#1 11-01-2018 21:47:44
stepakek
Registrovaný: 28-12-2017
Jak velký průtok ventilátoru.
Dobrý den, chtěl bych si vyrobit nějaké odsávání plynů při svařování, a proto bych se chtěl zeptat jestli by mi stačil motor s průtokem vzduchu 230-340 m3/h.     Za odpověď předem děkuji.
#2 11-01-2018 22:46:43
Re: Jak velký průtok ventilátoru.
Kam by se měl v daném případě odvádět kouř - aerosoly - ze svařování? Pozor na nepřející sousedy, vypouštění dýmů ze svařování prostředictvím technického zařízení bez předčištění hygienické předpisy zakazují. Z praxe stačí výměna vzduchu v objemu místnost při jednom svářeči 4 x za hodinu.
#3 12-01-2018 15:25:50
stepakek
Sousedi tu mají pouze chatu takže přijedou na půl dne 1x za 14dní
#4 12-01-2018 15:28:07
stepakek
Kupoval bych ventilátor      Tichý potrubní ventilátor AP 100 Quiet  ten má průtok 170-230m3/h. Bude to jako odsávání stačit?
#5 12-01-2018 15:30:03
stepakek
Kouř z výhně od černého uhlí jim nevadil. Takže bych řek že se sousedama problém nebude.
#6 12-01-2018 15:52:14
Podle mně je to hodně málo, 180 m3/h Mezaxial mám na větrání WC a když si tam zapálím, nestíhá ani omylem.
Edit.: trochu slušnější kuchyňská digestoř má přes 500 m3/hod, ta už opravdu něco odsaje.
Editoval Zdenek11 (12-01-2018 15:55:22)
#7 12-01-2018 16:19:57
stepakek
ale ventilátor na wc odsává celí obsah místnosti, kdežto u toho svařování je to cca. 40 cm od svařence, možná se pletu!       Potom je tu varianta 2     Tichý potrubní ventilátor AP 150 Quiet       průtok 405-555m3/h.
#8 12-01-2018 16:32:56
Nepletete se, ale aby odsával s nějakou účinností jenom z nějakého daného místa, musí se okolo sacího otvoru vytvořit určité pásmo podtlaku, do kterého směřuje znečištěný vzduch. U výkonnějších ventilátorů to není takový problém, jak u těch malých s 10 cm trubkou.
Ten udávaný výkon u ventilátoru je průtok při jeho otevřených stranách sání a výfuku, v reálu značně klesne. Jsou na to jednoduché výpočty ztrát.
#9 12-01-2018 16:35:21
stepakek
takže tento ventilátor stačit nebude.    A ještě jaký průměr odsávací trubky by jste mi doporučil?
#10 12-01-2018 16:59:52
Záleží to na víc věcech, délce a materiálu sací a výfukové hadice, počtu jejích ohybů, druhu sací a výfukové (krycí) mřížky, jestli bude nebo nebude tlumič, na rozměrech a tvaru místnosti (něco do ní přece jen uteče). Podle mně by ale měl pro běžné použití určitě stačit ten druhý typ, u toho prvního menšího bych měl obavy - pár ohybů potrubí, dvě mřížky a výkon je hned na polovině.
Průměr trubky je v podstatě dán typem ventilátoru.
Editoval Zdenek11 (12-01-2018 17:01:14)
#11 12-01-2018 17:05:22
stepakek
mřížka tam musí být? Stačila by i jen na jedné (sací) straně? A jaké otvory v mřížce?
#12 12-01-2018 17:10:39
No do toho otvoru může něco vlézt, nebo vletět, mřížky se dávají automaticky. Je lepší koupit hotové (na těch 15 cm), mají optimalizované ztráty, než něco vymýšlet. Nebo v nouzi aspoň nějaké sítko, třeba 8- 10 mm.
Edit.: proti průvanu v zimě je pak vhodné něco takového: https://www.rozbaleno.cz/digestore/zpet … gJZWvD_BwE
Velké ztráty to nemá.
Editoval Zdenek11 (12-01-2018 17:14:59)
#13 12-01-2018 17:23:22
stepakek
jěstě bych potřeboval nějakou hadici která by po ohnutí držela pevně svůj tvar protože na konci bych chtěl mít ještě nějaké rozšíření.      Mohl by jste mi nějakou doporučit se kterou jste spokojen jestli s tím máte nějaké skušenosti.
#14 12-01-2018 17:31:03
No ona zase tak pevná myslím není snad žádná, jsou to většinou úspornější tenčí materiály, možná je ale něco nového, co neznám, koukněte někam do nabídek VZT. Nejde nějak jinak upevnit? Nebo klasickou plechovou trubku s kolenem?
