#51 16-02-2018 06:24:52
Místo: Nový Svet
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
jees:  Najst sa to da wink
Parkside PFBS 160 A1..na snure
Parkside PFBS 160 B2..na snure
Parkside PFBS 9.6 A1...na baterku 9.6V Li
Parkside PFBS 10.8 A1.na baterku 10.8V Li
Parkside PFBS 12 A1....na baterku
Ak je to ona tak to dopln ale nie link ale nazov (link skape) a v teme nebude nic coho sa da neskor chytit.
Je ich viac preto som sa ta pytal ktoru si mal moznost otestovat (nechcem buzerovat ale treba dat presne info ) smile
Editoval ihlan (16-02-2018 08:28:39)
#52 16-02-2018 08:50:25
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
No k tomu Lidl dremmelu: zvazoval jsem to, ale viděl jsem to v provozu a už to nechci :-) kámoš s tím obrušoval celý večer, pak přišel, vzali jsme penumatickou fortunu od číňana za 200CZK přes eBay + HSS frézka a za 2 minuty nebylo co dělat. Pravda kompresor nemá každý a nevezme si ho všude, ale i tak ...
#53 16-02-2018 09:01:25
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
K tej minibrúske (teraz vážne, ako sa tieto "dremelky" vlastne volajú?) mám tú čo sa veľmi podobá na
160 A1 (resp. je to asi to isté, len k tomu nebolo to led osvetlenie). Najväčšia slabosť tejto brúsky oproti proxxonke, ktorú tiež mám je, že regulátor otáčok je bez akejkoľvek spätnej väzby. Síce aj na tej proxxonke je len akási prúdová sv, ale kým tá proxxonka je použiteľná aj pri nízkych otáčkach, tak táto z lidla je do (odhadom) 60-70% otáčok takmer nepoužiteľná - má veľmi nízky moment. Avšak na tak vysokých otáčkach je už ne niektoré veci zase len nepoužiteľná. Tiež sa mi na nej pri 2-3 použitiach pokazilo tlačítko na aretáciu vretena. Nemať tú proxxon, tak možno hodnotím o stupienok lepšia, ale konkrétne tento parkside ma moc nepresvedčil. (kupoval som ju hlavne kvôli 230V napájaniu - proxxonku mám na 12V).
A keď je už reč o minubúskach. Žena istý čas robila gélové nechty, tak  som  je kúpil túto minibrúsku. Príde mi kvalitenjšie spracovaná než tá väčšia, napájaciu vidlicu má rovnakú ako proxxon (žeby v tom mala prsty fi proxxon?). Ale žiaľ, platí to isté ako o tej väčšej - obyčajný PWM regulátor, takže pri nižších otáčkach temer nepoužiteľné.
BTW
Le chlapík už spravil minirecenziu na tú le rozbrusovačku (PMTS 180 A1)
https://www.youtube.com/watch?v=ryo9j5DtNL0
https://www.youtube.com/watch?v=94rALv-oXUk
#54 16-02-2018 10:37:12
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Ja mám nejaku čínsku mini brusku,tuším Extol,135 Wattovu. Nie je použitelná na nič,okrem leštenia malích vecí. Ked dám max otáčky,všetko príslušenstvo sa opotrebuje,ked zvolím nižšie otáčky,krutiaci momont nestačí na nič. Pri max otáčkach to reve,akoby to malo vzlietnut,má vibrácie,a prehrieva sa.  x som sa s nou pokusil obrosovat ocel,pretože do otvoru nič iné nevošlo-brusne elementy som minul 3,nič som neobrusil. Ray som sa s nou pokusil prerezat maticu M6-bez uspechu,tie malé rezné kotučiky sa zakaždým rozleteli,pretože pri otáčkach,ktoré by náradie zvládlo,bol krutiaci moment mizerný a hned sa to zastavilo,pri max otáčkach,jediných použitelných to zase nezvládalo náradie. A ani plast s tým nejde-opat pri nižších otáčkach sa to zastaví,pri vysokých sa plast taví,a preto to zasa nejde.  To video k rozbrusovačke zo zvedavosti som hladal,nič sa mi ale nepodarilo  nájst.
Tu je recenzia na kluče,tiež boli v ponuke  https://www.youtube.com/watch?v=7JSZIOekBws
pneu uhlová bruska,toto je terno  https://www.youtube.com/watch?v=4ajR3dJqzfA
Editoval Brembo (16-02-2018 11:03:41)
#55 16-02-2018 10:44:26
ihlan napsal(a):
Nejvíc se to podobá té 160 A1, ta A2 už je designově futurologicky vyvedená, nejspíš to bude ta A1, jen s trochu jiným příslušenstvím
#56 16-02-2018 10:47:55
U levných brusek je třeba po dojetí spotřebního materiálu koupit nějaký kvalitnější a pak už ten výkon je znatelně lepší, ten spotřebák bývá u číňanů snad největší slabina
#57 16-02-2018 11:47:17
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
ihlan napsal(a):
No napisal som zase maly elaborat to som nechcel. Preto oddelim elektricky razovak od pneu.
