#51 17-01-2018 17:06:09
Re: Rady ohledně TIG (screenshoty) a někdo z okolí Těšínska/Třinecka?
Ten kouťák na posledním obrázku je taky svařovaný TIGem? Připomíná mi to spíše COčko. Spodní hranu nemáte pořádně natavenou, naklánějte hořák více dolů a chvíli tam počkejte, ať se nataví materiál a zateče tam lázeň.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t; Gamastar 176L
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#52 17-01-2018 18:31:52
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
Jole : Ano, koutaky big_smile Ok, takze priste zkusim vysuinout vice elektrodu a nastavim vetsi proud a chvili tam vydrzi nez se natavi material a uvidi se
varok: Ano, je to tigem vse, nic jineho ani nemam big_smile ale je pravda ze jsem to mel vice zamerene na vertikalni stanu (vyssi) nez na tu horizontalni (spodni). Naklonim tedy vice horak smerem dolu nez se natavi material a zatece tam. Byl to muj prvni koutak, tudiz to taky tak vypada big_smile Diky
Jsem začátečník s TIGem ( + začátečník s DPH big_smile ), tak mějte prosím strpení big_smile
#53 17-01-2018 18:53:42
Ne, musíte u kouťáku trošku kývat na strany, chvíli nahoru a chvíli dolů.
#54 17-01-2018 20:19:28
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Taky jsem svaroval hlinik a i jsem rikal jake mam nastaveni, popripade prispevky v diskusi by mohly zodpovedet dalsi dotazy. Tak pro zacatecniky dobre ne? https://www.youtube.com/watch?v=CgandVDa_nc
Jasic Tig 200P AC/DC E101, Kühtreiber KIT 2400
3M Speedglas 9100XX
Můj youtube kanál "klimbíkova bastlírna" https://www.youtube.com/channel/UCCkm_l … uiBak6_JwA
#55 17-01-2018 20:48:04
Tom_
Ja tady prevazne resim nerez a ocel, jelikoz mam DC invertor. Pokud chces rady ohledne hliniku, doporucim si udelat jiny tema big_smile At se to tady nemicha. Btw jsem kouknul na tu vyrobu toho tveho voziku. Nemas prosimte nejaky nacrt nebo vykres s mirami? Chtel bych si neco podobneho vytvorit.
Diky
#56 17-01-2018 21:31:53
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
klimbik napsal(a):
1. Ten drát musíš vést ve směru svařování a ne z boku. Tedy před svarem. A drát nesmíš vyndavat z plynové ochrany. Jenom povytáhnout od oblouku, ale stále ho mít v argonu.
2. Když začínáš svar, musíš nejdříve spojit oba díly k sobě svarovou lázní, tzn. přidávat drát tak dlouho až se vytvoří lázeň, která oba materiály spojí. Potom ti oblouk nebude cestovat jednou v pravo a jednou vlevo.
3. Když se dotkneš elektrodou drátu nebo lázně, nestačí jenom očistit materiál, ale musíš i obrousit elektrodu, jinak oblouk nadále špatně hoří, dochází k jeho cestování ze strany na stranu a dochází ke kontaminaci svarové lázně wolframem.
Jinak za mě na začátečníka dobré. Jole.
Editoval jole (18-01-2018 07:59:14)
#57 17-01-2018 21:41:19
jole
Tom_ napsal(a):
Na ten vodorovný materiál musíš přivést více tepla, protože ten je průchozí, tím odvádí teplo na obě strany spoje, zatímco ten přiložený materiál odvádí teplo pouze jedním směrem (nahoru) a proto vyžaduje méně vneseného tepla a dříve se začíná tavit. Kývat elektrodou nemusíš. Záleží na velikosti výsledného svaru a na přesném vedení. Jole.
#58 18-01-2018 08:04:01
jole
Tom_ napsal(a):
Diky
Jinak na hlavní stránce jsou přímo témata "Nerez oceli" a "Hliník a jeho slitiny". To jenom aby se to tu nemíchalo. Jole.
#59 18-01-2018 09:32:17
Tom_
Ja vim, ja jsem si udelal tenhle topic abych sem daval dotazy napric celym spektrem svarovani TIGem atd...Ne jen svarovani jako takove. Chtel jsem to mit cele pokupě abych viděl časem nějaký progress , který snad  bude big_smile a hlavně mám to vše v jednom tématu, tudíž to neni rozfckané po xx tématech. Vim ze je to sekce pokec, tudiz jsem rad kdyz sem zkusenejsi svareci napisi sve postrehy co delam spatne a pak naslednou radu smile pokud nejaka je big_smile
#60 18-01-2018 10:10:18
jry
Registrovaný: 04-12-2017
Vlákno patří spíš pod TIG svařování?
