#1 01-01-2018 15:47:29
čuf
Místo: od Valašského Meziříčí
Registrovaný: 27-12-2017
TIG SVÁŘEČKY
Zdarec.Budu pořizovat TIG a přemýšlím nad Pegas 200 AC/DC nebo JASIC 200 AC/CD. Na netu jsem viděl TIG 315 od KOWAX. Jestli máte takovou doma ,dejte sem postřehy jak a co.
WLSP-315, KIT-309, JASIC-70 plasma, KIT-150 TIG , soustruh-C8C, VS-32, PN-155, NPM-10
#2 01-01-2018 20:19:14
Re: TIG SVÁŘEČKY
Pegas máme v robotě  a je asi jinde  než ty ostatní, jen fronius a nebo třeba migatronic to není. Tak si říkam  trochu si přidat a nebo něco mírně jetého?
#3 01-01-2018 22:00:34
Re: TIG SVÁŘEČKY
Tady máš info na ty svárečky ...
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009012401
Editoval atishajn (03-01-2018 14:48:46)
#4 03-01-2018 12:10:49
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Re: TIG SVÁŘEČKY
ja jsem si koupil ten jasic a zatim ok, mam ji 14 dnu, uz jsem zkousel i ocel i hlinik! a docela se povedlo link na jedno z mych videi ohledne jasic 200p acdc e101
#5 03-01-2018 14:20:09
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Re: TIG SVÁŘEČKY
Klimbik: tak hrajes si hezky, ale trenuj. Jinak super napad s tou dlazdici pod Prusu, hned aplikuju.
#6 03-01-2018 14:53:25
klimbik
Re: TIG SVÁŘEČKY
diky smile
#7 03-01-2018 15:28:14
klimbik
Re: TIG SVÁŘEČKY
takze pro me nova informace k svarecce Jasic Tig 200P acdc e101, vystupni frekvence svarovani pri AC se neda menit, je stale 60Hz, podarilo se mi to najit az v nejakem anglickem navode, v ceskem zadnem jsem to zatim nevidel
#8 03-01-2018 15:40:48
Re: TIG SVÁŘEČKY
Nepochopil jsem proč ten puls. 3mm Al vyžaduje cca 35-45 A/mm, tj cca 110A. Proto elektrodu 2,4, zlatá je dobrá. Dofuk 0,5-1 sec/10A. Chce to cvičit a cvičit, vytvořit si reakce na vedení hořáku i přidávání drátu.
#9 03-01-2018 15:53:00
Re: TIG SVÁŘEČKY
K TIGU:
Bez pedalu v pohode len treba zrychlit krok. Taky maly kusok ALU sa rychlo prehreje a potom sa to uz rozlieva.
Ked menis frekvenciu tak si vypocitaj aky kratky cas mas na cistenie a kolko tepla vnesies do materialu.
To len aby si mal predstavu ako tie parametre suvisia.
Vyskusaj si kupit v tom oblubenom a tajnom obchode kefku na hlinik a obcas to predtym aj trosku oskrabat
Hadica medzi zvarackou a flaskou pozeram ze to tam mas asi 4x obtocene.
Ten plyn stracas ked odpajas od zvaracky preto byvaju kratke.
Sprav si vozik zvaracka bude hore (uvidime co tam krutis) na kraji vozika bude flaska (namet na 2 videa big_smile )
Ale som zvedavy co napise Evita ked si pozre youtuberove video smile hiiiiii hiiiiii
Ja si zatial pozrem ako sa nelepi ihlan big_smile Hentie tlmiace dosky som videl  Bauhause pri tapetach..
Keby Prusa3d parkoval na kuse masivneho dreva a nie na papundekli z IKEA tak by tak nedunel smile
Miesto tazkej dlazdice by mozno pomohol kusok XPS polystyrenu je tiez biely a lacnejsi pripadne korkova podlozka/dlazdica
Ten obchod nie je nahodou Bauhaus a regal odnich "Kovona" smile?
Silentbox mam par linkov ako na to tiez ma to caka, inak rozkmitavas asi aj tie regale lebo si blizko ten akusticky tlak sa prenesie nieco taketo
Este jedna dobra rada nechaj si spravit alebo si zbastli s arduinom merac motohodin co ti odpoji 220V
Ked zavres kompresor do skrine ze ta to donuti ho otvorit pozret olej a vypustit kondenz inak to moze dopadnut zle smile
Inak ked chces fakt ticho tak tie nove drivery co generuju pekny sinus tusim Trimatic sa volaju to si pozri.
Tesime sa na dalsi diel celkom dobre big_smile
Editoval ihlan (03-01-2018 18:14:38)
#10 03-01-2018 18:10:56
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Re: TIG SVÁŘEČKY
Svařoval jsem nějakej čas (cca rok a něco) s pegas 200 ac/dc pulse ovo. Nikdy s ní nebyl problém. Oproti některym jiným svářečkám tété kategorie má bilevel (možnost během svařování snížit proud o polovinu a tim schladit lázeň) a potřebuje 16A jistič.
Svařoval jsem hlavně hliník, pak někdy  v rámci lidové tvořivosti (stůl, přípravky regály do dílny atp.)  MMA - taky ok.
