#1 09-02-2018 18:56:43
Fritoll
Registrovaný: 09-02-2018
EWM PICO 160 cel, puls
Zdravím všechny svářeče... Mám dotaz..  Chci si koupit svářečku EWM PICO 160 cel puls a zajímá mě, jestli jí tady někdo vlastní a mohl by mi kdyžtak napsat jeho zkušenosti a názor na ní...? Zatím jsem z 90% rozhodnut, že jí koupim.. Svářečku budu využívat na baráku a svařovat s ní budu párkrát do roka... Líbí se mi hlavně to, že má i TIG puls, což by se občas mohlo hodit... Jsem CO2 svářeč ale s elektrodou umím také vařit, tig jsem si už taky v práci vyzkoušel... Nikde jsem nenašel na tuhle svářečku vlákno, tak zakládám nové... Díky za vaše odpovědi a názory..
odkaz na ní: http://www.hanousek.cz/obchod/svarovaci … -puls.html
#2 10-02-2018 01:46:14
Re: EWM PICO 160 cel, puls
Hmm, Pico 162 jsme úspěšně používali na montážích a zkouškách dle EN ISO ve svar. škole.Profi montéři oceňovali excelentní zapalování, i když si na trubky přívezli invertory na který jsou zvyklí, nestalo se že by zkoušky svářeli něčím jiným jak Picem i když jim šéf nabízel i novýho F....toho nakonec musel prodat.Teď tu mám k novýmu Picomigu i inovovaný Pico 160 cel, je to vylepšenější, větší konektory, zelenej displej, dva proudy,čas, pulsace, no dobrý.Zápory- má to enkodér takže do školy dálk.regulaci, a ten plastovej kryt mě krká, na trubky se to nezdá praktický, no musím si na to zvyknout.
#3 10-02-2018 01:52:52
Fritoll
Ale jinak by to měla být fajn mašinaka na domácí sváření ne?? Ono v cenové kategorii okolo těch 20 tisíc asi ani nic moc lepšího neni co jsem koukal, tohle mi přijde jako fajnová hračka na to domácí občasné sváření...
#4 10-02-2018 06:56:28
Fritoll napsal(a):
fronius, kemppi, selco, rehm, lorch, ...  - vsetky silnejsie znacky maju model v tejto velkosti a cenovej hladine
fronius okrem pulsu, co si spominal, ma aj elm. ventil na argon - akurat sa uz asi tato modifikacia nevojde do 20 tisic
mozno aj ine znacky .....
inak skus si pochodit/pozistovat montaze a uvidis, ktora znacka je najviac zastupena - podla toho by som sa rozhodoval
az tam sa ukaze spolahlivost zvaracky - ked pracuje v mraze, dazdi, prachu atd......
Editoval rcp (10-02-2018 10:27:55)
#5 10-02-2018 08:24:40
No, je to malý, lehký, a na generátor a dlouhý prodlužky, jestli bude ta inovace spolehlivá jak předchozí tak zatraceně dobrý.....skousne to i celulozky, ale pro Vaše použití bych stejně šla do multifunkce jako je Picomig, na eldu a Tig je to stejný a u Migu oceníte puls na hlínu a nerez, to zatím žádný strojek neumí.....zdravím
#6 10-02-2018 09:43:39
Fritoll
Picomig je už moc drahý, aby se mi doma válela svářečka za 50 tisíc mi přijde zbytečný... Hliník si můžu zavařit v práci pokud by bylo potřeba.. Na doma bych raději elektrodu + jednoduchý tig a hlavně aby to bylo na 230V, 400V zásuvku mám jenom jednu ve stodole a nechce si mi kupovat 40M prodlužku a všude po baráku jí tahat...
#7 10-02-2018 11:52:36
performancebikes
Registrovaný: 24-04-2016
Pico 160 cel puls máme v práci. Povětšinu spíše náhradní stroj pro Cel když se vybleje velkej vietzt a na nějaký lehký konstrukce... Jako musím uznat že to je excelentní strojek kterej funguje suprově. I při největším proudu na Cel to jede konstantě se žádnou prodlevou zalepením elektrody atd. Původní skepse že tahle malá krabička se nemůže vyrovnat velkým zdrojum byla pryč. S porovnáním máme ještě nějakou starou mašinu cellstar nebo tak něco ale nakonec zůstala tahle.
Celkově ewm si myslim že se nemůže člověk splést.. sám někdy kroutím hlavou co ty mašiny na montážích snesou..Kdybych osobně nepreferoval z líbivosti Lincoln electric, tak bych neváhal a bral ewm.