#15 12-01-2018 17:33:58
stepakek
Asi použiju klasické odpadní roury.
#16 12-01-2018 17:39:00
OK. Mají i malé ztráty, jsou ale trochu hlučnější.
#17 12-01-2018 19:09:06
V první řadě potřebuješ stanovit trasu a délu potrubí, kterým se bude odsávat. Plus k tomu, pokud tam musí být, odporové charakteristiky příslušného filtru. Z toho a průměru potrubí potom vyjde, jaký bude mít to potrubí proti odsávání určeného množství vzduchu odpor neboli jaký musí ventilátor vyvinout přetlak, aby potrubím a případným filtrem potřebné množství vzduchu protlačil.
Obecně na potrubí o délce do takových 20 - 50 průměrů stačí obyčejný axiální ventilátor. Pokud je potrubí delší nebo tam musí být filtr, potřebuješ už ventilátor, který dává vyšší tlak, to znamená nějaký odstředivý ventilátor. Nízkotlaký, středotlaký nebo pro hodně dlouhé potrubí nebo náročný filtr i vysokotlaký.
Pokud budeš odsávat v uzavřené místnosti, potřebuješ tam taky udělat nějaký přívod vzduchu nebo rovnou přívodní vzduchotechniku, která bude vzduch přivádět zvenku a případně ho ohřívat. Jinak odsávání nebude fungovat.
A pokud budeš vedle toho svařování odsávat třeba prach z opracování dřeva nebo hořlavé a výbušné páry z lakování, musí mít všechno kolem toho ještě příslušné nevýbušné  a  nrjiskřicí provedení.
#18 12-01-2018 19:34:19
stepakek
https://www.ventilatory-prodej.cz/potru … -150-quiet     chtěl by jsem použít tento ventilátor ale nevim jestli je nízko středně nebo vysoko tlaký.   Stím by to fungovalo.  Filtry nebudu mít žádný. Průměr by byl 150mm. Délka od motoru ven z dílny cca. 3-4m,délka sací cca. 1,5-2m.
#19 12-01-2018 19:41:31
Radim napsal(a):
...Obecně na potrubí o délce do takových 20 - 50 průměrů stačí obyčejný axiální ventilátor. Pokud je potrubí delší nebo tam musí být filtr, potřebuješ už ventilátor, který dává vyšší tlak, to znamená nějaký odstředivý ventilátor....
Radime, na 20-50 průměrů? Tak to se rychle prober. Odstředivý ventilátor neexistuje, jsou axiální, radiální a diagonální.
Edit.: vybraný ventilátor je na toto OK. Levnější varianta je diagonální Mixvent TD 500/(150)160. Je kvalitní.
https://www.ventishop.cz/td-500-150-3v- … gK_LfD_BwE
Editoval Zdenek11 (12-01-2018 20:32:42)
#20 12-01-2018 20:32:25
stepakek
jaký bude rozdíl v kvalitě   TD Silent 500/150-160   nebo    Tichý potrubní ventilátor AP 150 Quiet    větší průtok má první, vypadá i docela kvalitně!
#21 12-01-2018 20:33:30
stepakek
nevim jestli levnější, je ještě o 400kč dražší
Editoval stepakek (12-01-2018 20:33:55)
#22 12-01-2018 20:36:51
Já oproti tomu v #18 vidím u Mixventu cenu nižší. Skoro o dva tisíce.
Silent je v podstatě hlukově redukovaný Mixvent, kvalita by měla být stejná. V dílně by ale rozdíl pár dB neměl být nějak zásadní.
Mixvent i Silent jsou léty prověřené průmyslové typy pro celodenní provoz.
Editoval Zdenek11 (13-01-2018 12:32:55)
#23 13-01-2018 06:26:08
Co je par dB, 3dB je raz taka hlucnost.
#24 13-01-2018 09:44:13
To je pravda, ale při odsávání zplodin svařování je víc než jisté, že se zanedlouho zalepí tlumicí otvory v tělese ventilátoru a tlumicí výplň přestane plnit svůj účel. Dávám tomu tak dva tři roky. Dlouhodobější řešení by byl samostatný tlumič v trase nebo aspoň tlumicí hadice.
#25 13-01-2018 13:57:33
Zdenek11 napsal(a):
Zdenku , ja tomu dám tak 2-3mesíce  než se mu zalepí ložiska ventilátoru ˇä, a potrubí zistí sám kdy mu nebude odsávat spaliny ...