Editoval Sauber (03-01-2018 18:14:53)
#11 03-01-2018 18:36:08
klimbik
Re: TIG SVÁŘEČKY
ihlan: diky, vzal si to zodpovedne smile
tak kde zacnu smile
obchod hornbach, hrozny shit, vsechno predrazene jaksvina a jeste se trapne ohaneji tim, ze kdyz najdu stejny vyrobek nekde jinde levneji, ze mi to doplati. a schvalne si delaji materialy a spojovaci material svoje, abych nemohl najit to stejne levneji. a kdyz uz se neco podari najit, tak je to porod tak na pul hodiny a vsichni se tvari, ze jsem se asi po..., ze to chci levneji. nejvic me tam pobavil pohybovy spinac, do vypinacove pozice normalne, ktery maji za 1850kc smile tak jsem jim psal, ze jsem si ho koupil jinde za litr, oni se jakoze dusovali ze to musi byt chyba a ze pokud neni, tak to zapinkal nekdo z jejich oddeleni hlidani cen apod. a uz je to rok a furt to stoji stejne smile) hrozni zlodeji. vsechno se snazim kupovat jinde. tam se akorat vzdycky nastvu.
vozik na svarecku budu delat, uz mam koupeny matros, bude to vypadat jako ten co se da koupit asi za 5 litru, ale udelam ho sam urcite do litru. a samozrejme bude video! smile
tiskarna mi vyhovuje na te moji predrazene dlazdici smile
jinak kompresor necham tak jak je, uz jsem si na to docela zvykl a kdyz to nechci slyset, pouziju 3M hluchatka smile
#12 03-01-2018 20:59:53
čuf
Re: TIG SVÁŘEČKY
Zdarec. Byl jsem u nás v prodejně a chlapi mi ukážou PEGAS 200 pulse tak JSIC 200 tak to vyzkouším. Mám spíš obavu ,na 3mm materiálu 100-120A
, ale  u mě v dílně je to jak na houpačce. Jednou 2mm potom 10mm , takže to bude asi slabé.Mám teď výrobu na jeklovinu ,ale když budu pořizovat tak jestli nezvolit nějakou tu 315. Vím jeto všechno o penězích. Dík za postřehy.
#13 07-01-2018 11:55:37
ttomash
Registrovaný: 28-12-2017
Re: TIG SVÁŘEČKY
klimbik napsal(a):
Nazdar klimbik, mam jasic ac/dc predface model, mám tam kolečko pre AC FREQUENCY, čiže malo by to ísťv danom režime predsa.
Editoval ttomash (07-01-2018 12:40:47)
#14 07-01-2018 14:02:00
klimbik
Re: TIG SVÁŘEČKY
zvlastni, u me je napsano myslim jen pulse frequency a v anglickem manualu jasicu jsem nasel ze output AC frequency je 60Hz
#15 07-01-2018 14:04:39
klimbik
Re: TIG SVÁŘEČKY
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_celni_panel_svarecky2.jpg
Editoval klimbik (07-01-2018 14:06:12)
#16 07-01-2018 14:08:31
klimbik
Re: TIG SVÁŘEČKY
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_parametry_svarecky.jpg
podle oznaceni a skoro vsech parametru i podle obrazku to vypada na moji svarecku. jedine co nesedi je maximalni proud, ten je u me 200A, nevim proc pisou 185
Editoval klimbik (07-01-2018 14:09:49)
#17 07-01-2018 20:07:31
ttomash
Re: TIG SVÁŘEČKY
Takže jedná sa o 201P, prikladám foto. Označené krúžkom ac freq... posúď sám. Možno na novom ladíš ac/dc jednym kolesom.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8228_11bd7edb-c4be-4fe9-a5c1-4849ba6d6a4f.jpeg
Editoval ttomash (07-01-2018 20:08:29)
#18 11-01-2018 10:10:28
klimbik
Re: TIG SVÁŘEČKY
ttomash: tak to vypada, ze mas lepsi svarecku nez ja. nemyslim ze je to jednim koleckem, jak jsem uz vzpomenul, nasel jsem to v manualu k 200P.
#19 11-01-2018 17:45:45
Re: TIG SVÁŘEČKY
Myslim ze zrovna zmena frekvencie by tam dorobit sla, lebo original riadenie je analogove.
#20 13-01-2018 23:03:53
Re: TIG SVÁŘEČKY
Tedka jsem narazil na jeden eshop polskeho prodejce ma velmi zajimave ceny svařeček a jineho příslušenstvi   https://svarovna24.cz  otazkou bude jak jeto ze zarukou nebo vracení zboží sice piše že zaruka je 24 mesicu..
#21 13-01-2018 23:24:02
Re: TIG SVÁŘEČKY
Hlavně ty svařovací stoly jsou za hubičku big_smile
#22 13-01-2018 23:54:39
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: TIG SVÁŘEČKY
alll napsal(a):
Polský eshop má na http://boweld.pl pozor, s www jim to nefunguje, mají to blbě nastavený.
#23 14-01-2018 20:00:25
klimbik
Re: TIG SVÁŘEČKY
a ja jsem prave vydal dalsi video, jak jsem dokoncil vozicek pro TIGa. vysel me odhaduju na necelou tisicovku, ale vychytavky na draty a poveseni kabelu tam jeste nemam, ale to prijde, asi budu tisknout z plastu. uvidime. https://www.youtube.com/watch?v=oDJORN4XNU0
#24 14-01-2018 20:02:17
klimbik
Re: TIG SVÁŘEČKY
Aleš_ napsal(a):
alll napsal(a):
no ted jsem koukal na ten cesky, vypada to hrozne. spatne prelozene a jeste jak rikate nefunkcni.
#25 15-01-2018 11:32:30
peprnik
Re: TIG SVÁŘEČKY
Klibmiku, kde kupujes material? Nebo do ceny pocitas i vyflakanou flasku argonu?
