#1 04-02-2018 11:50:25
granitta
Registrovaný: 03-02-2018
zvaritelnost materialu 11416 a nerez 309
potrebujem zvarit tieto ocele kutovym zvarom,je to mozne? hrubka materialu 6mm, cim by to bolo najlepsie zvarit a aky material pouzit?pojde to do kotla drevosplynovacieho pod trysku , alebo pripadne zvarenie 11416 a 15128 , vdaka za rady
#2 04-02-2018 16:11:48
Re: zvaritelnost materialu 11416 a nerez 309
Stalo se velkou módou v domácích podmínkách kombinovat černé a nerezové materiály. Je to nesmysl svědčící o hrubé neznalosti základních vlastností obou typů materiálů.
Např.:
Nerezové materiály mají prakticky dvojnásobnou tepelnou roztažnost za stejných tepelných podmínek, než materiály nelegované. To je pak divení, že se svařence šíleně kroutí a trhají se sváry. Pokud je nutná taková kombinace, je nezbytné konstrukčně zajistit příslušné deformační zóny. Druhou možností je pak "nerezový" návar na funkční plochy.
Pokud vyhoví kombinace s 15 128, a to by měla v každém případě, je možné použít elektrodu E-B 321, nebo obdobnou od jiného výrobce. Bude tam trochu problém s předehřevem a žíháním, to je ale důsledek kombinace daných materiálů a snahy o maximální žárupevnost.
#3 05-02-2018 16:40:10
15 128 vyžaduje určitý tepelný režim, jak správně píše Jirka. V domácích podmínkách ho nejspíš nedodržíte, ale hlavně, a to platí obecně, nenajdete nic, na co byste musel 15 128 použít.
Zůstaňte proto u běžných ocelí tř. 11 a 12, ty svaříte např. FOX 7018, pokud chcete něco lepšího, bezproblémový materiál je 15 020, tu svaříte FOX DMO Kb, víc fakt nepotřebujete.
#4 06-02-2018 13:50:06
granitta
potrebujem v kotly vymenit plech pod tryskou, popraskal je tam 11416, a chcel som iny material tam dat ked uz sa bude menit....