K utahovakom som poskuloval po tomto len sa to vypredalo a zmizol z ponuky lidl-shop.cz pred 2 dnami tam este bol.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … -a1--3.jpg
Parkside PHSSA 12 A1  lidl.de cesky aktualne nema v ponuke.
Obcas bojujem so srobami ale nemam kompresor k dispozicii uz 2 roky poskulujem po niecom elektrickom 12V/220V
Sledujem recenzie co sa tam objavi: U skrblika.cz a recenzie zakaznikov z lidl.de kliknite na hodnoceni a citajte smile
Skoda ze s takym adapterom nerobia bezne accuskrutkovace bral by som hned.
Zacinam rozumiet tomu znackovaniu ked sa tovar objavi je to seria A1 (Amateri kupuju) B2 (Blbci 2kolo) B3...
Co asi bude D4  (d...l) alebo Už Dobre big_smile? inspirovalo ma to LIDL trafo
Ak zhanas ten utahovak na 12v tak na Trencianskej v BA ho dnes mali, asi 3 skatule este.
#58 16-02-2018 12:57:10
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Mám Dremel 395 a nemůžu si na ní stěžovat. Je důležité používat nářadí správným způsobem a k účelu ke kterému je určeno. Přímé brusky s příkonem do cca 200 W jsou pro drobné práce, např. modelařina a podobně. Na jemnější práce jsou lepší přímé brusky na stejnosměrné napětí a s lepší regulací, než brusky na 230 V - ty mívají většinou jen klasickou regulaci s triakem. Brusky s DC napájením jdou od nižších otáček a také v nich mají lepší točivý moment. Zmíněná Dremel 395 se roztočí na minimálně 5000 otáček (měřeno otáčkoměrem) a točivý moment je na těchto otáčkách dobrý jen na leštění a jemné broušení. Někde uprostřed rozsahu je vhodné provozovat řezací kotoučky. U těch ale pozor, že se při řezání v ruce rády zakousnou v řezu a samozřejmě se rozlomí. Je potřeba vybrušovat řez cca 1,5 - 2x širší než je tloušťka kotoučku. Pravděpodobně by mnohem lépe fungovalo, kdyby bruska i řezaný díl byly pevně upevněny - něco jako sklopný držák na brusku a svěráček na řezaný díl. Od poloviny do nejvyšších otáček pak brusná tělíska. Samozřejmě je nutné přizpůsobit průměru nástroje a obráběnému materiálu. A hlavně, na tyto brusky s nízkým výkonem se nesmí tlačit, vše zlehka.
Nedávno jsem koupil tuto BASS a ten násobně větší výkon je opravdu hodně znát. Jde s tím bez problémů očistit např. konec trubky pro svařování, jde s tím i ubírat materiál, byť samozřejmě ne tak, jako kvalitní výkonnou úhlovou bruskou s kvalitním brusným kotoučem.
Ještě se vrátím k těm malým bruskám na DC napájení - velký pozor si dejte na ty levné, příklad. Většinou je to jen obyčejný DC elektromotor, jen o trochu větší než jaké najdete v hračkách, zakrytovaný do plastu a doplněný o kolébkový vypínač. Ložiska všehovšudy jen kluzná přímo v elektromotůrku, hřídel s průměrem jako špejle na jitrnice. Tyhle věci jsou dobré jen jako hračky. Udělat se s nimi nedá nic.
Editoval Aleš_ (16-02-2018 13:02:54)
#59 17-02-2018 07:05:50
Místo: Nový Svet
Tipi napsal(a):
BTW Le chlapík už spravil minirecenziu na tú le rozbrusovačku (PMTS 180 A1)
1 video https://www.youtube.com/watch?v=ryo9j5DtNL0
2 video https://www.youtube.com/watch?v=94rALv-oXUk
No chlapik to pekne spravil ukazal co sme napisali hned. Proste na male profily dobre. Mala a lahka ale na vacsie veci to nieje.
