#1 15-01-2018 10:28:16
nakadah
Registrovaný: 03-08-2013
navařování prstenců z 1.2379
Pánové, prosím o radu. Je možné navařit tvrdokovem materiál 1.2379? Jedná se o prstencové nože podélné dělící linky. Potřeboval bych je na průměru zvětšit o 1.5mm, prstence pro představu mají průměr 140/180mm š.30mm. Řežou hranami proti sobě vždy dva nože. Z výroby jsou kalené na 60HRC.  Díky.
#2 15-01-2018 16:54:20
Re: navařování prstenců z 1.2379
Předehřát na 400-450°C, raději víc, aby než začnete svařovat to nezačalo chladnout. I při svařování průběžně dohřívat, aby to pod 400°C nepokleslo. Předehřívat pomalu, aby byl prostup tepla pozvolný, nepřehřát lokálně. Pro udržování teploty je vhodné pracovat v izolačním zábalu, „vaničce“ z keramických bloků, apod., ideální je dohřívací stůl. Navařovat s nízkým vneseným teplem a malou svarovou lázní, tzn. šňůrkovat malými průměry přídavných materiálů. Po navaření velmi pomalé ochlazování. 10-20°C/h první 2 h, potom do 50°C/h.
Jako přídavný materiál postačí elektrody UTP DUR 600 nebo dráty UTP A DUR 600. Ihned po navaření je tvrdost ca. 58 HRc, návar se dá žíhat na ca. 25 HRc a kalit na ca. 60 HRc.
#3 18-01-2018 12:32:23
nakadah
Děkuji velice za odpověď smile