Evito můžete mi do soukr. zprávy napsat nějaky kontakt na Vás, mám pár dotazů.. Díky
#8 10-02-2018 13:14:12
Fritoll
Díky moc za pozitivní odpověď, přesně takovou jsem potřeboval... Teď už jsem přesvědčen, že na ty domácí práce bude mašinka s přehledem stačit a snad s ní budu maximálně spokojen..
#9 10-02-2018 14:41:44
Na doma ti to bude zbytocne predrazeny stroj podla mna    Mam  starsie evm aj fronius aj par cinskych a ked sa ide robit do nie idealnych podmienok-prach,bordel,blato,beton a podobny stavebny maglajz tak sa berie najlacnejsia a drahsia masina len ako zaloha pre pripad. A na domace zvykanie staci aj lepsia cina . A ked mam porovnat medzi froniusom a ewm tak na horsie znecistene zelezo rozumej neodbrusene napriklad roxory je lepsi ewm -lepsie zapaluje  elektrody a zase co sa tyka blbovzdornosti obalu zvaracky-skrabance a suchanie po zemi je lepsi fronius -to len par postrehov z praxe smile Ale doma v garazi take extremy asi zazivat nebudes typujem
#10 10-02-2018 15:28:55
Fritoll
Tak rozpočet na novou svářečku jsem si dal 30 000, do toho počítám invertor, kabely, flašku argonu, tig hořák a přídavnej materiál... Barák nestavím, jen zkrášluji, takže svářečku trápit ve špíně nebudu a radši si chci připlatit za kvalitu než koupit 100%-tního číňana za pár kaček... Nakonec jsem ještě do výběru zařadil Fronius TransPocket 150, typově se mi zdá skoro totožná jako EWM, máte s ní někdo zkušenost??
#11 10-02-2018 16:07:38
Tak to si raději za těch 30 klacků pořiď opravdovou TIGovku a ne MMA, které má akože tig...
I ty nejlevnější MMA invertory mají přepínač na tiga, ale nikdy z toho plnohodnotný tig nebude... Naopak pokud koupíš plnohodnotného TIGa (a to ať jen DC, nebo dokonce i AC/DC), tak to bude i plnohodnotné MMA.
Například takový JET TIG za cca 27 klacků je právě to o čem mluvím...
Jinak zastávám stejný názor jak někdo poznamenal, že pro občasné domácí svařování jsou to zbytečně vyhozené peníze. Naprosto stejně poslouží i invertor za dejme tomu 5k. A co jsi psal to tom pulsu, tak můžu říct, že ačkoliv svařuju TIGem celkem často, tak jsem ho nikdy nepotřeboval...
Pokud ovšem chceš "vyhodit" peníze za něco co nebudeš pořádně využívat, tak je to tvoje volba.
Já jsem si taky říkal když jsem kupoval TIGovku, že AC/DC nebudu potřebovat a koupil jsem teda jen DC. No a teď ji budu prodávat a kupovat AC/DC protože se mi objevil celkem pravidelný kšeft na hliník...
#12 10-02-2018 16:08:38
Ta cena u Hanouska za EWM je hodně dobrá. I když uvažuješ i o TIGu, tak se podívej na tuhle čínu:
https://www.naraditechnik.cz/svarecky-t … -tig-pulse
#13 10-02-2018 16:21:51
Tady mě Rellik předběhl. Také jsem si koupil Ktina 170La. Zjistil jsem, že mě štve ten ventilek a také že pořebuji větší univerzálnost- tedy i na hliník a na CuAl8, tak jsem pořídil "barevnou krabici" a nakonec jsem koupil čínu z Polska JLT250. To doporučení v odkaze je na svářečku, kterou mám a používám ji když potřebuji i TIG mimo dílnu. Na sobě jsem pozoroval, jak s jídlem roste chuť. K tomu pulsu. Je pravda, že běžně není potřeba. Ale u tenkých plechů (pod 0,8mm) je jeho použití velmi dobré- jen je dost náročné to dobře nastavit. Takže trochu pouvažuj.
#14 10-02-2018 17:19:37
Fritoll
Ještě si to teda nechám projít hlavou... Nejvíc budu svařovat nelegovanou ocel elektrodou, takže chci strojek který si s ní skvěle rozumí.. Tig budu využívat hodně zřídka, ten chci mít jen pro jistotu....
