#1 06-03-2009 11:24:38
hanji
Registrovaný: 06-03-2009
Svařitelnost nerez x uhlík
Jakou elektrodu případně jaký postup zvolit pro svaření uhlíkové oceli 11 418 a nerezové oceli 15 121. Děkuji za odpověď.
#2 06-03-2009 17:31:35
Re: Svařitelnost nerez x uhlík
OK 68.81
#3 06-03-2009 19:04:28
15 121 není v žádném případě nerezová ocel. Je to legovaná uhlíkatá ocel a proto pro svár s 11 418 použijte klidně elektrody pro ten horší materiál a tepelné zpracování podle té 15 121.
#4 09-03-2009 14:07:23
Souhlas, 15 121 je žárupevná MoCr ocel, nikoliv nerez. Použitím materiálu a zpracování dle jirkati je správné, ještě lepší by pak bylo použití Mo legovaného typu, např. FOX DMO-Kb, drát DMO-IG. U svařování kombinací žárupevných materiálů je vhodnější použití přídavného materiálu legováním někde mezi nimi.
