#1 03-01-2018 19:57:05
oliver21
Registrovaný: 03-01-2018
Prosím o pomoc so starym zdrojom plazmi
Ahojte. Prosim o pomoc s mojim starym zdrojom plazmi, chyba jej horak a neviem kde a aky tam mam kupiť je to plasma cut 40/70 pridavam foto a neviete nahodou aku hrubku to asi reže ?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8240_20171217_152508.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8240_20171218_135254.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8240_20180102_191848.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8240_20171222_120222.jpg
Editoval oliver21 (03-01-2018 20:04:54)
#2 03-01-2018 20:47:14
Re: Prosím o pomoc so starym zdrojom plazmi
1, Proč zakládáte podruhé http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=10431  stejné téma?
2, Kde už jste hledal?
3, Co třeba tenhle hořák? http://www.alfain.eu/z17820-horak-plasm … 100-plasma
4, Taky se dá koupit hořák i s protikusem konektorem (třeba v Číně) a vyměnit ho ve stroji
#3 03-01-2018 21:17:22
oliver21
Hned ten prvy zmažem. A bude tam pasovať ?
#4 03-01-2018 21:45:39
To si musíte podle rozměrů svého konektoru zjistit sám. Samozřejmě prodejců hořáků je plno a někdy je dobré se třeba všech zeptat na rozměry připojovacího konektoru. Taky se dá kontaktovat přímo výrobce se žádostí o potřebnou informaci.
Ještě může být následně problém s kompresorem, ale to už máte asi vyřešené.
Editoval jirkati (03-01-2018 21:47:03)
#5 04-01-2018 07:21:45
dá se najít v číne za mín ... a nebo předělat konektor .
Jediná výhoda tohoto konektoru je připojení všeho najednou ... vhodné pří častém sundavání .Pasovat mechanicky bude ... nemusí pasovat piny na ovládání a je nutno je zpřeházet.
Nejde poznat zda ma HF zapalování .
Teoreticky stačí P80 za 84usd.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca … asma+torch
s centrálním konektorem za cca 150 https://www.aliexpress.com/wholesale?ca … +connector
#6 26-01-2018 02:05:15
Juggernault napsal(a):
jj třeba tady: https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d … g-Torches/
německé eshopy jsou vesměs levnější než české i při započtení ceny za dopravu a konverzi měny.
A seriozní - objednal jsem u němce spoléhaje na svou dokonalou němčinu. Přehlédl jsem podmínku souhlasit se zpracováním os. údajů. Který mají v Deutsch povinně všechny eshopy.
Helmut napsal že rád pošle - ihned jak projevím souhlas smile (a poslal)
