#1 26-01-2018 09:20:26
carl65
Registrovaný: 26-01-2018
Promoc pri vybere
Potreboval by som poradiť.
Na pozinkovaný plech hrúbky 1,5mm by som potreboval navariť v určitých miestach distančné stĺpiky. Napadlo mi že najjednoduchšie by to asi šlo pomocou nejakého ukotvenia tohto stlpíka a následné privarenie pomocou CO zváračky, ale požiadavka je taká že žiadne zváranie len proste nejaký nástroj s ktorým sa to bez potreby zváračky veľkej dá nejako pripevniť. nakreslil som aj obrázok. Má ra jednať o ručný prístroj.
Veľmi ďakujem za každú radu
https://preview.ibb.co/n6iO6w/Distan_n_st_piky.jpg
#2 26-01-2018 10:30:07
Re: Promoc pri vybere
Z akého materiálu sú tie stĺpiky? Nešlo by to prispájkovať? Prípadne navŕtať, narezať závity a zospodu priskrutkovať, Hlavičky skrutiek môžu byť zapustené.
Editoval senior (26-01-2018 10:34:16)
#3 26-01-2018 14:47:37
carl65
V podstate jedná sa o niečo takéto https://www.sos.sk/products/ettinger/05-06-121-136328
Pajkovanie by trvalo dlho potrebujem niečo čo zaberie minimum času.
Vrtanie by bolo zdlhvé.
#4 26-01-2018 15:07:17
No ale pozink se normálně nesvařuje, stejně se pájení nebo vrtání nevyhnete. Lepení by asi nebylo to pravé.
#5 26-01-2018 17:00:39
mas len dve moznosti bud to tam prilepis vhodnym lepidlom alebo ako pisal senior (narezat zavit a priskrutkovat)
#6 26-01-2018 20:37:49
a o kolik kusů se jedná? Jestli je to sériovka hodně kusů - sloupky na soustruhu upravit jeden konec jako trubkový nýt + vyvrtat do plechu přesné díry a roznýtovat. Standardní spoj.
#7 27-01-2018 09:14:22
Nešlo by použít nýtovací matice ?