Vo videu č.2 na konci sa mihol  model kde je 355mm kotuc keby to bolo male lahke a za 50eur to by bolo super tongue
Ja som uz skusal stojan 115/125 pre karbosku potom 180/230mm takze viem ze mierne zbruseny uz bol "kratky"
Mna teraz zaujima ako vyrobit pre tu hornu frezku tu vlozku DOMA nestihol som sa zastavit v obchode ci maju 3.6mm vrtak.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_oddelovac_300x50px.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_redukcia_kliestina_parkside_bosch_3-2mm-4-8mm.pnghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_oddelovac_300px.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_yt_parkside_adapter_engraving_bit.jpg
Ale zalozim si na to samostatne vlakno alebo sa pojdem opytat na CNCforum wink ze ako na to DOMA na Kolene. Bez sustruhu.
Toto Tipi dobre TiPo-l wink
#tagy: Parkside BLABLALIDL.com
Editoval ihlan (17-02-2018 10:39:47)
#60 18-02-2018 12:24:36
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
potreboval by som kúpiť elektrickú dekupírovaciu pilku (lupienkova pilka)...(kedysi ju mali za 80€)...nejaké info prosím, prípadne návrh...Ďakujem
Editoval napisy (18-02-2018 12:29:21)
#61 18-02-2018 12:33:51
Místo: Nový Svet
Ahoj
predpokladam ze nieco taketo Dekupirovacia pila Parkside ale ktory model A1 A2 alebo B3 smile manual
Pogoogli Scroll saw PDKS 120 Parkside. Daj vediet aj na co to chces aby ludia neponukali strojceky ktore to nebudu splnat.
Zbehni si do Hornbachu viem ze tam take maju (modra) tiez som poskuloval mozno aj vedla Bauhaus to bude mat v sivom.
Editoval ihlan (18-02-2018 13:06:17)
#62 18-02-2018 13:07:50
napisy
potrebujem to na rezanie hliníkového plechu cca 1-2mm hrúbky...a viem, že by mali existovať lupienky na oceľ - ale to len asi tak občas - pokúsim sa o to...ručnou to zvládam...Ďakujem za odpoveď....
#63 18-02-2018 20:26:41
Tipi
Heh :-) Dekupirovacia pila bola prvá vec ktorú som kupoval v lidl. Veľmi rýchlo som rovnakú pilu našiel pod rôznymi značkami, ale vždy za vyššiu cenu. Myslím že to je výborný príklad na to čo som tu písal: https://pily.heureka.sk/scheppach-sd-1600-v/
Editoval Tipi (18-02-2018 20:27:13)
#64 22-02-2018 16:34:09
napisy
Ďakujem...
#65 22-02-2018 17:12:38
Místo: Nový Svet
No riesenie k tej frezke ako tam dostat nieco ine ako 4.6 stopku je tu
Dremel Multi-spankop - 0,8 - 3,2 mm (4486)
https://www.naradicko.sk/dremel-prislus … -typ-4485/
http://www.euroshopy.sk/rychloupinacie- … emel-4486/
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_kliestina_parkside_lux_tools_dim3.jpg
Tato lacna kliestina LUXTOOLS sa pre PARKSIDE frezku nehodi ma uzky priemer a prepadne dovnutra! (TAZKO TO IDE VON)!!!
https://www.obi.sk/prislusenstvo-pre-mi … /p/3523339
mozno ju skusim vypodlozit ale neodporucam zatial
Editoval ihlan (07-03-2018 08:37:43)
#66 22-02-2018 18:22:40
Tipi
Žiaľ, asi ťa sklamem,ale tie kliestiny sú podľa mňa určené k priamim bruskam dremel :-(
#67 22-02-2018 18:35:13
Místo: Nový Svet
Tie Tipy :D na tie kliestiny su z holanskeho fora kde riesili LIDL frezku :P minimalne 3.6 kliestina za tu cenu v SVK sa hodi
zbytok sa vyvlozkuje nemusim vyrabat ani nicit povodnu 4.8mm kliestinu a zavit bude rovnaky co sa tyka hlavy
Editoval ihlan (22-02-2018 18:37:34)
#68 23-02-2018 20:15:07
ihlan napsal(a):
Tak som pozeral co ponukne LIDL a vidim Pilu tusim taka este nebola sa najde nejaky odvazdlivec co to kupi a napise.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180223_135633.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180223_135639.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180223_135658.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180223_135710.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180223_135714.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180223_135850.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180223_135855.jpg
odvazlivec sa nasiel smile - za tie prachy nekupis ani poriadnu flexu
rezat to reze, je to lahke, prenosne - mozno pre nejakeho kurenara - skoda, ze to neprereze aspon 2" trubku
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Rozbr … p100232488
Editoval rcp (23-02-2018 20:23:48)
#69 23-02-2018 21:03:17
Místo: Nový Svet
Som rad ze som ta vyprovokoval ja nemozem kupovat kazdu zeleninu v LIDLi tolko miesta nemam big_smile
Som rad ze sa potvrdilo ze to ma limit rezania pockaj az zbrusis kotuc na polovicu potom ci das aspon 1" 5/4" big_smile
Ten udaj bude zaujimavy ze kolko je realna rezna hlbka pri plnom kotuci?
