#1 21-12-2017 07:09:28
Lou112
Registrovaný: 26-01-2017
Značení materiálu P235GH-TC1
Zdravím
Viete mi prosím vas poradit nakupil sa material P235GH-TC1 jedná sa o bezešvu trubku  s tloustkou steny od 2,9 po 3,6mm v prumerech 76,4 az 114,3mm. Po narezaní na požadované rozmery niektoré trubky na sebe nemajú vygravirovanú tavbu-označenie, je možne to oznacenie udelat razníkem a musi byt jasne identifikovatelné hovori o tom nejaka norma kde by som sa to dočítal?Na dílne máme razník č.6 no nevypada to moc dobře vid obrázok. Preluskal som celý internet ale k ničomu som sa nedopátral
https://i.imgur.com/UirCw06.jpg
#2 21-12-2017 13:31:13
Re: Značení materiálu P235GH-TC1
Ve firmě používáme "elektrické" popisovací pero. Přenáší se označení materiálu a tavba. Tečkování podle obrázku není povolené. protože oslabuje profil materiálu, zvlášť u tenkostěnných trubek. Je možné používat "oblé" čárové raznice, ale jejich životnost je mizerná a jsou drahé.
Na hodně drahých materiálech se dělá i místní nástřik bílou antikorozní barvou a popis profi voděodolným popisovačem, a to i za cenu, že se pak takové místo musí při výrobě ručně opískovat.
Se všemi variantami zatím vždy auditoři souhlasili.
#3 21-12-2017 14:21:57
Lou112
https://www.kovonastroje.cz/Znaceni-a-p … -pero.html
Muže to byt neco takoveho? Vedeli by ste mi doporučit neco?
Ďekuji předem
#4 21-12-2017 20:35:46
Máme něco velmi podobného jako je STARARC na  http://www.unimetra.cz/soubory_zbozi/95_2.pdf
#5 22-12-2017 08:48:41
Lou112
Presne na ten STARARC sem se díval taky Dik.
#6 22-12-2017 11:43:43
Nebo si vybrat třeba tady:
http://www.venim.cz/
a určitě i jinde.
#7 09-05-2018 10:29:54
Lou112
a co se týče vlasne prenášeni tavby je potřeba aby danní pracovník mnel nejaký školení nebo stačí mu nato jenom to vyjiskrovací pero a jede... smile??
#8 09-05-2018 15:56:04
Podle normy musí být takový pracovník prokazatelně zaškolený. Zaškolení může provést bez problémů vedoucí útvaru kvality ve firmě. Zápis o školení se zakládá a musí být při požadavku auditora dohledatelný. Spadá to do systému zpětné sledovatelnosti.
#9 10-05-2018 07:38:39
Lou112
Prosím vás v které normě to najdu?
