#26 30-04-2009 09:13:06
ruder66
Registrovaný: 06-04-2009
Re: Zacatecnik ve svarovani elektrodou
Díky, moc si mi pomohol, nevieš o nejakých knihách alebo odkazoch na internete, kde by som zohnal nejakú teóriu o zváraní?
#27 30-04-2009 12:16:10
nevím, jestli je to na mně a co všechno bude považováno za reklamu a co už ne. Hledej knihu s názvem Obloukové svařování od jednoho našeho nakladatelství. 244 stran a cena něco pod 200. Já jsem ji zakoupil už před několka lety, možná bude už vyprodaná, takže možná bude nutné hledat i v antikvariátech. Je tam svařování obloukem spíše z praktického hlediska, tak pro střední školy nebo učňák, ale i základní teorie, nejvíc se tam věnuje svařování obalovanou elektrodou, ale jsou tam i základy dalších technologií plus základy technologie vlastního spojování svařováním obecně.  Cenný je tam třeba dost podrobný přehled jednotlivých druhů obalovaných elektrod, člověk se potom vyhne situaci, kdy mu nějaký "odborník" v železářství nebo svařovacím centru prodá nějaké elektrody jen proto, že je zrovna má v regále nebo že zrovna na tyto má nějakou vysokou marži a přitom vaří stejně jako dvacet jiných, možná podstatně levnějších. Tam jsem třeba přišel na ty rutilcelulózové elektrody... A i jinak jsem se naučil o svařování prakticky všechno to málo, co vím. Jen trochu jsem znal z dřívějška z doby, kdy jsem pracoval kolem lakovánía a většina dílů k lakování byly různé svařence a potom různé "špeky" a doplňující informace jsem našel tady na tomto webu.
#28 30-04-2009 12:37:56
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Zkuste knížky od http://www.zeross-svarovani.cz
Mám i tu knížku, co popsal Radim i ty od Zerosse a můžu říct, že to skoro to samé. Hodně věcí je naprosto stejných a Zeross tam toho má ještě víc a navíc se dá stále sehnat....
Plasma Berlan BPS40, autogen
#29 25-08-2009 09:57:12
LidskýZdroj
Registrovaný: 25-08-2009
Mám dotaz. Má profese je něco úplně jiné než svářeč. Jsem kancelářská krisa. Svou práci nenávidím. Proto bych se chtěl naučit svářet, udělat všechny potřebné zkoušky a založit živnost. Mám sice technickou střední školu, ale o svařování nevím vůbec nic. Nevíte někdo poradit jestli je nějaká škola v Praze , kde se dají získat dovednosti a zkoušky. A hlavně tá škola by mněla fungovat o víkendech nebo večer. A nejlíp aby ještě byla levná.
Diky.
#30 28-08-2019 19:05:22
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Sežeňte si svářeče v okolí ať vás zaučí to je nejlacinější možnost  Pokud o tom nemáte ani páru tak se do toho nepouštějte proděláte boty s kalhotama
Víte co se říká ševče drž se svého kopyta
#31 28-08-2019 19:18:57
Carls: Ozivujes 10r mrtveho zombika smile "25-08-2009 09:57:12"
To ze spambot hodi link na linkedin kampan neznamena ze tema zije  (prepac ale musel som na to upozornit ) wink
Editoval ihlan (28-08-2019 19:33:39)
#32 29-08-2019 15:05:21
Carls
ihlan napsal(a):
Jo díky spamboti sou k... jak nalezou neví kdy přestat sem si to jen hned neuvědomil