Nema volu do stran ten drziak? Aky mas pocit z rezania ked tlacis staci vykon vykon ?
ako je to s aretaciou kolmosti kotuca? Ako 45`uhol  dokazes nastavit alebo musis laborovat...?
Ako Flexka+stojan je hovadina toto by bolo super keby to malo aspon 230/355mm kotuc mozno o rok na to pridu smile
A dakujem za tych co citaju a ziskavaju info pasivne smile
Enem som zistil sada pre Parkside alias Dremel 4485 ma Hornbach najlepsiu cenu €10.80 buduci tyzden pozrem Bauhaus a OBI.
Tak ma to chytilo ozivit tu hornu frezku normalne ze male CNC by z toho islo spravit len tu kliestinu vyriesit.
Napisy ten Einhel je nejaky 405/401 tusim toto na 80% (Einhell TH-SS 405) 99e
Editoval ihlan (23-02-2018 21:16:21)
#70 23-02-2018 21:56:48
zatial som spravil asi tri skusobne rezy na 1/2" trubke smile
v papieroch udavaju max prerez pri 90° - 50mm
aretacie tam nie su ziadne, posuvas nejaky bezec a zatiahnes srobom - ci tam je 85° alebo 95° nezistis
extra volu do stran som nezaznamenal, mozno o tyzden smile
neskusal som nejak extra na to zatlacit, ale nevyzeralo to, ze by tomu padali nejak otacky, resp. by to malo tendenciu zastavit
je to urcite lepsie, ako flexa + stojan a za tie prachy nekupis ani tu flexu
kupil som aj tento kotuc - hadam tam na priemer vojde - chcel by som na tom skusit krajat tenke hlinikove trubky a profily (700 otacok hore/dole smile )
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Tvrdo … 0220947004
hadam sa mi cez vikend podari spravit redukcny kruzok
kolegovi - "vikendovemu kurenarovi" sa rozziarili ocka, ako 5-rocnemu decku pri vianocnom stromceku smile , ked som krajal tu 1/2-colku
Editoval rcp (24-02-2018 06:03:44)
#71 24-02-2018 04:50:08
Místo: Nový Svet
1/2" to je malicky priemer 3/4" alebo 1" minimalnealebo 1 1/4" ta 5/4" ale co uz sprav nejake video ak mozes wink
Mam nejake redukcne kruzky inak sa daju bezne kupit v Hornbachu v regali sada okolo 2eur (asi 3rozmery)
dalsia moznost je madmat.sk alebo o mesiac bude ideaimport.cz na Agrokomplexe Nabytok Nitra (odporucam ho nastivit)
Inak aj Evolution je 180 kotuc za cenu celej pily tongue
hentu citaciu daj Edit a zmas sak mas prispevok rovno podomnou wink
Editoval ihlan (24-02-2018 04:57:31)
#72 24-02-2018 13:56:06
Kouknul jsem na rozbrušku
a nepřipadá mi to jako vydařený produkt. Motor v jedné rovině s osou kotouče zlevňuje produkt, ale ubírá na hloubce řezu a i na výkonových možnostech motoru. Motor se při řezání opře o svěrák a tak odhaduji, že se dá řezat s kotočem novým nebo do poloměru 7 cm (4 cm motor, 3cm čelist svěráku). Z nového kotouče obrousíte 2 cm a můžete ho vyhodit, nebo přesunout do ruční rozbrušky, pokud vám nebude vadit jeho šířka. Pokud si tam pro tenký řez dáte kotouč 125mm, tak neuříznete nic. Kotouč 230mm tam zas pro ochranné kryty taky nedáte.
Otázkou je, proč svěrák neumístili z pravé strany. Nebo nezměnili směr otáčení a motor nedali z pravé strany, pak by to mělo oproti stojanu rozbrušky výhodu.
Editoval Charon (24-02-2018 14:00:28)
#73 24-02-2018 14:33:08
V lidli bude aku vrtacka 16V 25Nm a asi s 10mm sklucovadlom. Relativne mala a lahka.
#74 24-02-2018 18:11:00
Charon napsal(a):
videl si za kolko sa to predava ???
#75 24-02-2018 18:12:55
Atlan napsal(a):
mal som ju donedavna doma,na male veci je super a co sa mne osobne moc pacilo ze mi sadla perfektne do ruky ! lutujem ze som ju predal kamaratovi...