#61 18-01-2018 18:23:12
klimbik
jole: diky! zkusim vsechno
tom: v pohode, uz se ti tu nebudu michat smile
3M Speedglas 9100XX
#62 18-01-2018 19:00:21
Tom_
jry : chtel jsemt o dat spise do pokecu, jelikoz o tom tady debatujem
klimbik : Klidne michej. Jestli mas nejaky postrehy ci rady, tak budu jen rad. Jen hlinik u mne nehrozi big_smile Jestli se chces bavit o nerezu ci oceli, tak proc ne smile Na ty tve videa jsem se dival, hlavne co se tyce svarovani voziku...
#63 18-01-2018 21:07:52
klimbik
Tom_ napsal(a):
budu ted delat i maly nerezovy projektik, hlinik se jen snazim naucit, rikam si, ze kdyz budu umet hlinik, tak pak uz vsechno smile
3M Speedglas 9100XX
#64 18-01-2018 21:12:55
klimbik   tak povídej co máš za projektík .Celkem by mě to i zajímalo.
#65 18-01-2018 21:19:31
Tom_
klimbik : A k tomu voziku nemas prosim nejaky nacrt s mirama?Chtel bych si udelat neco podobneho.. Kolecka jiz mam big_smile big_smile
#66 18-01-2018 23:53:16
klimbik
Tom_ napsal(a):
Ja jsem v tom prvnim videu rikal vsechny miry hned na zacatku. Tusim ze to bylo 36 siroke ty ramecky. 85 byly dlouhe ty stojky. Delka spodni police myslim 76, stredni 60 a horni 48. Jako muzu i poslat model, ale rekl bych ze je to zbytecne docela.
3M Speedglas 9100XX
#67 18-01-2018 23:54:38
klimbik
pat napsal(a):
Ukolem je obstarat drzak na rucnik na stenu, tak misto abych ho za 500-1000 nekde koupil, tak ho svarim z nerezu. Nic velkeho, 4 svary smile ale bude to muj prvni nerez
3M Speedglas 9100XX
#68 19-01-2018 08:25:29
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
klimbiku tak nezapomen na moridlo, jinak to bude za chvili rezave jak liska. Kdyztak dej odkaz na nejaky obrazek, k cemu se chces priblizit, aby Ti mistni osazenstvo mohlo dat aspon nejake doporuceni, jak to na kolene rozumne udelat.
#69 19-01-2018 09:01:53
klimbik
Aha. Moridlo by me nenapadlo vubec. Zkusim tu nejake pohledat a jeho pouziti taky. Jinak obrazek takovy. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_image.jpeg
Trubka 20x2, a ty kolecka jsou velke nerezove podlozky smile a chtel bych aby to bylo nakonec matne, nevim jestli to je ta povrchova uprava ktere se rika kartacovani?
3M Speedglas 9100XX
#70 19-01-2018 09:31:52
peprnik
no jestli Ti muzu radit, tak bych to udelal z 8mm kulatiny, kterou bych ohnul. ty podlozky s dirou 8, kulatinu prostrcit a z druhe srany nabodovat, aby ten svar nebyl venku, bude to hezci. To moridlo ale v kazdem pripade. A jeste jedna vec, z druhe strany bych pri vareni to podlozil kusem medi - to jsem obkoukal na http://www.weldingtipsandtricks.com kdyz z druhe strany nemuzes foukat argon. Jako z nouzove reseni to prej celkem jde.
Editoval peprnik (19-01-2018 09:37:54)
#71 19-01-2018 12:44:17
Tom_
Tak v pondeli jdu objednat jekl na ten vozik, premyslim ze vemu rozmer 50x20x2 nebo 40x20x2 at je vice obdelnikoveho tvaru. Kolecka mam gumovy Bantam a pak ty 100mm s brzdou. Jinak jeste si tam asi dodelam nejaky zvyseny drzak na hadici at neni polozena na vrchni polici ale pekne navinuta na tom bocnim vyvysenem drzaku
#72 19-01-2018 12:56:07
klimbik
Tom_ napsal(a):
Jo nejaky hacek na poveseni hadice taky chci udelat. Videl jsem hacky s ohnuteho dvojiteho dratu na tech kupovanych vozicich, tak nevim jeste. Laka me si nejaky vytisknout, myslim ze by to melo udrzet a kdyz ne, tak vymenim za kovovy.
3M Speedglas 9100XX
#73 19-01-2018 12:59:29
klimbik
peprnik napsal(a):
No to ja jsem spis uvazoval i o hrubsi trubce. Aby to vypadalo i bylo bytelne. 8mm kulatinka mi prijde dost smesna. A svary jsem prave myslel ze natrenuju a budu je mit pekne venku, at kazdy vidi smile)
3M Speedglas 9100XX
#74 19-01-2018 13:07:27
Tom: já bych řekl že 20x20 nebo 30x15 bude stačit
#75 19-01-2018 13:10:14
Tom_
jees : No asi jo, ale zase lepsi kdyz bude vozik trosku vice bytelny ne? big_smile Kdo vi co tam jeste dodelam  do budoucna big_smile
REKLAMA na SvarFóru
