventor?
#2 27-02-2018 03:13:38
Re: Více svářeček na jedné konstrukci
Ano. Viz čsn 060530
#3 07-03-2018 22:19:42
vastrap
Registrovaný: 24-11-2012
Ano,  teoreticky. Poznam pripad z praxe, kde na jednom obrobku zvara invertor a "cocka". Ked zacne zvarat prvy invertor, "cocka" ide do chyby. Opacne to funguje.
#4 09-03-2018 08:31:52
Jinak uz se mi stalo že Tig odpalil ridici jednotku Mig/Mag svarečky .Nicmeně myslite že na třeba zaoceanske lodi muže svaret jen jedna svařečka?
#5 09-03-2018 08:58:29
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Nemušíš chodit až na moře. Vždyť i u nás, když se vyvařovaly koleje tramvají, sedělo několik svářečů za sebou na jedné koleji.
#6 09-03-2018 09:41:10
Při stavbě potrubí (plynovody, teplovody ap) běžně sváří více svářeček na jednom potrubí. Při sváření vysokotlakých parovodů provádějí jeden svár dva svářeči proti sobě. Viděl jsem zajímavý pořad, jak prodlužovali zaoceánskou nákladní loď o 35m tak že loď rozřízli a vsadili předem připravený mezikus, který přitáhly po moři z jiné loděnice. Vyrovnali  a vevařili. Kde to šlo tak automatem pod tavidlem, jinak MAG. Stihli to za 5 týdnů od přistavení lodě do vyplutí. Tam pracovalo najednou svářeček!
#7 09-03-2018 11:25:35
https://www.youtube.com/watch?v=NBFSfyZoX-o a svářeči nebudou mít co žrát big_smile
Jak jste si mohli všimnout mají profi šmoulíky z čech .
https://www.youtube.com/watch?v=rN9r2hfvHB4  taky hezké .. ta domací cnc plazma ...
Editoval Juggernault (09-03-2018 11:59:20)
#8 09-03-2018 11:45:39
já jsem si tedy asi nevšiml
#9 10-03-2018 13:35:30
Řekl bych za prvé, že běžná svářečka nemusí mít ochranu proti pronikání rušivého napětí směrem od svařovaného předmětu a přes sekundár do řídicího obvodu svářečky. Stačí podle mne nevhodně navržený obvod zpětné vazby.
Za druhé jedna svářečka může mít proti druhé přehozené síťové přívody, potom přes svody svářečky může být svářečka s výrazně menším svodem na některém místě izolace namáhána až dvojnásobkem síťového napětí.
#10 10-03-2018 17:21:51
No a pak jedna z těch svářeček může dopadnout takhle: http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_img_20180307_165031.jpg
Jsou to odpálené IGBT z TIG invertoru, který si nesedl s jinou svářečku na jedné konstrukci... Pokud se svařuje svářečkami stejné metody neměl by být problém, horší to je se svářečkami různými...
#11 10-03-2018 17:24:51
a tusim sa nesmie zvarat striedavym prudom (AC).......
Editoval rcp (10-03-2018 17:25:22)
