#1 11-02-2018 13:48:56
jry
Registrovaný: 04-12-2017
Výměna kabelů u Einhell CEN 160
Kamarád dostal od táty Einhell CEN 160, která má kabely v dost špatném stavu. Zároveň dostal nové pěkné (guma) a dlouhé kabely, které ale mají vodiče s průměrem 8mm, místo originálních 4mm.
Z trafa lezou hliníkové vodiče s průměrem 4mm, viz fotka. Chci se zeptat zda je nějaký levný způsob, jak napojit ten 4mm hliník na 8mm měď. Lisovací kleště pro hliníkové spojky nemám. Navíc by se asi muselo nějak kouzlit kvůli těm rozdílným průměrům.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8182_einhell_cen_160.jpg
#2 11-02-2018 15:45:22
Re: Výměna kabelů u Einhell CEN 160
Tyhle levné svářečky mají svářecí kabely většinou průřez 10mm² nebo jemně více. Na tu délku co mají(kolem 2m) to stačí na nižší proudy. Na vyšßí proudy už je problém, jsou velké ztráty a kabely se hřejí. Lepší je dát kabely 16mm² a délku alespoň 3m. Ty vaše budou asi 25mm², to už je podle mě zbytečně moc, na to co tyhle svářečky dají. Připojit asi jen přes nějaké svorky, nebo nacvaknou na dráty z trafa i sv. kabely očka a sešroubovat.
