Minulý týden jsem na předvaděčce v SRN viděl tento strojek
http://www.pro-fusiononline.com/product … elding.htm
Docela mě to nadchlo, méně už cena.
Dokazalo to udržet plazmu od 100mA a na 3A s tim vařili 0.4mm nerez, při 6A vařili i měděný plech. Zkrátka krasna hračka na takové to domácí modelářské sváření řezání.
Co jsem na to tak koukal, neylo to nic nadpozemského co by se nedalo postavit, bohužel předvaděči nechtěli nebo spíš neuměli odpovědět na mé všetečné otázky a tak to zkusím tady.
Informace o proudu 100mA , 1A , 5A,10A je hezká ale bez napětí na elektrodách z toho nedokážu spočítat vykon a nemám tak představu o potřebnééém výkonu.
Mám sppinaný zdroj 48V 27A tj 1.2kW , pokud bych k nemu udělala idelně několika cestný synchronní stepdown měnič neměl by být problém realizovat zdroj proudu.
ale nevím do jakého proudu s tímto vystačím.
Podotykam jde mi o proud na elektrodach při dané zátěži ne nějaké napětí na prazdno, které moc o ničrem nevypovídá.
Stejně tak bych ocenil, kdyby někdo dokázal identifikovat nebo dopručit typ hořáku,který používají nebo by byl pro daný projet vhodny, jak TIG tak plasmu.
Děkuji za případné info
Možná byste na některé otázky nalezl odpověď v specifikaci, ta jde stáhnout na jejich stránce.
Input Voltage: 115V (30A) or 230V (15A), 50/60 Hz single phase
Napětí naprázdno 110 V
Output Current/Power:
80 weld amps, 22V, 2.3 KVA - 60% duty cycle
40 weld amps, 21V, 1.6 KVA - 100% duty cycle
Arc Start Method:
High voltage pulse (6,000 V), very narrow
(about 2 micro seconds) with a repetition ratio of 60-70Hz
Děkuji, hledal jsem to,ale asi pro oči neviděl.
Cvičně jsem ted zkusil jaky proud jsem schopen realizovat pri 22V a v pohodě mi to do zátěže dává 50A při frekvenci měniče 220kHz.
Celkem slušný výkon na měnič s indukci o velikosti 23x23x12 mm, tedy dva takové měniče v serii, přidáním třetí větve do serie by to 75A dalo a s 4ks 100A, ale jelikož primární zdroj ma jen 1.2kW ....
Zaujala me informace High voltage pulse (6,000 V), very narrow (about 2 micro seconds) to znamená že na zapalování maji měnic pracující na řádově jednom až dvou MHz. Cívka na 2MHz HV zapalovaní se realizovat dá ,ale vycházi velká,na druhou strnu trafo přimíchvající zapalovací HV do svářecího vedeni bude díky vysoké frkvenci relativně malé a snadno se budou chránit trnzisotry ve vysatumín H mustku před zničenim vysokým napětim.
Pokud se najdou vhodné male TIG a plasma hořáky od cinské soudruha tak to snad zkusím poskladat.
Pokud se zdroje dají do série, proud se nemění, sčítají se napětí, pokud není jeden pól každého zdroje uzemněný, tak nebývá problém, zdroje jdou dát i paralelně, tedy aby se proudy sčítaly, ale je to složitější, je potřeba zajistit, aby část proudu z jednoho zdroje netekla do druhého (vyrovnávací proudy), nebo aby netekl proud pouze ze zdroje s vyšším napětím.
High voltage pulse (6,000 V), very narrow (about 2 micro seconds) with a repetition ratio of 60-70Hz- chápu tak, že oblouk se nezapaluje náškrabem, ale pomocí HF, napětí 6kV s velmi malou střídou, doba pulzu (ale s větší pravděpodobností se jedná o zákmity) je zhruba 2us a zhruba 15ms nic (opakovací frekvence 60 až 70Hz). Tedy jako je zapalování klasického TIGu s HF.
překopat nějaký kvalitní inventor na regulaci do 20A by bylo asi jednodušší.
Pokud vás zajímají parametry tak TOP bude asi Amada Miyachi
třeba http://www.amy.amada.co.jp/e/product/ca … /mawa300b/ parametrů spousta a manuál bude určitě také hezký.
S Mikro Tig nemám zkušenosti,u mikro bych nehledal velké proudy. V režimu AC 5A elektroda *1 se
dá udělat svar na plechovce od piva
Plechovky od piva silene smrdi, taky jsem uz zkousel s normalnim tigem. Ale trochu mi to pak i slo kdyz jsem poradne ocistil