#15 10-02-2018 17:25:50
Nebo multifunkci Pegas Alfain nebo Gamastar to by bylo do 30.000 i s tou výbavou
#16 10-02-2018 18:36:22
Já bych to viděl na takovýto kompromis (případně vyšší řadu do těch 30k). S obyčejnou ocelí si rozumí i obyčejný invertor za cca 3000,- Já měl původně kitin 165 a svařoval jsem s ním elektrodou kde co (obyč ocel, nerez, litinu) a nikdy nebyl problém s ničím. Navíc jsem ho používal občas i jako TIG (škrkavka). A to byla taky obyč ocel i nerez a krom toho zapalování náškrabem, taky v pohodě. Pak jsem měl víc svařování nerezu TIGem, tak jsem koupil TIG DC no a teď jsem zase mimoň protože potřebuju AC/DC na hliník... Z mé zkušenosti je lepší koupit rovnou něco navíc než to pak měnit...
#17 10-02-2018 19:15:20
Fritoll
Ta vypadá pěkně a je i za rozumný peníze, rozhodně mám o čem přemýšlet.. Ještě včera jsem byl téměř rozhodnut o koupi EWM a dneska už jsem asi zase na začátku bádání a prozkoumávání nových strojků... big_smile
#18 10-02-2018 19:26:33
Nebo pokud jde jen o MMA a TIG AC/DC, tak třeba toto https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … r-fantasy, dělá se i s plasmou https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … asy-plazma
#19 10-02-2018 20:00:52
A abys neřekl, že ten odkaz ode mě nebo jeese je polák (mimochodem jessův první odkaz mám v hledáčku), tak sice je, ale je to stejná mašina jako jsou v USA. Dnes se všechno dělá v číně a tak najdeš X naprosto stejných svářeček v různých barvách od různých výrobců... wink
Pro potřeby co píšeš (občasné svařování elektrodou kolem baráku), opravdu nepotřebuješ obyčejný invertor za 30k... wink
Já doma svařuju celkem často a nemám strojky, které by dle někoho v mém případě měly stát kolem 100k (MIG/MAG, TIG) a bohatě stačí.
Editoval Rellik (10-02-2018 20:10:55)
#20 10-02-2018 21:47:36
Hmm, jak již jsem psala jinde, stejně skončíte u Picomigu 180 puls, je to dlouhodobě osvědčená špička, a 15 kg se nechá bez problémů přenést, na generátor a dlouhý prodlužky, jukněte na videa.Já jsem chtěla něco podobnýho už před dvěma roky a pořád nikdo něco podobnýho nezkopčil, zřejmě se tohle povedlo.Jinak cenu Vám zmáknou v Benešově, zkuste se dohodnout.......zdravím
#21 10-02-2018 21:52:57
Evitko ,Evitko  bohate mu bude stacit cinsky invertor na elektrody za neakych 200e a za 800e si moze kupit najnovsiu cinsku plnotucnu tigovku a bude vysmiaty ako leco smile  Inak pre info dlho sme od vas nepoculi co bolo dnes na veceru ?  smile
#22 10-02-2018 22:03:06
Picomig, kabely, hořák MIG, lahev CO bude tak 43.-45.000,  s kladkami na Al a argonem tak 50.-53.000, jestli se nezměnily nějak výrazněji ceny. Za to může mít multifunkční Pegas nebo Gamastar a k tomu ten AC/DC 200A Fachowiec
#23 11-02-2018 06:43:59
Joe66 napsal(a):
......  Inak pre info dlho sme od vas nepoculi co bolo dnes na veceru ?  smile
"varime s picom na tisic a jeden sposob" smile
#24 11-02-2018 08:02:53
jry
Registrovaný: 04-12-2017
Jenom ty Welder Fantasy JET TIG stroje v řadě 200 chtějí průmyslovou zásuvku a 20A.
V manuálu sice píší “UWAGA! Wymiana wtyczki zasilającej nie powoduje utraty gwarancji.”, ale moc bych si to na domácích 16A rozvodech nemaloval.
#25 11-02-2018 08:19:10
Fritoll
Paní Evito, u Picomigu určitě neskončím, to by byl zbytečný přepych pro mě, rači se budu držet původního plánu dát za svářečku max. 30 tisíc a za dalších 30 si udělám dovolenou u moře než to vrazit do něčeho co nevyužiju... Ale poprosil bych vás o odkaz na stránky prodejce svářeček ve zmiňovaném Benešově, pokud se jedná o Benešov u Prahy, tak to tam mám 25km a nebylo by špatný mít servis tak blízko...
Škoda, že ten Welder Fantasy chce těch 20A na zásuvce.. Sice je to 7 let co jsme doma dělali komplet po celém baráku novou elektriku, ale rači bych svářečku na 16A, jistota je jistota...
